Legalizar instalacion de iluminacion aislada de red.
Buenas, a ver si me podeis ayudar porque me acaban de matar como aquel que dice, me encuentro ante un dilema, resulta que tengo una instalacion con 2 paneles de 50w en serie en el techo de mi terraza que alimenta a 2 baterias en serie (24v) y de ahi saco la luz de las horas que estoy en mi taller que esta bajo el techo de esta misma terraza, es una comunidad de vecinos pero la terraza es de uso exclusivo mio aunque la terraza pertenece a la comunidad.
Bueno iba a comprar 1 panel de 300w para ampliar la potencia y ampliar la iluminacion del taller a la iluminacion de la casa para cuando se va la corriente, no quedarnos a oscuras, no es un tema de costes porque en estos consumos sale lo comido por lo servido, sale mas bajo el coste igualmente de la aislada, pero ante un consumo tan bajo te ahorras 2€ al mes si llega, vamos nada como aquel que dice, nada, ya lo he mirado, se lo comento al presidente de la comunidad y me ha dicho que he de legalizarla porque si me denuncian sea quien sea, incluso un vecino del edificio de enfrente que me denuncie, se me cae el pelo.
He llamado a la tienda (autosolar) donde iba a comprar el panel y me han dicho que si es aislada no tengo que legalizar nada.
Y claro legalizar una instalacion asi de 300w como mucho que consumen las luces al dia, para lo que cuesta legalizarla, no se si quitarla y dejarme de problemas.
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Legalizar instalacion de iluminacion aislada de red.
yo entiendo que es una miniinstalacion de consumo propio o hobbie , no deberias tener problemas, pero si es en suelo comun, deberias informar a la comunidad y asegurarles que no es una instalacion fija, ni modificas nada en fachada ,etc..de esa forma no deberian darte problemas.
la otra opcion la tienes con las placas flexibles de quita y pon ,asi si hay visitas las quitas y luego las puedes volver a colocar.
es una sugerencia , pero pregunta en el administrador de fincas, ellos saben mas sobre la ley de propiedad horizontal. y te podran aconsejar.
No hay que legalizar nada en este caso. En caso de duda, pregunte al ayuntamiento, oficina tecnica. Ya parecen bastante molestos cuando llego :-P
Lo que puedes hacer es una memoria técnica. Le sugiero por que, en el peor de los casos, aprendamos algo sobre la tecnología CC. Por ejemplo, no se pueden combinar diferentes paneles en una cadena tan facilemente ...
evidentemente no hemos entrado en el tema de instalacion, pero como dice BaronVerde , esos paneles de 50w, es mejor que los olvides si pones una placa grande , pues hay mucha diferencias entre ambas y no se pueden combinar.
usalas para cargar la bateria del coche o vendelas mejor.
saludos y nos cuentas como va con la autorizacion
'mikeekim' indica que se trata de una instalacion de placas en una terraza en un bloque de pisos de una comunidad de vecinos, entonces ese bloque tiene suministro de red, por lo que la suminstradora o el ayuntamiento pueden interpretar que no es aislada e iniciar un proceso ...
Esto no quiere decir que vaya a suceder pero ...
solflitos
... ese bloque tiene suministro de red, por lo que la suminstradora o el ayuntamiento pueden interpretar que no es aislada e iniciar un proceso ...
Esto me escapo. Si, hay que preguntar.
A ver, explico por pasos, no voy a combinar 2 paneles de 50w en serie con uno de 300w, es imposible, lo que iba a hacer era pillar otros 2 iguales y poner 2S2P, cuando pille esos 2 de 50w me salieron tirados 59,90€ los 2 pero por el precio que me cuestan ahora mismo otros 2 iguales, ahora mismo cuestan los 2 117€, para eso me olvido de esos 2, los quito y pillo uno de 330W y ya les buscare a esos 2 de 50w una funcion de cargar moviles o un portatil o cualquier chorrada asi.
Luego lo de la terraza, aqui en Barcelona por lo menos, las terrazas aunque sean de acceso exclusivo y uso exclusivo de un propietario de la comunidad, la terraza sigue perteneciendo al inmueble entero, a la comunidad, de hecho los gastos de mantenuimiento corren de esta manera, 50% para el propietario que la usa 50% para el resto de propietarios aunque el resto de propietarios jamas puedan acceder a esa terraza sin el permiso del propietario, el acceso este tipo de terrazas es exclusivo a traves de la vivienda de un solo propietario y esa terraza es de uso esclusivo de ese propietario.
Bueno aclarado esto, en esta terraza tengo cubierta la mitad, es mi taller, y viendo como se comporta la electricidad en mi barrio, que tenemos cortes de energia aletorios, he decidido ampliar la iluminacion del taller al resto de la vivienda, de ahi quitar los 2 paneles y poner uno de 300w.
Bueno en diferentes sitios me han dicho que llame a industria y ellos me confirmaran que es imposible legalizar una instalacion completamente aislada de red, que sabeis de esto?
mikeekim
... es imposible legalizar una instalacion completamente aislada de red, que sabeis de esto?
Que no tiene sentido. Por supuesto hay instalaciones aisladas y tramites para "legalizar" incluyendo inscripciones en registros y solicitudes de subvenciones. En principio una instalación así no debe suponer un peligro. Hay margen de maniobra para las administraciones, yo sólo les preguntaría.
Mi instalación también estará "completamente aislada", y la oficina técnica quiere un anexo a la solicitud de obra (trabajo del arquitecto) y una memroia técnica, que estoy haciendo ahora mismo.
Es dificil conseguir algunos partes y materiales estos dias ...
Jooo, pienso que es una chorrada, no necesitas legalizar 2 placas de 300w o las que sean, si no es una industria que consuma 20kw o mas. estamos hablando de placas para uso privado, o es que tienes un negocio en el taller?
si no es asi seria solo la autorizacion de la comunidad, si no es asi, pregunta a la administracion de fincas ,o al ayuntamiento, pero este siempre te pedira una certificacion de la instalacion,proyecto de obra, unos sellos de industria y una itv de la vivienda, ademas de el formulario 653,2 de hacienda al corriente de pago....y eso si saben de lo que les estas hablando.
no se si me entiendes....jejeje
animo
dantesinferno
animo
Si si, que para el uso que le voy a dar arreando y olvidarme de tramites que me van a volver loco.
Bueno para legalizar una aislada, creo que solo se necesita hacer una memoria tecnica, que supongo que la puedo hacer yo mismo y un certificado de la instalacion, el boletin, que ni idea de lo que me pueden cobrar, porque si me van a cobrar 600€ por el certificado para esa instalacion, ya le pueden dar por ahi a la instalacion y al instaladron me quiera cobrar semejante cantidad.
Luego voy a industria con la memoria y el cerificado y pagando 10€ mas iva y ya esta legalizada.
España esta diseñado para robar al contribuyente por todos los frenrtes no hay manera de escapar del robo contsante del gobierno español, uno de los motivo que sali pitando de España.
Que diferencia estar en un lugar donde no tienes que legalizar el solare para interconeccion a la luz electrica solo pides un formulario en la compañia electrica rellenas y lo mandas con unas fotos de el sistema instalado y listo, aparte no se pagas impuesto de basura, no hay ITV no hay radares no hay puntos de carnet, no te embargan si no pagas el impuesto de la casa y miles de cosas mas esto es Mexico un pais de oportunidades donde no te roban tanto jeje.
Yo se que diran es peligroso no se cuantas coas mas pero no existe el lugar perfecto yo elegi Riviera Maya es algo mas seguro que el resto del pais.
Una placa de 300w?
Insumisión!!! Si hace falta salgo en las noticias
Yo tengo 4300w sin pedir permiso a nadie. (Eso sí, no es un piso, es una casita en el campo sin red)
Luisetrix
Una placa de 300w?
Si pero tu estas en Gandia, nada que ver con el ayuntamiento de Barcelona.
Aqui pagamos hasta por parpadear.
Te voy a poner un ejemplo para que veas hasta donde llega la avaricia de los que estan traginando en este ayuntamiento.
Han llegado los coches electricos, antes tenian prohibida la entrada al centro coches con emisiones, hasta ahi bien, dices menos contaminacion, ahora es casi toda Barcelona zona verde y te dicen que se evita sobrecarga de emisiones.
Pero el verdadero fin de la zona verde es que como se les acaba poder cobrar por emisiones con el impuesto de circulacion con la llegada del coche electrico, un coche electrico 0 emisiones no paga ni un centimo de impuesto de circulacion, pues ponen la zona verde y lo que no pagas por emisiones lo pagas para poder aparcar Y SOLO EN TU ZONA, no puedes aparcar fuera de tu zona o si aparcas, pagas a precio de oro, sabes la cantidad de familias que viven fuera que no pueden venir en su coche a visitar familia aqui 1 mes de vacaciones porque no tienen donde aparcar? y si aparcasen les sale tan caro que el coste de las vacaciones se lo lleva aparcar el coche, aunque fuese electrico.
Y te dicen que es un tema de contaminacion, los huevos de mi padre, si tanto les interesa la contaminacion porque no ponen la zona verde gratis? Y lo podrian hacer pero no lo hacen porque sus sueldos se verian mermados.
Un simple regidor de distrito cobra nada menos y el que menos cobra, el de mi barrio 8000€ mensuales, se dice pronto.
Aqui tienen asesores y no es broma que se pasan maquinando dia tras dia como meter un impuesto mas a los que ya hay y todo para matener los sueldos de todos esos que viven a costa de los impuestos a los ciudadanos que cobra el ayuntamiento, no tienen otra finalidad.
Y no soy ni de VOX ni de derechas, por si a alguien se le ocurre pensar algo parecido tras leer esto, soy realista, un simple ciudadano victima de este ayuntamiento lleno de vampiros.
si las placas están instaladas a mas de 2 metros de altura del suelo, también necesitas un estudio de seguridad y salud sellado por el colegio de arquitectos, por lo menos aquí, además de la declaración responsable, memoria técnica, etc.
yo en tu lugar no pediría nada, como mucho te podrían exigir que la desmontes, pero no lo creo
Angel Baselga
Claro a mas de 2 mts, como no, a ver quien es el gilipollas que hace una casa con un techo a menos de 2mts de altura.
Pero me has dado una idea, como solo esta cubierta una 3a parte de la terraza, ponerlo en el suelo de la terraza que no esta cubierta y a tomar viento.
Pero son capaces a decirme que el suelo no es el suelo de mi terraza, es el suelo de calle, que me los conozco a estos buitres, y vivo en el ultimo piso de la comunidad.
yo pondria las placas ,con una malla de camuflaje para que los aviones espia no te detecten , porque los satelites estan muy arriba y no lo ven...jejeje
dantesinferno
Si pues tu te lo tomaras a cachondeo pero usaron google maps para detectar terrazas cubiertas no declaradas, porque aqui en Barcelona tambien es ilegal cubrir una terraza, convirtieron algo legal en ilegal y con la excusa de que es espacio no habitable transformado en habitable, ilegalizaron las terrazas cubiertas no declaradas, porque claro, se les escapa esa cantidad del espacio de la terraza cubierta de cobrarlo en el IBI.
Asi que no te lo tomes a cachondeo que parece una idiotez pero estos con tal de pillar un centimo, se las ingenian todas.
Si es que ya lo dije antes, el ayuntamiento de Barcelona es el ayuntamiento con diferencia lleno de mas vampiros y buitres de toda España, no les importa nada mas que sacar y sacar dinero a los ciudadanos y si os dicen lo que sea para justificarlo, MENTIRA, solo les importa sacar tajada, si pudiesen sacar tajada de los excrementos de las ratas, creme que lo harian.
Por cierto, las 2 ridiculeces de placas de 50w cada una se ven desde google maps jaja.
Archivo adjunto 27154
css_fran
Dejate que Mexico tiene tela, las atrocidades mas bestias que han sucedido en el mundo se han cometido en Mexico.
La ultima que vi en las noticias, unos miembros de un cartel de Ciudad Juarez secuestraron a una criatura de 7 meses para vaciarla y meterle en en cuerpo 2 kilos de cocaina para pasar la frontera con EEUU, como era una criatura crerian que estaba dormida y no la despertarian, pero les salio mal la jugada porque quien inspeccionaba era una mujer que tenia un hijo de 1 año y se dio cuenta al instante que la criatura no dormia.
A lo mejor preferís no pagar impuestos y pagar el colegio de vuestros hijos, o el médico cuando os pongáis enfermos. Tal vez sea mejor no pagar impuestos y circular por caminos de tierra. O no pagar impuestos a cambio de ahorrar desde que te nace un hijo para pagarle la universidad.
Luego nadie protesta cuando los billetes de 500 entran por el parking a la sede del partido.
A mí no me importa pagar impuestos. Y pago mogollón . Lo que me importa es que los patriotas se lo lleven en maletines a Suiza.
Pero éste no es un foro de política.
Luisetrix
A mí no me importa pagar impuestos. Y pago mogollón . Lo que me importa es que los gestores se lo lleven en maletines a Suiza.
A mi no me importa pagar impuestos siempre que los impuestos se destinen como bien dices a las infraestructuras por ejemplo, pero cuando ves que te meten un area verde a toooodos porque se les acaba la recaudacion del impuesto por emisiones, porque el vehiculo electrico no produce emisiones y han visto mermada la recaudacion por emisiones, no se te queda muy buen cuerpo la verdad.
Porque dime tu como mejoran el aire de la ciudad con la recaudacion del impuesto de circulacion cuyo importe se rige por las emisiones que produce cada vehiculo?
En lugar de verlo como algo positivo al ver que recaudan menos y eso significa que hay un aumento significativo de vehiculos electricos y una disminucion significativa de las emisiones, lo ven como una perdida de recaudacion y ese dinero jamas se destina a mejorar el aire, es solo afan recaudatorio.
Los que mejoramos el aire de esta ciudad somos los ciudadanos que mucho dinero nos cuesta cambiar un vehiculo con emisiones a otro sin emisiones y es un sacrificio economico importante para que encima que contribuyes con tu granito de arena a bajar las emisiones y mejorar el aire, ves como desde el ayutamiento te la meten doblada con el area verde porque ya no recaudan lo que antes recaudaban con el vehiculo que te acabas de comprar.
Vaya... legalizar instalacion??.. Si se hace en una casa terrera normal tambien hay que hacer esto?.. Yo no salgo de un susto para meterme en otro con el tema solar jjjjj
Esto es ESPAÑA majetes...jejeje
hay que pagar muchos sueldos a ladrones con traje
dantesinferno
+1
Pero imagino que esto es si inyectas sobrante a la red,,, pero si es instalacion de Juan Palomo yo me lo guiso y yo me lo como... no hace falta.... no se, pregunto..
Juanma44
Justo eso me dicen en las tiendas online, pero luego ves la normativa y pone que se han de legalizar todas.
Es mas, en todas esas tiendas online ponen instalaciones que han hecho ellos mismos como ejemplos, en esta instalacion de x kwh tal, en otra, esta instalacion de autoconsumo con excedentes tal, pues todas tienen ejemplos de instalaciones aisladas y dudo mucho que esas instalaciones completamente aisladas no esten legalizadas, da igual sin son de 10kwh, 3kwh o de 300, el proceso es el mismo, no inyectan, y no captan energia de la red, son aisladas.
