Resultados 1 al 14 de 14
Tema: PANEL SOLAR
- 11/04/2022, 16:44 #1
- sep 2019
- lunar
PANEL SOLAR
2 Inversor Voltronic Axpert MKS 5000W 48V MPPT 80 cuantos paneles solares puedes instalar se le puede poner
60 PANEL SOLAR 405W JA SOLAR MONO PERC HC y Batería HOPPECKE 48V Power VL 2-1150 (10 OPzS 1000) de 1520Ah en C100
- 11/04/2022, 21:31 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: PANEL SOLAR
Vaaa, borra lo que has escrito y vuelve a empezar de nuevo.
Ni hola, ni que pretendes ni una simple frase ni el signo de interrogacion ni nada de nada.
- 12/04/2022, 08:55 #3
- sep 2019
- lunar
Re: PANEL SOLAR
jordiet hola si tu no quieres contestar no contestes
- 12/04/2022, 15:55 #4
- mar 2022
- Isla de La Palma
Re: PANEL SOLAR
Esta parece ser la receta para el almuerzo. Sugiero hacer una búsqueda, la información sobre "cuántos módulos puedo conectar" y como calcularla está en todas partes.
Al buscar, seguramente verá que falta información importante para responder correctamente a la pregunta, y puede haber varias soluciones. Pero es poco probable que alguien se tome la molestia de hacer un cálculo exacto y con variantes de serie y paralelo y buscando las fichas tecnicas. Tampoco conocemos la superficie disponible y la ubicación.
- 12/04/2022, 17:23 #5
- jun 2019
- barcelona
Re: PANEL SOLAR
2 x pi x r2 R2D2 C3PO
- 12/04/2022, 17:52 #6
Re: PANEL SOLAR
Yo mediría antes el tejado
- 12/04/2022, 18:46 #7
- abr 2009
Re: PANEL SOLAR
Si esta es tu actitud, evidentemente, no lo voy a hacer.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 12/04/2022, 19:15 #8
- oct 2013
- Aragón
- 12/04/2022, 19:39 #9
Re: PANEL SOLAR
Si tienes 60 paneles la pregunta no debería ser cuantos puedo poner a ese híbrido.
Mejor cuantos reguladores necesitas para aprovecharlas todas
- 13/04/2022, 16:24 #10
- sep 2019
- lunar
- 13/04/2022, 16:29 #11
Re: PANEL SOLAR
demasiadas palabras malgastadas ...para un dialogo de besugos...jejeje
- 13/04/2022, 16:48 #12
- sep 2019
- lunar
- 13/04/2022, 17:36 #13
Re: PANEL SOLAR
Para sacar esos cálculos yo tengo que mirarlo en Google. Buscar cuantos admite cada regulador, mirar las especificaciones técnicas de tú híbrido... etc
Yo me voy de semana santa, pero Google is your friend
- 13/04/2022, 18:09 #14
- sep 2019
- lunar
