Resultados 1 al 25 de 52
- 09/04/2022, 14:14 #1
- mar 2022
Consejo para aprovechar la bateria y configurarla bien.
Saludos nuevamente amigxs. Mi hibrido es un aspert 1000w de 12v... no tiene configuracion para bateria de gel pero me aconsejaron dejarla como AGM... Pero creo que no la estoy usando bien. La bateria es de 250ah 12v de gel del establecimiento verde... y de noche tira de ella una nevera y un congelador nuevos ( son modelos de este año motor inverter a+++).. la configuracion del Hibrido me carga la bateria a 13,5... y estos son los varores que tome a las 7:40 de la mañana.
deberia subir el voltaje de carga a esos 14,8 o es mejor dejarlo en los 13,5 de ahora?.. y como hago para que la bateria no entregue mas energia cuando llegue por ejemplo 12,5 o 12,6? Desde ya muchas gracias por la ayuda.
- 09/04/2022, 15:50 #2
- jun 2019
- barcelona
Re: Consejo para aprovechar la bateria y configurarla bien.
En los reguladores existe lo que se llama limite de corte, desconexion, etc, supongo que cada uno tendra un nombre distinto, miralo en las instrucciones, en el mio es bajo voltaje limite de desconexion, (Low Voltage Disconnect voltage)
Configuras ese limite de corte, desconexion o como rayos se llame en el caso de tu regulador y ya esta, cuando llegue a ese voltaje dejara de mandar energia de las baterias.
Y luego esta el voltaje de reconexion (Low Voltage Reconnect Voltage) que hasta que la bateria no haya llegado a ese nivel de carga basado en el voltaje que tiene, no vuelve a mandar energia desde la bateria.
Tambien tienes que configurarlo bien porque piensa que cuando la bateria deje de mandar carga, tiene una recuperacion de voltaje muy rapida, ya lo veras y si no lo configuras bien, desconectara y reconectara a los pocos segundos.
Y sobre el voltaje maximo de carga, deberias mirarlo en las especificaciones de la bateria cuales son los voltajes adecuados que le puedes meter a cada etapa.
Yo tengo tambien de gel, y cada una de distinto fabricante me marca un voltaje maximo distinto de carga, lo cual me sorprende porque en una de ellas me marca 15v nada menos y sin embargo en otras, 14,6v (+-0.2v)Última edición por mikeekim; 09/04/2022 a las 16:56 Razón: Corregir (+-2v) a (+-0.2v)
- 09/04/2022, 19:38 #3
Tienes ya abierto un hilo con lo mismo ,el 01/04/2022 y abres otro ,esto no es sero.
Re: varias dudas.. hoy o mañana mas tardar conecto todo.
- 09/04/2022, 20:30 #4
- mar 2022
Perdon ni quise doblar temas. Aquel lo abri antes de montar todo y este lo abri despues de montar todo y mas destinado al tema concreto de la bateria.
Bueno me pase cambiando parametros y me da que volvi loco al hibrido... no se que hice pero todas las noches comenzaba con 13,5v y esta noche comienza con 12,8v ... osea fatal. de hecho antes de acostarme desenchufare las cargas y las pasare a la red electrica de la calle. Estube mirando el manual en ingles que me trajo pero no veo donde puedo resetear a valores de fabrica el hibrido.. si alguien sabe donde se resetea lo agradeceria.
Si consiguiera que cargara la bateria 14.2 o 14.4.... por las mañanas estaria sobre los 13v mas o menos
- 09/04/2022, 22:01 #5
- jun 2019
- barcelona
Pon USER y lo configuras manualmente asi:
Max charging 14.8v
Boost a 14.6v-14.8v
Equalization 13.6v-13.8v tiempo de equalizacion 0 minutos, importante que esa asi para que ignore esta etapa o al final rompe la bateria de AGM o Gel porque no se les puede hacer ecualizacion a ese tipo de baterias.
Floating a 13.6v -13.8v
Boost Reconnect Charging Voltage a 13.2V
Low Voltage Reconnect Voltage a 13.0V (este voltaje ha de ser inferior al de floating pero superior al de disconnect)
Under Voltage Warning Reconnect Voltage a 12.8V
Under Voltage Warning Voltage a 12.7v (este voltaje siempre 0.1v mas que low voltaje disconnect)
Low Voltage Disconnect Voltage a 12.6V (este es el voltaje que deseabas poner para desconectar y debe ser bastante inferior a low voltage reconnect, si ves que se desconecta y se reconecta al poco ve bajandolo a 12,4v 12,2v etc hasta que desconecte y reconecte cuando este casi cargada)
Discharging Limit Voltage a 11.2v
Equalize Duration 0 min (Para Gel y AGM jamas pongas mas de 0 min y pon el mismo voltaje que pusiste en floating)
Boost Duration 120 min
Y si en USER no hay alguna de esas configs que te acabo de poner, la ignoras, no te ralles si no la tienes que no pasa nada, excepto ecualizacion, si en USER no puedes configurar ecualizacion a 0 min, no pongas USER.
Y otro dato que se me quedaba en el tintero, tu bateria acepta maximo 75A de carga inicial, asi que limita la corriente de carga para que no supere nunca los 75 Amperios.
Max charging current limit 75A
- 10/04/2022, 07:52 #6
Abriendo hilos sin ton ni son en los que vas dando la información con cuenta gotas poco se puede hacer por ayudarte .
Ahora resulta que también tienes red de la calle. Teniendo red deberías de haber empezado a 48v.
Tambíen nos enteramos ahora de que tus baterías son U-Power, de lo peor que se puede comprar.
Con esos antecedentes y la caña que nos cuentas que estás dando a esa batería voy a hacer una porra.
Yo digo que no llegan a Navidad.
- 10/04/2022, 12:52 #7
- mar 2022
Muchas gracias a mikeekim y a luistrix por sus respuestas. Hablo que hice hasta ahora y luego contesto. Como no encontre nada para volver a valores de fabrica el hibrido decidi desconectar paneles primero y luego desconecte bateria 5min y volvi a conectar bateria y luego paneles. Resultado... me quede donde mismo estaba no vuelve a valores de fabrica. Asi que con el manual en mano y los consejos de Mikeekim pude cambiar a user... eso si que me fue facil... el resto como no salian los conceptos y si aparecen es para otros campos.. pues no se si la lie mas. Eso si llego a cargar hasta 14 y ahora esta estable en 13,7v.... pero lejos de los 14,6v o 14,8v para que cuando baje de noche no llegue a lo que considero peligrosos 12,4,,, Ahhhh y no me permite quitar el ecualizador lo maximo que pude hacer es que ecualizara a 5min de los 60 min que tiene por defecto. Paso fotos de mi manual ( no me vino en castellano) Archivo adjunto 27106 Archivo adjunto 27107 Archivo adjunto 27108 Archivo adjunto 27109
Luisetrix no creas que quiero dar informacion a cuentagotas y menos ocultar informacion ya que al no saber del tema nada toda ayuda es poca. No abro hilos sin ton ni son, abri 4 hilos... 1 sobre paneles ( en los cuales puse hasta mm de cables y foto de la bateria donde sale el u power) otro antes de poner en funcionamiento todo... otro sobre ventilacion... y este que es el que mas me preocupa ahora que es el de la bateria. No quiero mezclar todo en un mismo hilo y si en algun momento lo hago no es intencion hacerlo.
Puse mis mensajes en esta parte del foro porque no quiero tocar la red para las neveras y no por ocultar informacion. Si puse 12v es por que era lo unico que podia poner con ese hibrido. Me explico mejor.. le dije al muchacho, quiero poner nevera y congelador en solar y estoy frito de dinero y no quiero sablazos en la factura o quitarme lo maximo de ella ... me dice.. consumo de ambos aparatos? tenia fotos de la placa que tiene cada uno... y se lo mostre,, saco el movil con la calculadora y empezo a sacar cuentas. Me dejo clarisimo que iba al limite con bateria.. pero que aguantaba 1 noche sin problemas ESO SI,,, 1 dia nublado y se fastidia el invento por que no hay carga para 2 dias malos. Y lo de la eleccion de ese modelo en concreto de bateria fue por que esa persona misma me recomendo esa. Me dijo que las de gel van bien con solar y que era mucho mejor que las agm y otras que tenia grandes pero por lo que me dijo era para tiradas fuertes pero en poco tiempo. No pienses que fue por decicion propia por que reitero no se del tema. Y te añado que nunca pense que se me pondria tantas cosas en contra y que me viene grande esta aventura... tambien. Y lo de la porra... uffff ojala te equivoques por que me parte por la mitad, esa bateria me costo 309 euros. Es por eso mi interes de querer configurarla lo mejor posible... que vienen dias malos ( que no son muchos en canarias) pues los paso a red,, que hace solito.. a solar, eso es lo que quiero. Un saludo y nuevamente gracias por la ayuda que me prestan
Perdon pero las fotos que puse ni se pueden leer.. por eso las pongo mejor.
Archivo adjunto 27111 Archivo adjunto 27112 Archivo adjunto 27113 Archivo adjunto 27114 Archivo adjunto 27115 Archivo adjunto 27116 Archivo adjunto 27117 Archivo adjunto 27118
- 10/04/2022, 12:54 #8
- dic 2019
- Segovia
Es mejor asesorarse bien antes de empezar a hacer nada este es un gran foro y ojalá cuando yo empecé con esto hubiese conocido este foro cómo muy bien te ha dicho Luixetris esas baterías no te van a llegar a Navidad no es que sean malas son malísimas yo las he tenido empezar con 12 voltios es un error descomunal hubiese sido mejor esperar ahorrar algo de dinero y empezar con 48 voltios para lo que quieres una nevera y un congelador no sé cuánto tiempo van a poder aguantar esas baterías los picos de arranque
- 10/04/2022, 13:04 #9
- mar 2022
paradinaico... ufff entiendo lo que me dices perfectamente. Creo que aqui aplica ese refran de lo barato sale caro. Yo hice segun me decian que hiciera, no se si me explico bien... es igual que si tu vas a un concesionario generalista y le dices que quieres un coche para subir cuestas del 20% de desnivel fijo... y te dicen... usted cuanto pesa? pues 80k... pues te va de maravillas este 1000cc eso si la tercera olvidate de ella esto es fijo 2 y te pillas ese coche... luego descubres que con un 2000cc ya te entra la 3 marcha etc etc... pero el hecho es que te recomendaron el 1000cc y comprastes eso.
Y ya tengo el miedo en el cuerpo... las baterias estas cuando petan que pasa? por que ya solo me falta un incendio en la casa ..
- 10/04/2022, 13:14 #10
- dic 2019
- Segovia
No pasa nada a mí las que se me han estropeado pues un buen día verás que se te quedan en 11 voltios y de ahí no pasan
- 10/04/2022, 16:51 #11
- jun 2019
- barcelona
Aqui tienes el manual en castellano.Manual-Inv.-Cargador-Axpert_VM-V1.1.en_.es_.pdf
Pero ya te digo que si no puedes poner ecualizacion a 0 minutos, no pongas modo USER, o en caso de que no te quede otro remedio para poder configurar bien las demas etapas, configura ecualizacion al tiempo minimo de duracion, si no te deja poner menos de 5 min pon 5 min, y sobre todo ponerle el mismo voltaje minimo de flotacion, si en flotacion tienes un margen por ejemplo de 13.4v a 13.6v que te marca el fabricante, pones 13.4v asi no fuerzas la subida de voltaje que hace en esa etapa, y es como si no existiese y tambien para minimizar esa etapa mas todavia, si te permite elegir cuando hacer esa etapa, una vez cada mes, una vez cada 6 meses etc, lo pones al periodo maximo.Última edición por mikeekim; 10/04/2022 a las 19:46
- 10/04/2022, 17:59 #12
- nov 2013
- murcia
Para las baterias de gel, tienes que desabilitar la ecu.
Para eso, configurar el parametro 30 en EDS (ecualizacion desabilitada)
- 10/04/2022, 22:08 #13
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Me uno a la porra. Pasan el verano pero no llegan a navidad. Y a 12v.
- 10/04/2022, 22:55 #14
- jun 2019
- barcelona
- 11/04/2022, 11:05 #15
- nov 2018
- zaragoza
En esa bateria, impreso en la misma tienes los voltajes recomendados por el fabricante. Usa los voltajes que te pone y pon un sensor de temperatura y sino tiene el regulador; pon en Verano el voltaje mas bajo recomendado por el fabricante y en Invierno el mas alto.
De las baterias de gel que hay en el mercado has ido a elegir la que menos ciclos tiene; parece una AGM, ya solo los voltajes de carga asustan y se acercan mas a AGM que a GEL
Selecciona USER y si no puedes deshabilitar ecualizacion dejala a los mismos voltajes que aborcion y asi no la hara nunca
- 11/04/2022, 11:40 #16
me apunto a la porra, no te llegan a navidades , espero equivocarme, pero habrias hecho mejor en pasar a 24v que a 12v, y el coste es parecido, en 12v todo lo que gastes es dinero tirado.
- 11/04/2022, 13:03 #17
- mar 2022
Saludos amigxs. No se por donde empezar si contestando o dando el informe de guerra del dia pasado. Como deferencia a los que hacen porra les dire que ayer consegui una de las partes que queria que era subir el voltaje a 14,2v para asi por la noche no bajara tanto... pero mantuvo ese voltaje con el sol .. y sobre las 6 de la tarde baja a 12,8 y cargando pero claro sin sol poco carga... a las 4 y media de la mañana me despierta la alarma del hibrido... bateria baja... desconecto todo y apague el hibrido. Por la mañana lo encontre cargando a 13,2v...
Mikelekim creo que has hecho en un mismo comentario una injusticia muy grande y una apreciacion muy pero que muy acertada. La injusticia es que no leo con atencion el manual. Te dire que para todos los cambios sin ton ni son que hago son con el manual en la mano, manual en pdf castellano abierto en el movil y los datos que me pasastes. Y muchas veces me pongo a leer el manual a diferentes horas a ver si consigo enterarme. Y es dificil enterarse cuando se aplican conceptos de los que no se sabe.
Y la apreciacion acertada.... que soy como un ciego operando a corazon abierto. Totalmente de acuerdo contigo. Pero desde el mero momento de entrar al foro preguntar y esforzarme por hacer lo que me dicen en eso no te quepa duda que de mi parte lo estoy intentando.
Briko tu comentario de menu 30 ponerlo en eds ... ese concepto lo entendi y si, el menu 30 esta en eds por lo que imagino ya con eso no hara la ecualizacion.
Con el tema de los 12v repito una vez mas... NO puedo poner 24 o 48v el hibrido que compre solo es de 12v... Que por que compre ese? por que me dijeron que ese era el que necesitaba... justito pero ese... que el siguiente era 3000w y ya se salia de toda linea en paneles y baterias...
P.D.- Ahora mismo si alguien lee todo este hilo y no a hecho instalacion les diria que solar SI PERO que una empresa que se dedique a esto se lo monten y configuren... comprar todo y montarlo uno mismo es una tarea que veo no me llevara a buen puerto y mas sin saber nada de electricidad solar. Este comentario lo hago a nivel personal y por la experiencia vivida hasta ahora. Y que lo barato sale caro.
- 11/04/2022, 14:56 #18
- jun 2019
- barcelona
No te lo tomes a mal pero en el manual pone toda la informacion que estas preguntando aqui.
Y no es un reproche que conste, yo tambien me he visto en situaciones que no he sabido resolver mirando manuales y soy de los que antes de usar un aparato, me empapo (leo y releo) su manual de la A la Z.
- 11/04/2022, 16:17 #19
- mar 2022
Mikeekim para nada lo tomo a mal. Se que esto es un foro y el mero hecho de entrar a un hilo y responder ya es de agradecer y mucho. El 90% si entra, lee y se marcha.. Asi funcionan los foros.
Yo antes de empezar esta aventura me vi muchos videos en youtube, y la teoria de orden de instalacion mas o menos la tenia clara... pero creo cai en malos consejeros vendedores.
- 11/04/2022, 18:41 #20
- may 2015
- cartaya
Los problemas vienen cuando se comienza la casa por el tejado, antes de iniciar nada lo primero que se debe tener claro son los consumos en las diferentes periodos horarios que vamos a tener (en horas con sol y sin sol para las distintas epocas del año, fundamentalmente verano e invierno), y con estos datos se hace un planteamiento de los diferentes componentes que necesitaremos (paneles inversor, regulador o hibrido y bateria))
Para el que no sepa realizar estos calculos en los primeros hilos del foro hay un hilo: 'Formulario de consulta técnica normalizada para el foro de aislada' como los componentes de la instalacion se basan en los consumos que comento en el parrafo anterior es fundamental disponer de esos valores
Los vendedores venden y podran daros una opinion pero sin hacer un buen calculo es muy dificil acertar ya que cada instlacion es un mundo. Y remediar lo mal iniciado, ademas de que muchas veces es practicamente imposible, acaba siendo una chapuza
En este caso, 'Juanma44', debria haber iuniciado el primer hilo indicando esos datos de consumo y probablemente le hubieramos indicado algunas configuraciones para sus necesidades, y sin habrir mas hilos llevar sobre ese todo el proceso, todo en un solo hillo facilita seguir mejor cada caso
Es normal lo que le esta sucediendo, esa bateria de 250Ah/C20 bien cargada lo maximo a padir seria unos 1500Wh, muy poco para mantener el hibrio por la noche mas frigo ... por eso no llegará nunca a la mañana.
Y respecto a los que intentan ayudar, indicarles que si no estan completamente seguros de lo que escriben, mejor que no lo hagan pues muchas veces confunden mas que resuelven, con lo que la cosa se pone todavia peor.
- 11/04/2022, 19:13 #21
- jun 2019
- barcelona
- 11/04/2022, 20:24 #22
- may 2015
- cartaya
- 11/04/2022, 21:48 #23
- jun 2019
- barcelona
Joder y cuanto consume el hibrido? Porque supongamos que hay 5 horas de sol, solo un suponer, y el frigo que tendra? 1000wh al dia siendo A+++?
Si de 24h le quitamos 5 de sol son 19 horas sin energia de los paneles
(1000/24) x 19 =791w /12v = 65Ah de la bateria para las 19 horas sin sol.
Ha descargado la bateria un 32,5% con el frigo.
Tiene que tener falta de paneles porque bateria le sobra, a no ser que el hibrido se consuma los 135Ah restantes
y 135Ah a 12v son 1620w / 19 horas = 85w a la hora como minimo para dejar seca la bateria.
- 12/04/2022, 07:59 #24
La única forma de saber el SOC de una batería es "contar" los amperios que entran y los que salen. Para eso hace falta un monitor. Si fuera de plomo abierto también se podría saber con un densimetro. Pero con gel y agm no hay caso.
De las indicaciones que da la pantalla sólo te puedes fiar del voltaje siempre que con un tester hayas comprobado que el híbrido lo marca bien.
Lo que está claro es que una instalación que se queda sin batería a media noche una de dos, o está mal diseñada, o se le está pidiendo más de lo que puede dar.
Yo apostaría a que esa instalación tira de batería incluso con sol en algunos momentos.
Creo que ya lo dije, una instalación como esa es para unas bombillas, una tele y una neverita en verano como mucho. O para juguetear con la energía solar y aprender como funciona.
Podéis hacer todos los cálculos que queráis, pero todo lo que pase de 1kwh diario de consumo a esa instalación la va a matar en 4 días (bueno, a la instalación no, pero a la batería fijo)
Si no te quieres pasar, o no puedes, a 24 ó 48 voltios, deja esa instalación para unas bombillas y te sirve para aprender.
Pero no pienses que una instalación así te va a dar el servicio de una casa porque te vas a estampar una y otra vez y acabarás pensando que la solar no sirve por no hacer bien las cosas.
- 12/04/2022, 09:58 #25
- jun 2019
- barcelona
Si le aplicamos un 20% al hibrido de su potencia, son 200w a la hora y solo el inversor del hibrido se chuparia la bateria, conectandole una simple bombilla de 4w, no podria entrar en eco mode y se chuparia la bateria entera cada noche.
No me cuadran esos numeros.
Pero si le aplicamos un 20% de la carga que esta soportando ya cambian los numeros y se le podria meter, aplicando un 50% de descarga a c10 hasta 1080wh dia en dias sin sol y descargandola al 80% si fuese una de litio hasta 1728wh dia sin destrozarla en un año.
Pero siendo Gel con lo que le mete le va a durar 1 año con suerte.
Y esos numeros me cuadran mas, por eso digo que le tienen que faltar paneles.
