Resultados 1 al 7 de 7
- 21/05/2005, 15:30 #1
- may 2005
- Barcelona
Ayuda dimensionado de inversor/cargador
Hola de nuevo...
Quisiera dimensionar un inversor/cargador para un sistema de baterías pero estoy un poco perdido... ¿podríais echarme una mano?
Puedo comentar algunos datos de la instalación:
- Energía consumida en la vivienda: 11.000 Wh/día
- Máxima potencia cosumida: 7,25 KW
(de donde puedo sacar como predimensionado dos inversores de 4 KW cada uno, pero me pierdo a la hora de dimensionar un inversor/cargador)
- Capacidad total del sistema de baterías: 5.000 Ah
- Tensión nominal sistema de baterías: 24 V
- Días de autonomía de las baterías: 5
- Profundidad de descarga máxima: 50%
En las especificaciones de estos inversores/cargadores me habla de intensidad de carga, no de potencia de carga, y entiendo que esto debe venir especificado por las baterías, que estas deben tener una intensidad máxima de carga... pero ando un poco perdido.
También me comentaba un compañero hace unos días que la potencia de carga debe de ser menor del 10% de la potencia total de acumulación, mi pregunta es si para cargar unas baterías, al igual que cuando consumen, es casi independiente la intensidad que yo haga pasar por ellas, sino que lo que hay que considerar es intensidad circulando por ellas en un determinado tiempo, algo así como que para cargar unas baterías de 2.000 Ah descargadas a un 50% (1.000 Ah) me de igual usar una intensidad de 100 A durante una hora, como una de 10 A durante diez horas. ¿sería esto así?
Si esto fuera así, entonces con seleccionar un inversor/cargador que me proporcione mis necesidades de potencia de consumo en la vivienda, me es independiente la intensidad que pueda hacer pasar por las baterías, con la diferencia de que variará el tiempo de funcionamiento del grupo electrógeno de apoyo...
Ufff la verdad que me parece que me he liado un poco explicando, espero que se entienda.
Muchas Gracias.
- 22/05/2005, 08:54 #2
- abr 2005
- algun lugar
Si, en efecto, da igual la intensidad de carga que apliquemos (a más intensidad mas perdidas de rendimiento por resistencia interna de la propia bateria i las propias reacciones quimicas), siempre que no superemos el 10% de la capacidad de la bateria, ejemplo:
5000Ah*10%=500A de carga maxima, esto vale tanto para CARGA como para DESCARGA, por lo que de una bateria de 5000Ah a 24V podras sacar como maximo sin dañarla 500A*24V=12000W de potencia pico...
tendras que poner una buena sección de cable :wink:
No conozco este caso, pero no te has planteado la posibilidad de ir a 48V?
Se reducen las intensidades a la mitad... es que un cargador de baterias de 500A ni me imagino como debe de pesar (Aunque con uno de 250A creo que tienes que tener suficiente, ya que 5000Ah*50%DoD=2500Ah/250A=10 horas de recarga)... y tiene que costar muchos miles de euros..., i tendras que trabajar con unas secciones de cable increibles, seguramente de 240mm2, por lo de los inversores en paral.lelo existen varios en el mercado que se pueden conectar en paralelo entre ellos, i también con tres conseguir un sistema trifásico...
Para qualquier duda ya sabes, ha! por ultimo comprueba la resistencia del suelo donde van las baterias... ya que son varias toneladas, jejeje :wink:
- 22/05/2005, 09:09 #3
- may 2005
- Barcelona
Gracias de nuevo windguru... ¡qué haríamos sin ti!
En cuanto a trabajar con 48 voltios.... he escogido 24 simplemente porque los paneles trabajan a 24 voltios, y al ser las baterías de 2 voltios (celdas) o de 12 voltios, también así ahorro en baterías, ya que de trabajar a 48 voltios tendría que seleccionar el doble de baterías para conseguir esa diferencia de potencial y es posible que salgan dimensiados muy elevados de coste. Aunque es cierto que la sección de cable puede ser tremenda.
¿qué me recomendarías tú?
welsungo.
- 22/05/2005, 09:10 #4
- may 2005
- Barcelona
Se me ha olvidado...
¿conoces algún lugar/fabricante/web, etc... que se dedique a grupos electrógenos de apoyo para energía fotovoltaica y de donde pueda observar sus características y descargar catálogos?
Gracias de nuevo.
- 23/05/2005, 15:56 #5
- abr 2005
- algun lugar
Gracias, para esto esta este foro, para que nos echemos una mano,
Yo personalmente, delante la potencia de la instalación ,iria, sin dudarlo mucho a los 48V, con 24 vasos de 2V, si bien es cierto que las baterias son mas caras cuando mayor numero de vasos, seguramente no encontraras vasos de 5000Ah ( y cuidado, que si los encuentras el peso tiene que rondar los 400kg cada uno...) i igualmente tendras que poner 24 vasos de unos 2500Ah ( 12 en serie, en paralelo con otros 12 en serie)
Luego también está el regulador fotovoltaico, que son más caros cuandos mas amperios aguantan (normalmente, a igual amperaje, la versión 24V vale igual que la version 48V), por lo que el coste del regulador será mas o menos el doble a 24V que a 48V, luego el rendimiento de los inversores i reguladores és mayor cuando menos intensidad circula por ellos, por ejemplo:
- imaginemos un regulador con diodo antiretorno barrera schoky i una Rinterna de 0,01ohmios, con una potencia de 1000W: trabajando a 48 i a 24V tenemos que, las perdidas son la suma de la Cdt del diodo*intensidad i de la Rinterna *I al quadrado:
-I carga a 24V=41,6A
- Perdida Diodo Schoky=0.55V*41,6A=22,88W
-Perdida Rinterna=(41,6A)2*0,01V=17,30W
-Total perdidas a 24V=40,18W
Veamos el mismo ejemplo a 48V:
-ICarga a 48V=20,83A
- Perdida Diodo Schoky=0.55V*20,83A=11,46W
-Perdida Rinterna=(20,83)2*0,01V=4,33W
-Total perdidas a 48V= 15,80W
yo he diseñado y construido algunos prototipos de reguladores i inversores que quizá algun dia vean la luz, i prefiero trabajar con mas voltios i menos amperios...
Queda claro..., luego esta el cableado de conexion del campo fotovoltaico, con 48V puede ser 4 veces de menor sección...(la tensión es al quadrado dividiendo en la formula de caida de tension)...
A estas alturas ya ves que yo te recomiendo ir a 48V sin dudas, conectando las placas en series de dos i en paral.lelo entre ellas (si cada placa es de 72 celulas) pero cada cual tiene sus preferencias i necessidades... Incluso para instalaciones de más magnitud se suele ir 330V..., con 165 vasos...
Por lo de los grupos de apoyo, me das una direcion de correo i te passo la direccion de un distribuidor que tiene, es para no hacer publicidad de alguien en detrimento de otros...
- 23/05/2005, 16:07 #6
- abr 2005
- algun lugar
Veo que ya tienes mail y ya te lo he passado, si no te llega ya me diras y te lo passo de nuevo
- 23/05/2005, 21:23 #7
- abr 2005
- algun lugar
En la formula de perdidas por resistencia interna donde pone 0,01V deberia poner 0,01ohmios, un despiste... :shock:
