Resultados 1 al 25 de 27
Tema: Axpert Vm3 modo SUB
- 11/04/2022, 13:31 #1
- mar 2022
Axpert Vm3 modo SUB
Buenos días
Quisiera haceros una consulta a ver si me podéis ayudar.
Recientemente he instalado en mi casa en Murcia una instalación que consta de 8 placas Ja solar de 380wp, con orientación sur oeste y un inversor Voltronic Vm3 de 3000w 24v apoyado de 2 baterías 115a gel.
Estoy conectado a red como apoyo.
La instalación funciona aparentemente bien, he bajado de 14kwh a gastar solo 5kwh de Iberdrola.
El caso es que el inversor tiene varios modos de funcionamiento, SBU,SUB y USB.
En el modo de SBU siempre tira de placas y batería, solo pasa a Bypass si excedo de 3000w o si la batería está por debajo de 24,5v que le tengo programado, pero claro en ese modo la batería al final del día está al 55% y yo la quiero dejar solo por si se va la luz.
En el modo SUB tira primero de placas y si no llega mezcla con la red, ese modo es que yo quería para dejar la batería siempre cargada y así tener luz en caso de falta de red.
Pero tengo instalado un watimetro a la entrada del inversor en la línea de red y veo que aunque tenga aporte solar de sobra, siempre me consume sobre 100w de red y claro de esa forma tengo un gasto que no veo bien pues lo que quiero es ahorrar todo lo posible.
En el modo de SBU nunca tira nada de red pero me gasta la batería.
Sabéis que me falta en la programación? O es así?
Este inversor puede funcionar sin baterías, pero si gasta 100wbde red lo veo excesivo.
Muchas gracias y perdon por el tocho.
- 11/04/2022, 14:23 #2
Re: Axpert Vm3 modo SUB
hola, mirate bien el manual, ahi vienen todos los parametros , hay varios para delimitar el voltage de corte y entrada AC, echale un vistazo y nos comentas las dudas
- 11/04/2022, 16:32 #3
- mar 2022
Hola de nuevo
En en el manual no veo nada para que no consuma de red, me explico.
Cuando está en modo sbu solar,batería,utilidad. Alimenta las cargas de solar, si está no llega tira de batería y por último de red si la carga supera las 2 anteriores o el voltaje de la batería cae por debajo del parámetro establecido, que yo lo tengo en 24.5v.
En eso no tengo pega, pero si lo pongo en modo solar,utilidad,batería. Lo que he observado es que aunque tenga sol de sobra siempre consume unos 100w de la red y eso es lo que preguntaba, si eso es así o tengo algo mal.
- 11/04/2022, 18:41 #4
deberias comprobar los parametros bien del inversor el 12 y 16, que estan en el manual como te indique antes, y son los que tienes que revisar para red
- 11/04/2022, 20:25 #5
- mar 2022
Los parámetros que me indicas los tengo.
El 12 retorno a tensión de red en 24v
El 16 prioridad de carga en oso solo solar.
Estos parámetros evitan consumo de red en cargas pequeñas?
Me he fijado que en cargas por debajo de 300w me consume de red y con cargas más grandes no, aunque unos 50w siempre me marca el watimetro y el contador de Iberdrola.
Siento el tostón pero es mi primera instalación y mi primer inversor.
- 11/04/2022, 21:14 #6
sin datos de consumos o configuracion es complicado, si el consumo es superior tirara de las baterias, si las placas no dan suficiente, eso es normal
- 12/04/2022, 07:34 #7
- mar 2022
Buenos días
Creo que no nos entendimos por qué no me explique bien.
El problema no es que el inversor tire de red porque en ese momento no tenga suficiente en el campo solar, me explico.
Yo las baterías solo las quiero tener de respaldo a modo SAI por si se va la red de Iberdrola.
Entonces tengo el inversor en modo SUB, en ese modo tendría, bueno y tiene que tirar toda la carga de campo solar si esta es suficiente, pues bien aquí veo mi problema,
Con una carga por ejemplo de 600w veo en el watimetro e incluso en el contador que me está comiendo de red sobre 100w o aveces incluso más.
Cuando subo esa carga por ejemplo la lavadora con 1500w entoces el mppt sube y ya me da toda la potencia del sol, aunque incluso hay unos 50w que sigue comiendo de Iberdrola
Con cargas menores,por ejemplo la casa sola sin nadie que igual tengo 300w, lo coje casi todo de red y el mppt baja la potencia a100 o 150w y el consumo es casi como si no tuviera sol.
En el modo SBU esto no pasa, aunque tenga una carga de tan solo 50w está sale del sol o batería sin cojer nada de red.
Esa era mi pregunta si es así o mi inversor está mal.
Sé que tendría que haber comprado un on grid pero no queria ni inyectar ni legalizar por eso me decante por este.
Saludos y muchas gracias por su paciencia.
- 12/04/2022, 12:01 #8
- ene 2020
- murcia
Hola, yo creo que es así lo que comentas y me temo que no puedas hacer nada sin reprogramar internamente el hibrido cosa imposible, lo que es, que el hibrido necesita 50w para funcionar, o le desconecta la red para usar solo el sistema solo con sol dejándolo apagado las horas que tus placas pueda con los consumos bajos, y al anochecer conecta la red pero ya empezarás a drenar la batería hasta que pase a red o aislas el hibrido para solo usar de día porque el solo para hacer su trabajo de noche necesita esos 50w a la hora, por dejarlo que haga la conmutación, un computador de tres posiciones soluciona ese consumo fantasma yo lo tengo así sin red y de noche apagado y consumo de red directa, un saludo
- 12/04/2022, 15:40 #9
si la instalacion esta bien hecha y dimensionada, deberia tomar la energia de las placas , y solo si la bateria baja de x voltage salta a la red, por tanto , si quieres usar la red , es la que tendrias que dar prioridad en el inversor como primera opcion , pero tambien te cargara las baterias de red , salvo si lo pones en carga solar , asi pues todo es cuestion de configurar los parametros del inversor.
si vas paso a paso ,yo creo que podras hacerlo, animo manual en mano y revisa todas las opciones una a una , hasta que haga lo que tu quieres.
- 12/04/2022, 19:27 #10
- oct 2013
- Aragón
yo tengo un AXPERT VMIII y hace cosas "raras" con los consumos, yo incluso le envié al servicio técnico para revisar y me dijeron que estaba bien.
Da salida de energía, de campo solar o baterías, según le da (No tengo red).
En dos años que llevo con él, tengo que estar encima y controlar la densidad de las baterías, porque se vienen abajo (1,20) en cuanto me descuido. La absorción que hace, es de unos 10 minutos y no se puede cambiar, lo "engaño" haciendo ecualización manual a 29,2v casi todos los días.
29,2v, equivalen a 28.9v medidos en el tester a la salida del VMIII.
He intentado programar ecualizaciones diarias a 29,2v y no las hace, porque los Amperios en la flotación no bajan lo suficiente.
Ahora le voy a poner un Outback FM60, tengo 14 paneles y pondré 6 al Outback y 8 en serie al VMIII, a ver como va y me cuida las baterías.
Empieza por medir y controlar la densidad de las baterías.
- 13/04/2022, 08:20 #11
- mar 2022
Muchas gracias a todo por vuestra ayuda.
La verdad es que antes de instalar nada estuve casi dos meses empapándome de todo para aprender y no hacer una mala compra, que todo cuesta dinero.
El caso es que primero compré un solis 4g con wifi y inyección 0, pero por hacer caso al vendedor de Bricomart lo cambié por un híbrido.
Me dijo que si no quería inyección mejor el axpert que no inyecta nada y era mejor opción para tener luz en caso de corte.
Lleva instalado un mes y medio y la verdad que aún no lo veo, con poca luz o nublado donde el Solís me daba 800w este ni se entera, se clava el mppt en 120v y 0w, luego de golpe sube a 310v y empieza.
No se, creo meti la zarpa al comprar el híbrido.
- 13/04/2022, 13:06 #12
- may 2015
- cartaya
Lo que te esta pasando es normal, para hacer una instalacion hace falta conocer exactamente lo que se esta instalando. El solis arranca con una tension muy baja, segun caracteristicas cuando supera los 60V y el rango MPPT es 50-450V, el Axpert VM III necesita para arrancar superar los 150V, no se donde mediras pero con 120V normal que no arranque con 4 placas en serie, necsitarias al menos una placa mas, hay varios hioos sobre este tama, este es uno de ellos https://www.solarweb.net/forosolar/f...as-opinion.htm pero hay muchos mas.
Como bien te dijo el vendedor, para no verter y tener suministro en caso de corte de red -> lo mejor un equipo que pueda trabajar en aislada, y ese Axpert VM III vale perfectamentel
- 13/04/2022, 13:30 #13
- mar 2022
Hola de nuevo
Lo comento en el primer post.
No tengo 4 placas en serie, tengo 8 placas en serie Ja solar 380mr, que tienen un voc de 41.82v y un vmp de 34.77v. y 3040wp.
Lo que quiero decir es que el Solís las tenía en 2 series de 4 y me sacaba watios en días nublados, y para poner este las cambie a las 8 en serie y el mppt con el mismo día nublado no me produce y se cae a 120v el solo y cuando le da la gana sube a 300v y ya produce.
Creo que necesita tener el sol encima para funcionar, ahora mismo que está nublado aquí en Murcia me está dando 182w con 285v.
No puedo poner fotos, pero está medido en el programa y a la salida de los paneles.
Creo que no son muy sensibles.
- 13/04/2022, 16:34 #14
- 13/04/2022, 18:27 #15
- oct 2013
- Aragón
Lo de poner la ecualización a 29,2v, es solo para intentar sustituir la absorción (que solo hace unos 10 minutos), cuando se bajan mucho de densidad, hago ecualización de verdad a 31v y 70 minutos.
Como inversor, aceptable, pero como regulador, más bien justito, no se puede programar el tiempo de absorción.
- 13/04/2022, 19:55 #16
- may 2015
- cartaya
Dantesinferno y Celtillas, este hilo lo ha abierto Dr.Car y tiene baterias de gel cuya tension maxima recomendada no debe llegar a los 15v, vosotros estais dando datos para baterias OPzS que son acido liquido
Dr.Car efectivamente me he confundido con el numero de placas, con 120v es logico que el Solis trabajara pero esas caidas de tension en la serie de 8 tendrias que analizarlas comprobando tensiones en el campo solar para concretar que está sucediendo en esas placas pues sale a 15v por placa.
- 13/04/2022, 20:02 #17
CIERTO Y MIS DISCULPAS por el despiste ,las gel y agm NO se equalizan ,respecto a las placas, tal y como dice Solfitos, te deberian dar 340v dentreo del rango de arranque del inversor,si te da menos algo pasa pues son varemos buenos para dar potencia incluso en nublado
- 14/04/2022, 12:40 #18
- mar 2022
Buenos días a todos.
Ayer estaba trabajando y no pude contestar.
Hoy he estado haciendo pruebas y los paneles están bien, me dan sobre 325v medidos en tester también solté una por una y comprobé con un microinversor chino que tengo de 400w y todas dan la misma potencia.
Pero nada más que las conecto al axpert me baja el voltaje y sube cuando le da la gana, está mañana ha estado 120v hasta casi las 11 y luego arrancó bien.
Ahora está con 2.3kw con 303v, pero de repente se cae a 120v y 0w y tira de batería solo.
Si lo pongo en Sub me arranca también cuando quiere y me tira de placas y red cuando en principio la red no tenía que tocarla.
Creo que lo tendré que llevar a Bricomart.
Qué opináis?
Comentar que tengo un taller de reparación de equipos electrónicos y algún inversor ya ha entrado, pero este está en garantía.
- 14/04/2022, 14:24 #19
- sep 2016
- Sevilla
Si no te marca ningún error la caída de voltaje repentina es un aumento de resistencia por algún motivo, lo raro es que no te tire error y se recupere solo. Llévalo y que te lo cambien o revisen. A mi lo de que vierta a la red me pasa con un axpert pero el IV que aún teniendo 4kw en placa tira de la red en carga baja, eso si, pongo el horno, lavavajillas o algo que tire mucho y entonces no coge de la red. De momento lo tengo sin baterías.
- 14/04/2022, 14:34 #20
si, es algo raro teniendo placas, llevalo al servicio tecnico, parecce un fallo.
- 14/04/2022, 14:53 #21
- mar 2022
Veo que te pasa como a mí entonces, con cargas pequeñas tira de red.
La verdad que es una pena porque el modo sub si no tirará de red es el mejor para mí, así no toca nada las baterías.
He estado leyendo un foro inglés y parece que la caída repentina de potencia solar es algo común, en los de 48v parece que lo han solucionado con un firmware parcheado, pero del de 24v no hay nada.
No se qué hacer, si mirarlo yo o tirar de garantía, pero me fastidiaria estar varios meses se el.
He llamado a Bricomart y me dicen que hay mandarlo fuera.
En fin un dilema.
- 14/04/2022, 19:20 #22
- oct 2013
- Aragón
- 15/04/2022, 00:16 #23
- sep 2016
- Sevilla
Yo tengo el modelo de 48 voltios comprado hace un mes aunque no en Bricomart porque aún venden el modelo antiguo y como te enseñe en la captura hace exactamente igual, coge de la red en cargas pequeñas. Tampoco hay firmware actualizado aún para el axpert Mks iv que resuelva eso pero es una pena tener energía y seguir regalándole a los chorizos el dinero.
- 15/04/2022, 08:37 #24
- may 2015
- cartaya
- 16/04/2022, 13:46 #25
- sep 2016
- Sevilla
