Re: Actualizacion Luna2000
Mismo problema .... Todo funcionando perfectamente hasta qe apareció la puñetera actualización ... No puedo entrar en el inversor .... Vaya mierda
Hay una norma que se debe tener en cuenta cuando un equipo funciona bien, NO ACTUALIZAR y desactivar la actualizacion automatica.
solflitos
Algo más????
Hola, esa actualización la hice hace poco y no tuve problemas.
Cuando lo hice estaba conectado como instalador a la wifi del inversor.
Si no recuerdo mal, los pasos que seguí fueron estos:
En el menú de actualizaciones seleccioné descargar el fichero de la batería.
Antes de comenzar la descarga salió un mensaje de que me conectara a una red abierta para poder descargar el fichero.
Cambié a la wifi de mi router y completé la descarga.
Una vez terminada, volví a conectar al inversor como instalador y di la orden de actualizar la batería.
Salió una pantalla con la versión actual y las disponibles. Seleccioné la que había descargado y acepté.
Tardó como 15 minutos en hacerlo y salió el mensaje de actualización correcta.
Fara completar todo tuve que apagar y encender el inversor, de otra manera no aparecía la versión correcta.
