aumentar placas o un aerogenerador?
Buenas noches, querría un consejo.
Os cuento brevemente mi caso, vivo en una casita en el campo sin red eléctrica desde hace 6 años con esta instalación
5 PLACA SOLAR POLI. ULTIMA AMERISOLAR 310W
12 VASO EST. MASTER BATTERY U-OPZS 625 812Ah
INVERSOR OMEGA UM-3KTOP MPPT 60A 24V 3KW
Decir que vivo solo y en estos 6 años no he tenido ningún problema y lavadora no utilizo, (utilizo lavadora publica)
Estoy pensando de instalar una estufa de pellets para el próximo invierno pero mi miedo es que no me de para la estufa.
Una opción que me han propuesto es instalar 2 o 3 placas más con un regulador que tengo de sustitución y conectado a las mismas baterías y mi duda es ¿será más eficaz las placas o un aerogenerador de entorno a 600w? Vivo en la llanura de la Mancha y cierto es que hay pocos días sin viento, pero claro, también hay algunas noches en invierno que es mínimo.
¿Qué me aconsejáis?
Re: aumentar placas o un aerogenerador?
Reconozco que los aerogeneradores son muy poco eficientes.
Youtube esta lleno de videos que se ven girar, pero cargan muy poco. Poquisimo.
Aunque los veas girar a buen ritmo, apenas dan unos watios. Sacan más con mucho viento, cuando
crees que van a salir volando y van a caer a 100 o 200 metros.
Por parte contraria.........es la unica forma de cosechar algo por la noche.
Hay mas peros. Hacen ruido, y pueden producir vibraciones en la casa si el molino esta sobre esta.
Con 5 paneles, no tienes porque no usar lavadora si el sol esta fuera. Puedes perfectamente, ya que esa energia la usaras directamente de los paneles sin sacar nada de la bateria.
Si piensas poner el aero fuera de la estructura de la casa, estaria bien tener uno, pero sobre la casa, yo no lo pondria.
Si siempre tienes una brisa, y compras uno de 1000w...........puedes obtener 50 o 100w, pero mas, no.
Le sacarás más cuando lo veas girar como si se fuera a romper.
El foro de energia eolica, esta lleno de gente decepcionada en la cual me incluyo.
Buenos días.
Muchas gracias por tu observación.
Si me decido por el aerogenerador no estaría sobre la casa, sería sobre una torreta independiente de la vivienda. No se, parece hay bastante gente decepcionada con los aerogeneradores, imagino que dependerá también de la inversión que hagas, como sucede con todo
Claro. Si instalas uno de 1000w pues con brisa te dá "algo".
Cuando sopla fuerte.......pues mas, evidentemente.
Pero no instales uno de 600w porque esa potencia no la vas a ver ni el dia de más viento.
Posiblemente, no veas nunca 300w, porque hay viento racheado, etc.
Yo tengo uno sobre una torre de 30 metros de teleco, de 400w y ver 200w....ya es mucho y eso solo lo hace durante unos segundos, luego, el viento rachea y ves 100w, 75w, etc.
Si que es verdad, y lo repito, que es la unica forma de cosechar algo por la noche y algo dá en dias nublados pero poca cosa.
yo tengo uno de 600w y es cierto que cuando llega a dar 200w parece que va a salir volando, pero aunque de poco es recomendable para que te mantenga los consumos mínimos
sabiendo el rendimiento que da ahora lo pondría de 1000 o 2000w
Entonces todos coincidimos en lo mismo ja ja ja ja.
Lo de que cuando hay mucho viento parezca que van a volar es porque son "baratos". Los aerogeneradores profesionales por asi decirlo pueden variar la velocidad de giro/torque, por lo que da igual a que velocidad vaya el viento que ellos giran a la misma siempre. Si os fijais cuando se va por la carretera nunca se ven aerogeneradores girar demasiado rapido. Esto hacen que sean eficientes cuando hay poco o mucho viento.
Creo que el problema con los aerogeneradores caseros es el coste. Son demasiado baratos por lo que no pueden ofrecer muchas prestaciones. Tambien se instalan a poca altura del suelo, teniendo en cuenta que cuanto mas alto mayor es la velocidad del vierno.
Me parece dificil evaluar si valen la pena.
la velocidad de las aspas va en proporción a su tamaño, cuanto mas grandes mas despacio, al margen que aerogeneradores de buena calidad puedan tener multiplicadores mecánicos
obviamente a mi me costo poco mas de 100 €, pero hace su papel, posiblemente mas de lo que esperaba
Buenas tardes,
Imagino que es lógico que un aerogenerador de 200 o 300€ no se le puede pedir mucho, pero claro, como habeis dicho, uno profesional.....ha de costar uno y parte del otro. Yo, como dije al principio es principalmente por que me mantuviese una estufa de pellets en invierno, mantener o apoyar al equipo que tengo para que no se apure la carga durante la noche o si es día con niebla.
Gracias por vuestros comentarios, todos muy interesantes
Busca alguien que tenga uno.
Coges una pinza y te vas a su casa, y miras los amperios que bajan y el viento que hace.
Miras cual tiene, miras su precio, comparas el viento, y haces. Ja ja ja ja.
Es lo mejor.
con niebla no suele haber viento, no se cual es el consumo de una estufa de pellets pero con la instalación que tienes supongo que debería soportarlo, poner mas placas no te lo soluciona en días consecutivos sin sol
también puedes poner una estufa de pellets sin electricidad o una de leña
https://www.solarweb.net/forosolar/minieolica/ Me he pasado por la seccion minieolica y es para llorar. SOLO he leido una opinion buena y es de un aero que costarà miles.de euros. Es para llorar. Todo lo otro son grandes decepciones. Ningun video de nadie que coja una pinza amperimetrica o haga un video mostrando lo que entrega.
Hola dos estufas de pellet te gastan en el momento del arranque unos 400W para calentar la resistencia cada una durante unos 5 minutos y luego no pasan de 120W entre el serpentin y los ventiladores
En una instalacion monitorizada que tenemos con 6 paneles de 370W no les da problema, incluso en dias nublados se cubre esa produccion. Yo intentaria meter un panel mas para ir tranquilo
Con 6 paneles de 310W puedes poner lavadora en frio y con Sol brillando en lo alto en caliente si quieres, intenta conseguir uno de segunda mano y de caracteristicas similares
Y lavavajillas tambien puedes poner con esa produccion
hay que entender que un aerogenerador , si no es de los grandes esos que estan en montañas, SON SOLO DE APOYO,no te van a sustituir una instalacion, pero si un apoyo en dias malos de viento,si entendemos esto, no seria una decepcion, es mi opinion.
karlos
Correcto, yo tengo caldera de pellet 24 horas encendida, es cierto que en enero y febrero enciendo grupo todas las mañanas 30 min a las 6 de la madrugada para aguantar un poco que no corte, tambien tengo alto de voltaje el corte, tengo 2000wp en hibrido y 2000wp en regulador, ahora voy a cambiar a 5500wp en hibrido y 2000 en regulador, y espero que para el verano paralelice otro hibirdo de 5500 y quite el regulador, por cierto tengo bateria de 750 ah en 24v
Angel Baselga
Tienes enlace ?
La verdad tengo un familiar interesado , para apoyar a laa baterías días nublados y noches ...pero como norma general las opiniones son malas .
Pero la verdad, decir carga poco, no es para mi nada objetivo. Poco puedo ser mucho o poco según tus necesidades o punto de vista .
La verdad tengo curiosidad. Donde vivo la media anula de viento es sobre 4,5 m/s .
Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
tengo el enlace aunque no tiene nada que ver ni en precio ni modelo, de esto hace 5 o 6 años
https://es.aliexpress.com/item/13162...6a3d194djg8wln
yo buscaría los más vendidos con mejor calificación
