Resultados 1 al 5 de 5
    rnevado está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Predeterminado Actualizacion Luna2000
    Hola a todos, parece que Huawei a lanzado nueva actualización de la bateria Luna 2000, pues bien la intento cargar y antes de actualizarse la bateria, el inversor me tira la conexion por inactividad. Lo peor es que no me deja acceder al inversor sin actualizar la version de fire de la bateria, pero como no actualiza volvemos a empezar... a alguien le ha pasado esto?
    Gracias!
    bocazar2 está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Predeterminado Re: Actualizacion Luna2000
    Mismo problema .... Todo funcionando perfectamente hasta qe apareció la puñetera actualización ... No puedo entrar en el inversor .... Vaya mierda
    Hay una norma que se debe tener en cuenta cuando un equipo funciona bien, NO ACTUALIZAR y desactivar la actualizacion automatica.
    abr 2022
    Algo más????
    Mareo está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Hola, esa actualización la hice hace poco y no tuve problemas.
    Cuando lo hice estaba conectado como instalador a la wifi del inversor.
    Si no recuerdo mal, los pasos que seguí fueron estos:
    En el menú de actualizaciones seleccioné descargar el fichero de la batería.
    Antes de comenzar la descarga salió un mensaje de que me conectara a una red abierta para poder descargar el fichero.
    Cambié a la wifi de mi router y completé la descarga.
    Una vez terminada, volví a conectar al inversor como instalador y di la orden de actualizar la batería.
    Salió una pantalla con la versión actual y las disponibles. Seleccioné la que había descargado y acepté.
    Tardó como 15 minutos en hacerlo y salió el mensaje de actualización correcta.
    Fara completar todo tuve que apagar y encender el inversor, de otra manera no aparecía la versión correcta.
