Resultados 26 al 50 de 52
- 12/04/2022, 10:23 #26
Re: Consejo para aprovechar la bateria y configurarla bien.
Hala va! Me voy a poner pesado...
Mirad lo que recomienda Autosolar para un kit similar pero con 4 paneles. El compañero tiene dos...
"El Kit Solar Casa Campo 1000W 12V 4000Whdia es un kit propicio para cuando queremos tener un sistema de energía solar para alimentar en nuestra caseta de campo consumos abundantes durante el día: televisor, iluminación, herramientas de trabajo, ordenadores, etc. gracias a los 4 paneles que incorpora. En los meses de baja producción solar, la capacidad de la batería puede ir justa para mantener un frigorífico durante varios días de mal tiempo. Recomendamos que éste sea de tipo A+++ y de pequeño tamaño."
Sacado de Autosolar.
Repito... Con 4 placas.
Ahora imaginad con dos.
- 12/04/2022, 12:03 #27
- nov 2018
- zaragoza
La nevera de un cliente AA con un enchufe inteligente (conectado a wifi y con control de consumo) y temperatura ambiente de 15 grados en la casa (casa de fines de semana) 0,40kwh cada 24h
Se lo estoy monitorizando yo, lleva dos semanas gastando eso. Nevera de 1,70 Corbero con congelador arriba
Ahora mismo consumiendo 55,94W
En las autocaravanas hacemos funcionar neveras de compresor con baterias a 12V en paralelo de 100A o una de 250A y te aseguro que dentro de la autocarava na hace muuucho calor
Otras neveras son trivalentes a gas y resistenvia de 12V (frigorificos de absorcion) menos eficientes claro
Con un par de placas de 100W puestas planas en el techo la mayoria.
Claro que cuando hace malo enciendes el motor y alternador al canto jijiji o te enchufas al camping o al poste y a tirar de convertidor de 220V
- 12/04/2022, 12:47 #28
- mar 2022
Saludos y gracias a todos por comentar. Esta claro que con 4 paneles todo ira mejor y que si la bateria fuera a 48v seria una maravilla. Todo eso lo tengo claro. En mi primer hilo preguntando sobre si me servian los paneles puse todos los datos y foto de la plaquita que tiene detras. Son de 380w y el voltaje no lo recuerdo pero al inversor llegan sobre 78v cuando le da el sol.
Comentare hechos constatados por que asi lo hice. Los primeros dias esos paneles y esa bateria tiraron por la nevera y el congelador. No se el gasto de ellos pero si se que son ultimo modelo de samsung inverter y maximo ahorro. y no solo tiraban dia y noche sino que hasta un dia les hizo 3 lavadoras... y otro dia le metio mi madre una panificadora y saco 1 pan... dia de sol sin nubes en canarias. Esto que cuento es cierto. Si se hizo todo eso creo que los paneles no es el fallo. Y la bateria cuando llegaba la noche estaba cargada y agantaba el tiron.... no se si aguantaba bien o mal... a mi me decia a las 8 que estaba a mitad de carga. Esos eran los dias de Sol fuerte... llego el mal tiempo y se fastidio el invento.. 3 dias seguidos super nublado y una noche a las 4 y media de la mañana me desperto la alarma de bateria baja. desconecte todo y deje que ese dia cargara la bateria hasta las 12 y volvi a enchufar todo y a seguido el ritmo de ella. siguen las lluvias y sol.. ahora mismo me da la bateria 14,2 ... con polimetro 14,2 igual cargada.. y tirando paneles de nevera y congelador. Esta es mi realidad ahora mismo.
Por favor denme 5min para correr antes de acribillarme a eso no puede serrr.. eso no dura 30 dias etc. Y pienso que el eslabon mega corto es mi bateria. Lo que me dijeron al principio, Si casca el sol bien, 1 dia malo y mal... y asi a sido. Mi ventaja, que esto es canarias y dias malos asi no duran mucho. Que tengo que pasar a 48v... lo tengo clarisimo, que tengo que meter mas paneles y nuevo hibrido tambien. Pero no es mentira lo que esta haciendo 2 paneles ahora mismo
- 12/04/2022, 13:06 #29
Hasta un reloj estropeado da la hora bien dos veces al día.
Decía mi abuelo en estos casos.
Suerte
- 12/04/2022, 21:59 #30
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
De piedra me he quedado.
Si me pinchan...no sale sangre.
- 13/04/2022, 12:52 #31
- jun 2019
- barcelona
Todo depende del consumo que tengan el frigo y el congelador, que deben ser bajisimos, porque con lo que dices, es la unica explicacion para que por la mañana esa bateria siga por encima de voltajes criticos.
Pero ten en cuenta una cosa, una bateria de Gel y encima esa marca, tiene muy pocos ciclos si la descargas por debajo del 30%, disminuyen drasticamente a partir del 30% descargado y la estas descargando, asi a ojo sobre el 70%-80% cada noche, es normal que aguante dando voltajes optimos por la mañana, porque es ciclo profundo, pero al ritmo que va, si la estas descargando sobre 70%-80%, siendo optimista, no pasa del año y medio, porque tiene menos de 470 ciclos al 80% de descarga.
Hazte tu mismo un calculo de cuanto puede durar dandote este dato:
1 ciclo es una descarga completa de la bateria, si la descargas hoy al 60%, se recarga al 100% y mañana la descargas al 40% has hecho un ciclo porque 60%+40%= 100%, ahi tienes un ciclo.
Ahora haz numeros sabiendo que al 100% de descarga (que lo aguanta sin romperse por ser Gel CP) tiene 400 ciclos segun ficha tecnica.
Si la descargas cada noche al 70%-80%, ve calculando.
Y otro dato que te va a gustar mas todavia, cuanta mas temperatura, menos vida tiene, en un lugar a 35º tiene la mitad de vida que a 25º y vives en Canarias.
No es por fastidiarte, es para que seas consciente de lo que le estas haciendo a la bateria es un castigo severo y se trata de que te salga a cuenta usar energia solar, crees que te puede salir a cuenta si la bateria que te habra costado en canarias unos 340€ muere al año y medio?
Haz numeros de consumos de frigo congelador y lo que le metas, de cuanto pagarias a la compañia electrica y cuanto dejas de pagarle tirando de paneles y bateria, si te sale a cuenta comprar una bateria cada x tiempo, adelante.
Porque ahora ya lo tienes, no es algo que hayas planeado antes de comprar todo por si te sale a cuenta o no, ahora lo unico que debes plantearte es cuanto me dura una bateria y cuanto pagaria a la compañia, es lo unico que debes sopesar a estas alturas.
- 13/04/2022, 17:57 #32
- mar 2022
Hasta ahora el reloj esta dando la hora dia y noche. La bateria ya dije que me costo 309 Euros. Y me dijeron esto aguanta 10 o 12 años minimo... si asi fuera, si interesa... pero si la porra gana y se muere la bateria este año... no interesa NADA DE NADA.
p.d.--- sobre que precios mas o menos rondarian las baterias que aguanten el ritmo heavy metal que yo les doy sin que se me mueran ... hablo ya en 48v... Ya casi me estoy arrepintiendo de preguntar esto aqui jajaja y no piensen que me rio de nadie sino de las 40 preguntas que me haran de usos.
- 13/04/2022, 18:26 #33
- jun 2019
- barcelona
La unica forma de que esa bateria aguante ese tiempo es al 30% de descarga que tiene 1300 ciclos
1300/ 0.3=4333
4333/365=11.8 años.
o calculanolo asi es lo mismo, el orden de factores no altera el producto:
1300/365= 3.56 / 0.3 = 11.8 años
En flotacion a 35º aguantaria 11 años asi que te podria aguantar tambien 11 años al 30% de descarga con 1300 ciclos.
Pero descargandola al 80% tiene 470 ciclos.
470/365= 1.2 / 0.8 = 1.6 años, un año y medio+-, no llega a los 2 años.
No te parece mucha casualidad que todos apuesten a que no aguanta un año?
Y yo soy el mas optimista, año y medio +-
Ya me gustaria equivocarme, de verdad, y no solo por ti, si no por todos incluido yo, porque todos podriamos descargar baterias de gel al 80% ahorrandonos una millonada en baterias.
Pero los numeros son los numeros y no dan ni bendiciendola con agua bendita.
- 13/04/2022, 19:28 #34
- nov 2018
- zaragoza
En baterias de gel tienes baterías ultracell de 6 voltios que dan unos 550A C100. Con dos de esas ya irías a 12 voltios con algo más de chicha y no tendrías que cambiar el inversor.
En muchos sitios apartados estamos poniendo esas baterías porque van de maravilla lo que pasa es que ahora ya no se venden en España solamente las vende autosolar Colombia/Peru. Los ciclos que dan son una barbaridad y el resultado es buenísimo pero hay que tratarlas con cariño y no meterles mucho voltaje, del que marca el fabricante poner el mínimo. Está serigrafiado en la propia batería.
No te hace falta cogerte 48 voltios puedes ir a 24 voltios perfectamente para el consumo que tú has previsto pero necesitas para ir tranquilo algo más de chicha.
Eso serían unas 4 baterías de 550 amperios C100 de 6 voltios
Las baterías de gel aguantan bien el calor y en Canarias hace mucho.
Por supuesto no se te ocurra comprar otra y ponerla en paralelo con la que tienes porqué esa batería está condenada a dejarla morir y cuando se estropee la cambias y vete pensando que vas a poner.
- 14/04/2022, 10:51 #35
- mar 2022
Señores errar es humano pero rectificar es de sabios. Anoche mirando la respuesta de mikel en numero me dio que pensar. Esta mañana pase nevera y congelador de nuevo a la red electrica de la calle. Los paneles cargaron la bateria y ahora mismo tengo la bateria llena y los paneles haciendo el tonto... asi que voy a poner una lavadora... lavadora sola.. las veces anteriores era nevera congelador y lavadora. esta vez solo lavadora y el sol esta cascando duro. Voy a dejar mi plan de neveras olvidado con estas cosas que tengo compradas. Y reformulare las cargas que le puedo poner y acepto consejos. Mi idea es le di mucho maltrato a la bateria 8 dias pero vi la luz y ahora ire por la senda del bien.. pense en que cosas tengo enchufadas las 24h... nevera descartado.. congelador descartado... cargadores de movil eso creo que gasta poco y solo los cargo de dia nunca de noche.. los dos aparatos del wifi eso podria ponerlo sin hacer sufrir la bateria de noche?.. alguna luz?..
No se si esta nueva etapa ira bien dentro de este hilo o quizas sea nuevo hilo con consejos de cargas pequeñas nocturnas que no mande al trate todo lo invertido. La nueva idea es esprimir los paneles pero darle mimos a mi maltratada bateria. Ahora mismo esta una lavadora sin problemas funcionando... lavadora nueva misma gama de neveras motor inverter las mas eficientes energeticamente modelo 2021.. ahh y sin lavado de agua caliente.
Karlos por ahora quiero mantener esta bateria y no agregarle otra por si esta rompe la otra. Pero el tema baterias es complejo, me explico ayer en youtube vi un video que hacian un calculo de bateria y lo primero que por poco me da el infarto fue que la bateria creo recordar que acumulaba 5kw salia sobre 5000 euros con garantia de 10 años y haciendo los calculos esa bateria le hacia ahorrar unos 100 euros mensuales... y saco el calculo y amortizarla eran 47 años... No entiendo de tecnologias y no se si una bateria podria aguantar eso pero si entiendo que dentro de 47 años yo no creo que lo vea..Última edición por Juanma44; 14/04/2022 a las 10:58 Razón: Responder a Karlos que se me paso.
- 14/04/2022, 11:27 #36
- nov 2018
- zaragoza
Has hecho bien, tu batería te lo agradecerá.
Una batería que acumule 5kw a 24v serían dos baterías de 250A 12v en serie.
En plomo abierto 600€
En gel 800€
Con 5000 pavos te compras muchos más kilovatios y en vasos de 2V. Placa tubular de la buena.
- 15/04/2022, 01:00 #37
- abr 2009
Lo mas importante es saber porque si, porque no y comprender como funciona el tema solar.
- 15/04/2022, 12:55 #38
- mar 2022
Por eso precisamente quiero hacer las cosas bien a partir de ayer. anoche mismo pare el hibrido con la bateria cargada y no le meti ninguna carga. Eso si por el dia a los paneles le di rock and roll con lavadoras PERO en ningun momento tocaron bateria.
Ya hice una lista con los aparatos que estan siempre conectados 24h mirando cada enchufe de la casa y si que tengo cosas ... No creo que este sea el hilo para ponerlos... estos temas donde deben ir? en off topic?...
- 15/04/2022, 13:13 #39
- may 2015
- cartaya
Mientras sean datos de esta instalacion sigue en este hilo, pues si abres otro nos oblegas a ir saltando de hilos, y debeis favorecernos evitar saltos para conocer exactamente vuestro caso, no vale un hilo parapaneles otro para baterias.... al final nos hartamos y posiblemente habra quien ya no conteste.
- 15/04/2022, 16:45 #40
- mar 2022
Pues lo menos que quiero es aburrir a nadie ya que sois los unicos que me pueden ayudar. Pues pondre aqui un mini resumen y los gastos que creo pueden ir por la noche sin que mate la bateria antes de tiempo. Tengo 2 paneles de 380w. paneles que rinden bien por el dia, cargan la bateria, son capaces de hacer funcionar lavadora sin tocar bateria y capaces de tirar por una panera al medio dia. Tengo un hibrido aspert de 1000w y una bateria de 250ah y 12v.
Las cosas que tengo ahora mismo en la casa conectadas 24h son nevera y congelador ( que ya se que no se deben poner y no las pondre) y el resto son el router y el otro aparato que va antes, no se los gastos de ambos el el router que da vodafone con la fibra. Otro gasto que tengo 24h son dos camaras de seguridad, una xiaomi 360 que busque su gasto pero no lo vi y otra camara que esta si vi su gasto y eran 6w... tengo 2 alexas una ultima generacion (4) la tipo bola que su gasto dice que es entre 5 y 6w y una echo show de 5 pulgadas que dice gasta 3,47w... no se me parece muy poco pero dice eso. .. no tengo mas gastos continuos, Si se le pudiera poner alguna luz de paso seria ideal...logicamente led 3 o 4w... podria conectar todo eso de noche o seria malo?... sobre cuantos watios fijo soportaria la bateria una noche sin que le de un parraque?
- 15/04/2022, 18:25 #41
- jun 2019
- barcelona
La suerte que tienes, si tratas bien la bateria es que esa bateria tiene un aguante bestial a 35º a pesar de ir corta de ciclos y es lo que necesitas para tu zona, que aguante altas temperaturas, porque no sirve de nada tener una bateria calculada a 6000 ciclos y que a 35º tenga 4 o 5 años maximos de vida, por mucho que la trates bien, y respetes las descargas, la temperatura se la acabara llevando por delante mucho antes de lo que deberia.
- 15/04/2022, 19:32 #42
- abr 2009
Esto es cierto en su manera. 380w los veras 2 dias al año, y durante muy poco tiempo.
Mas bien cuenta con que su mayor produccion sean 300w y no soy exagerado.
300 y 300w suman 600.
Algo cogerás de la bateria si pones la lavadora a mediodia.
Intenta comprar cosas que sean escalables, o sea, que pasado un tiempo puedas seguir usandolas.
ESto es facil de decir y no tan facil de cumplir.
La bateria a 12v, como te dijimos todos.......es un error.
Aguanta con lo que tienes y ves ahorrando para un sistema de 24 o 48v.
Estamos en Abril, el dia ya hace tiempo que se va alargando, o mejor dicho, las horas de sol, ya son más. A que voltage de bateria te levantas por las mañanas? ESto es importante para saber el nivel de carga. 12.2? 12.1? menos?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/04/2022, 13:36 #43
- mar 2022
Saludos amigxs. Gracias por responderme y ayudarme. Vereis vivo en canarias pero el sitio donde tengo la bateria puesta es un sitio fresquito no creo que en verano donde esta la bateria llegue a los 29 o 30 grados y en invierno esta sobre los 19 o 20 grados. Asi que problemas de temperatura no creo que tenga ni hibrido ni bateria.
Lo que me preguntas de a que voltaje amanece la bateria te dire que cuando tenia la nevera y congelador conectados de noche sobre 12,5v PERO ahora mismo amanece con 14,1v ya que no le tengo ninguna carga puesta a bateria de noche. Solo uso el sistema solar de 9 a 1 del mediodia. Para si usa algo de bateria pueda reponerla bien y no apretar mucho el sistema.
No se decirte exactamente si toman algo de electricidad de la bateria pero si que hasta el momento no he visto que baje de 13,8 y tras unos minutos vuelve a 14,2v de nuevo que es asi de carga maxima que tengo configurada la bateria.
Pensais que aguantara bien la bateria el ponerle de carga nocturna los dos aparatos del wifi y las dos camaras de seguridad? o mejor quitar algo. Mi prioridad ahora mismo es no matar antes de tiempo a la bateria.
Y si, tengo clarisimo que 12v nunca mas, pero es lo que estoy atado ahora mismo y en cuanto pueda dar el salto a 48v... 24v tambien tiene muchas limitaciones 48v ya puedes moverte mas.. Desde ya darles las gracias por las respuestas
- 16/04/2022, 14:13 #44
- dic 2019
- Segovia
Le puede poner perfectamente las dos cámaras y los dos aparatos de Wi-Fi
- 17/04/2022, 07:23 #45
- jun 2019
- barcelona
- 17/04/2022, 14:49 #46
- mar 2022
Saludos amigos. Gracias por responder. Al final hoy puse para las 24h esten los paneles alimentando los dos aparatos del wifi y 1 alexa ( la de bola que no tiene pantalla) que pienso gastara menos que la echo show 5 que si tiene pantalla. Ya cuando vea que puede con estas cosas o le sumo una o le quito una.. para que aguante algo mas la bateria.
En canarias en verano si que hay sol y hace bastante calor si estas en la calle pero dentro de las casas ( me refiero a casa mas que apartamento..) no hace tanto calor, en los apartamentos es otro tema porque suelen tener muchos cristales y eso entra calor por todos sitios. Donde tengo la bateria no toca el sol por ninguna de las paredes y tiene dos techos por encima osea que la habitacion es fresquita.
- 18/04/2022, 10:49 #47
- mar 2022
Buenos dias, esta mañana a las 7:45 tenia este valor de bateria..
en carga solo tenia una alexa de 4 generacion y los dos aparatos del wifi... calculo a ojo sobre los 15w toda la noche. Estos valores son peligrosos para la bateria?...
P,D.- todo el dia esta en valor de 14,2v pero cuando llega las 7 de la tarde la bateria baja super rapido a 13,3, 13,4v... y cuando me voy a dormir ayer a las 12 de la noche estaba a 12,8v. El bajon de voltios rapido es finalizando la tarde y luego se mantiene mas tiempo durante la noche... es normal esto?.
- 18/04/2022, 12:52 #48
- may 2015
- cartaya
Solo te fijas e la tension de la bateria, si te hubieras fijado tambien e los datos de las placas te habrias podido darcuenta que cuando las placas ya no producen (no hay chicha para cargar la bateria) la tension de la bateria baja y si no tuviera descarga mantendria este valor muchas horas, eso es normal en tu caso , si la tension esta por encima de los 13v, pero esta tendion ira bajando segun los diferentes consumos y es por lo a las 12 de la noche ya ha bajado a esos 12.8v que indicas.
Para ver como responde la bateria no hace falta esperar a la noche para ver como va bajando su tension, simplemente desconecta placas (quita fusible o desactiva maganetotermico) a cualquier hora con sol y veras como va respondiendo la bateria bajando su tension a medida que se va descargando. NO TE OLVIDES VOLVER A DEJAR LOS PANELES CONECTADOS NUEVAMENTE.
- 18/04/2022, 14:29 #49
- jun 2019
- barcelona
A ver, mientras no hagas una relacion de consumo vas a estar a palos de ciego, y es muy sencillo hacerlo.
Por ejemplo, la nevera, le pones un watimetro y te dira cuanto ha consumido en 24h, imaginate que te da 0.7kwh dia (incluido inversor con su eficiencia a 12v.)
Ahora ya sabes que consume.
Si la bateria tiene 2400wh C10 y le exiges 700wh cada dia, 700wh x 100% /2400wh = 29.16%, la has descargado un 30%+-.
Asi de sencillo, y veras que voltaje te da al 30% de descarga.
Pues asi con todo, suponte que quieres saber cuanto se consume la tv de la bateria, le pones el watimetro a la tv y al dia siguiente a la misma hora tendras el valor aproximado de consumo diario y haces la misma operacion para calcular el % de descarga.
Para afinar mas el consumo, en lugar de hacerlo a 24h, lo haces a 48h o a 72h o a lo que quieras, cuanto mas dias, mas afinas el consumo.
Suponte que le has medido el consumo durante 72h incluido las horas que esta apagada, por eso se llama consumo diario y el watimetro te marca 1500w pasados 3 dias.
(1500w / 72h) x 24h = 500wh dia.
500 x 100 /2400 = 20.8%
Pues si sumas 29,16% + 20,83% =49.99%, la tv y la nevera te consumirian de la bateria un 50% de carga cada dia.
Y porque hayas consumido un 50% de carga y te marque un voltaje de 12,2v por ejemplo, eso no significa que le estas haciendo daño a la bateria, lo unico que le haces es consumir sus ciclos antes de tiempo porque la estarias descargando cada dia al 50%, y al 50% sus ciclos de vida son mas cortos que al 30% por lo que te durara menos años, y su voltaje estara en consecuencia al porcentaje de descarga sin que le pase nada a la bateria por haberla descargado al 50%.
Pero ten en cuenta que deberias hacerlo sin los paneles o los calculos seran erroneos, porque los paneles tambien mandan energia y en ciertos momentos del dia, la tv por ejemplo no le va a pedir ni un solo watio a la bateria, saldra de los paneles.
Y cuando llegasen los meses de poco sol la descarga seria superior, por haber hecho los calculos en esta epoca con los paneles activados.
Pero te servira para tener una referencia de la descarga que sufriria la bateria en un dia sin sol, con lo que con dias de sol la descarga sera inferior gracias a la energia que mandan los paneles.
- 20/04/2022, 14:55 #50
- mar 2022
Saludos y gracias por ayudarme en mi camino de la energia solar. Antes me daba un poco igual que hubiera sol o no o si llovia o no... Ya por las mañanas miro y si el dia va a estar nublado lo siempo ya como perdida de produccion pese a que ahora ya no estoy forzando de noche la bateria.
Mikeekim es muy buena idea lo del vatimetro. Voy a comprarme uno y asi voy sobre seguro sobre mis consumos y no en teoria o por referencias de las marcas.Última edición por Juanma44; 20/04/2022 a las 14:56 Razón: error ortografico
