Consulta baterias pylontech us3000c
Hola. Soy raul de argentina. Gracias por compartie sus comocimiwntos. Es miy util para nosotros ya que en donde yo vivo no hay experiencia en estos equipos. .mi complejo se llama bahia El Principito. Es una playa en la patagoinia Estoy cambiando mi sistema solar y he tenido unos inconvenientes con las conexciones de las baterias pylontech.
Tengo un inversor mpp solar 5048 mgx. Con 3 barerias us3000c de 48v pero no tengo el cable para el bms. Por lo que estoy usando en modo user con los paramwtros que encontre en este foro.
Necesitaria saber la coneccion de los pines para enviar a hacer el cable. Quizas ustedes lo puedan conocer.
Les cuentonque antes tenia un mpp 5048 ms con 12 baterias de gel leoch de 190amp.
Me dijo el vendedor q con 4 pylontech era la misma capacidad que tenia con las leoch.
Instalados hay 16 paneles de 60 celdas. 2 series de 8 paneles en paralelo. Creen que con esto voy a estar bien como lo estaba con las baterias de gelles agradezco qi pueden darme sus opiniones y compartir los datos de los cables para el bms.
Slds raul
Re: Consulta baterias pylontech us3000c
C. COMUNICACIÓN 3.5M VOLTRONIC-PYLONTECH REF : 10937682
Hola blenda. Gracias por responder. No entiendo lo que me respondes.
hay un cable específico, para inversor voltronic a bateria ply
Aaa si lo tengo pero igual no he podido lograr q se conecte.. sulfito me ayudo tambien aqui en este foro.
El que tengo es pin 78 en las pyl y 35 en hibrido.
tampoco logré que con esa configuración sincronizara
Si miras elnotro hilo que dice ayuda pylontech bms hay un link que me envio sofitos y expkica bien como hacerlo. Yo espero que me funcione
Yo tuveque actualizar el inversor y la pantalla
Ivory46
Hola buen dia. Y como se actualizan esas cosas. Mi inversor es un mppsolar pip 5048 mgx
Solucionado.
Los pines de lanficha rj45 son 78 en el hibrido y 3 y 5 en pylon,
PERO.... la ficha va conectada en A/ CAN. El dip 1 en on de la pylon que sale el negativo para el hibrido. El resto de los dip en off en todaslas baterias. Yo tengo 4 pylon us3000c en paralelo. De la primera sale el negativo al hibrido y de la ultima lale el positivo para el hibrido.
Asi funciono. Gracias a todos
Mi hibrido es un
MPPSolar PIP 5048 mgx
Hola, en respuesta al mensaje que me has dejado en mi post, lo he intentado y no ha ido bien, podrias explicar los pasos que sigues para conectar todo desde todo apagado al encendido de todo, gracias, aunque tenia entendido que tenia que ir por el rs485
raul torno
Solucionado.
Mi hibrido es un
Hola! Aquí sigo bicheando para solucionar mi problema de comunicación con my axpert vm3 y las pylontech us2000C. Me llama la atención que lo hayas conectado en el puerto A/CAN y que 7/8 estén en el híbrido, cuando el manual de las US3000C dice que los pines 123 tienen que ir vacíos. Si en algún momento le puedes echar otro vistazo al cable y revisarlo dímelo. Sería de gran ayuda para ir descartando cosas. Un saludo y gracias.
