Resultados 1 al 4 de 4
    Tomas112 está desconectado Forero Junior
    abr 2018
    Tenerife
    Predeterminado Duda sobre instalación regulador MPPT "externo".
    Hola amigos
    Espero no molestar a nadie con mi duda, podría parecer una tontería, pero aunque se habla sobre ello en otros post, no veo exactamente ningún esquema o croquis de cómo es la instalación.
    Tengo un inversor híbrido PWM50, y creo que ha sido responsable de la poca vida útil de las baterias de mi instalación aislada.
    Por eso creo que es posible seguir usando el inversor solo como dice su nombre, como inversor, osea, "transformar" la corriente DC en corriente AC. Y aprovechar el momento para instalar un nuevo regulador MPPT externo, para "optimizar" la carga, y alargar la vida, de unas nuevas baterias de AGM de 250 Ah que quiero comprarme. Mi instalación es de 24 Vdc, y tengo 3 paneles de 330 W (probablemente de 72 celdas). En caso de comprarlo, cual me aconsejan?, un regulador de 50 Ah?, o tal vez uno mayor?.
    La duda principal es cómo se conecta todo?. Es decir, el centro de la instalación sería ahora el nuevo regulador MPPT, pero, qué cables debo conectar al "viejo" inversor híbrido?.
    Tengo la sensación de que estoy preguntando una gran "chorrada", pero mas vale pasar por tonto una vez, que ser toda la vida un ignorante.
    Saludos a todos.
    abr 2009
    Predeterminado Re: Duda sobre instalación regulador MPPT "externo".
    Casi seguro.
    Suele pasar a menudo. Eso lo hace bien.
    Las baterias agm no son las mas recomendadas para solar. Estas a 12 o 24v?
    Posiblemente? Miralo!!
    Si compras uno mayor, aunque evientemente cueste mas dinero.......siempre podras añadir mas paneles. Debes comprar unos que te permita conectar el serie los 3 paneles para conseguir una tension alta.
    Tendrias que quitar los cables de los paneles que entran al inversor y colocarlos al regulador nuevo, y tambien, de este nuevo regulador, unos nuevos cables a los bornes de la bateria para que metan carga.
    El foro está para eso, lo important es la actitud. Aprender!!!!
    Los mppt no son baratos, incluso casi te diria que sospeses la opcion de cambiar el inversor por mejor y que lo haga todo. Seguro un mppt victron te funcionará mejor, o un outback fm60 o similares, pero espera a ver precios que te vas a reir.
    abr 2018
    Tenerife
    Muchas gracias Jordiet !!!!!!!!
    sep 2021
    un inversor vm 3000 24v mppt te podria valer ,y te saldra al mismo precio que un regulador mppt
    y de segunda mano los hay
