Resultados 1 al 6 de 6
    kempes está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    valencia
    Predeterminado Baterías
    Buenos días! Tengo 6 placas solares y 4 baterías. He trabajado con radial y taladro hasta la descarga completa. Ahora no se recargan. El convertidor dice que son cargadas pero indica sólo 2 Ah. Como puedo ver donde esta el daño. ? Antes eran 8 bombillas led ,nevera,bomba agua,2 televisores. Ahora no duran ni para una bombilla led. También he intentado cargarlas con un generador invertier Pero nada.
    Gracias!
    Vipper está desconectado Forero
    oct 2020
    Predeterminado Re: Baterías
    Cita Iniciado por kempes Ver mensaje
    Gracias!
    Muy buenas, puedes poner el equipo que tienes, marca, modelo caracteristas?
    abr 2009
    Unas cuantas fotos ayudarian.
    4 baterias? Monoblock?
    No tiene entradas suficientes conlo que ahun no puede subir fotos.
    Puede que alguna bateria tenga algun vaso malo, mide la tension de cada uno de los bloques y subela, cuando hagas las medidas que seaa con el mejor sol posible y cortando los consumos de la casa.
    sep 2021
    intenta forzar ecualizacion si son de acido, pero necesitamos ver al enfermo para dar un diagnostico, como bien comprenderas.
    celtillas está desconectado Forero
    oct 2013
    Aragón
    Alguna batería se ha muerto, mide el voltaje de cada una y luego la densidad y verás la que falla.
