Axpert VM 3k plus ha dejado de funcionar
Buenas a todos,
tengo un Axert VM 3k plus 24v que de buenas a primeras a dejado de funcionar, no enciende.
Según el manual parece que puede ser un fusible interno, pero el inversor está en garantía, tiene 8 meses, y no s si es fácil la sustitución de este fusible.
Llevo dos semanas esperando a que me contesten de la garantía y estoy desesperado ya que es una instalación aislada.
No lo he abierto para no perder la garantía.
Algún consejo?????
Gracias a todos
Re: Axpert VM 3k plus ha dejado de funcionar
Sustituir un fusible siempre es facil aunque este soldado a placa, el problema lo tienes en que si no es el fusible y si encima tiene sello de garantia, te cargas el sello y adios garantia.
Pero no tiene una especie de tapon por algun lado del tamaño de una moneda de 10 centimos?
Porque eso es el fusible y no habria que abrirlo.
Si es comprado en España métele prisa al vendedor.
Si es de Aliexpres intenta arreglarlo. Te va a salir más barato que tirar de garantía [emoji41]
y si la gente pusiera su poblacion en su perfil, posiblemente, haya alguien dispuesto a dejarte uno mientras reparan el tuyo.
por ejemplo.
Buenos días, gracias por vuestras respuestas.
Ahora mismo cambio el perfil y pongo de donde soy.
El inversor lo compré en España, me toca esperar.
siempre que haya garantia ,reclama tus derechos y pidela, pero no obstante , no coemntas nada de la instalacion y es dificil que se rompan estos inversores , si no has hecho alguna perreria con el .
vamos confiesa que has hecho o en que situacion dejo de funcionar.
asi los demas evitaremos caer en el mismo error.
Buenas,
El inversor dejo de funcionar un día nublado. Lo tengo con 4 placas de 270 w y dos baterías de 2,2Kw turboenergy.
No sé qué ha podido pasar, tenía entendido que eran buenos equipos
josentonio.bs
Espero que las placas las tienes en series de 2.
Si estan las 4 en serie, ya sabes lo que ha pasado.
37,4v de Voc x4 =149,6v. (>145v). Y entre 2 nubes y frio, mucho mas...
¿El vmiii no es de alto voltaje de placas?
Si fuese así, en un día nublado, probablemente con sólo 4 placas en serie no sean suficientes para que funcione
Al salir el sol debería funcionar
8Si estan las 4 en serie, ya sabes lo que ha pasado
37,4v de Voc x4 =149,6v. (>145v). Y entre 2 nubes y frio, mucho mas...[/QUOTE]
Por supuesto, dos series de dos placas. Voy con bastante margen.
Lo que me gustaría saber es si a alguien se le ha estropeado este modelo. No creo que yo tenga tanta mala suerte.
Pasc
El problema es que no enciende, no es un problema de sol.
