Resultados 1 al 5 de 5
Tema: peligro paneles solares!
- 15/04/2022, 22:21 #1
- oct 2021
buenas compis! quiero conectar 12 paneles de 250w directamente atornillados en un aparcamiento de panel metalico! la placas van directas en serie directamente al inversor hibrido el
cual tiene toma de tierra! el tema es que ni paro de pensar en los 400 voltios que van a salir de esos paneles y de lo peligroso que son en dicho aparcamiento! que proteccion podria poner? un saludo
- 16/04/2022, 12:02 #2
- jun 2019
- barcelona
Re: peligro paneles solares!
Pues imagino que si todos van en serie, solo has de guiarte por las especificaciones del panel y si pone fuse max serie 20A con un disyuntor CC de entre 600v y 1000v y como mucho de 20A de doble polo, eso seria la minima proteccion que habria que poner, como minimo eso, y jamas inferior al amperaje de cortocircuito del panel ni del voltaje que suman los paneles en Voc, ademas dejandole cierto margen.
Porque si suman 400v en Voc no puedes irte a uno de 1500v.
Es lo que yo haria.
Pero a ver que te dicen los compañeros que tienen mas experiencia.
Se me olvidaba un detalle importante, los paneles tambien deberian ir conectados a tierra, cada panel deberia tener un orificio para conectarle una toma de tierra e igual que estan conectados todos los paneles en serie, se podrian conectar todas las tomas de tierra de cada panel, en serie o todos a un mismo cable de toma de tierra, en paralelo.Última edición por mikeekim; 16/04/2022 a las 18:28
- 16/04/2022, 21:28 #3
- oct 2021
gracias mike
- 17/04/2022, 22:36 #4
- jun 2019
- barcelona
Ten en cuenta que yo lo he llamado disyuntor pero en realidad es un magnetotermico, el disyuntor es lo que llamamos aqui diferencial y no es eso lo que has de poner, es un magnetotermico, pero te dije disyuntor porque en aliexpress vas a encontrarlos a patadas como disyuntores, siendo magnetotermicos en realidad.
Y si los buscas como magnetotermico o no te sale ni uno o los que te saldran seran para AC y deben ser para DC.
Por cierto, el calculo del fusible depende de varios factores para hacerlo bien, temperatura ambiente donde estara ubicado el fusible, factor de compensacion segun cantidad de paneles y como estan conectados entre si y un factor de compensacion para el tipo de instalacion, pero como esos valores no los tienes, te dire una forma rapida de poner un fusible bastante adecuado para una serie.
Pillas el valor de corriente en cortocircuito del panel. y el valor maximo de fusible en serie, los sumas y los divides entre 2.
Por ejemplo el panel tiene 13,7 amperios de cortocircuito y el valor maximo de fusible en serie es 25A
(13.7+25) /2 = 19.35A pero como no vas a encontrar de ese valor, te vas al valor inmediato superior, nunca inferior, que hay en el mercado, en este caso 20A.
Imagina que tu panel tiene 5,4A de corriente de corcotircuito y 15A de fusible maximo en serie.
(5.4 +15) /2 = 6.68A asi que deberias irte a uno de 10A.
- 30/04/2022, 14:41 #5
- oct 2021
gracias mike! creia que habia contestado! asi lo he hecho!👍gracias fenomeno!
