Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Vivienda aislada. Que os parece los componentes que me proponen. Preciso ayuda, muchas gracias
- 04/04/2022, 21:10 #1
- ene 2019
Buenas tardes
Estoy pidiendo presupuestos y propuestas para una vivienda aislada en Toledo. Para hacernos una idea dispone de Frigo, horno, microondas, Nevera A++, vitrocerámica, tv, bomba de caldera de gasóleo y punto s de luz 4 habitaciones , salón baño cocina, bomba de agua.. La habitamos 4 personas fines de semana , puentes y vacaciones.
El consumo habitual medio estimado al día es de 6 a 9 kw. Dependiendo meses y condiciones.
estos son los componentes propuestos
- 10 paneles Canadian 375w de 144 cel (orientados este/oeste 5 a cada vertiente)
- Inversor cargador victron multiplus 48/5000/70-100
- Regulador victron smartsolar MPPT 150/85 Tr
- Centro de comunicación VICTRON CERBO GX
- 4 Bateria litio Pylontech2,4 48v
Además del resto de componentes: protecciones, armario de baterías, cables, etc
Vosotros que sabéis de instalaciones, podéis opinar que os parece la propuesta. Mi conocimiento es justo en la materia.
Os estaré muy agradecido sobre vuestra orientación.
Muchas gracias
- 04/04/2022, 22:18 #2
- mar 2022
- Isla de La Palma
Re: Vivienda aislada. Que os parece los componentes que me proponen. Preciso ayuda, muchas gracias
Como siempre, mas informacion hace falta :-)
Las placas, cuales son exactamente ?
Las Kumax por ejemplo tienen un Voc de 47.6. No puedo imaginar como se combinan con este cargador, si hace mucho frío (-°C), ni siquiera puedes conectar 3 en serie. Entonces 2S5P?.
Es un cargador o dos ? Porque hay dos grupos con orientaciones muy differentes, mejor tomar 2 MPPTs, por ejemplo 250/60 para una configuracion 5S1P * 2. Pero tienen que calcular corectamente con las placas exactas! Podrias preguntarles un dibujo de cómo quieren conectar exactamente las placas al cargador?
Para una intsalacion aislada (es decir sin conexion a la red), puedes tomar los Victron Phoenix.
El Cerbo solo necesitas para monitorizacion y control por ethernet, wifi o bluetooth.
Victron tambien tienen los EasySolar que combinan cargador y inversor. Me parece una posible solucion en el caso.
- 04/04/2022, 22:47 #3
- ene 2019
Muchas gracias por la respuesta
Son canadian las KuMax 375 W monocristalino PERC 144 células Voc 47,4 Vmp39,6v.
Sólo un Regulador victron smartsolar MPPT 150/85 Tr. ¿permite entrada de las dos orientaciones de placas? a mi no me lo parece. ¿precisará de otro regulador?
El inversor cargador victron multiplus 48/5000/70-100 tendría apoyo de un generador que ya dispongo, en cado de necesidad
- 05/04/2022, 15:54 #4
Para usar baterías Pylontech con Victron hace falta un GX. Puede ser un Cerbo aparte o un Multiplus GX, que ya lo lleva incorporado.
Por lo que veo en el datasheet del regulador, parece que el modelo Tr solo acepta una entrada de hasta 70 A, mientras que el modelo MC4 aceptaría 3 entradas de hasta 30 A cada una (pero no deja de ser un solo tracker de todas formas).
Poner 3 paneles en serie va a ser arriesgado cuando haga frío (por tema voltaje), por lo que tendrías que irte a un 2s5p y entonces hay que ver la Isc de los paneles, que no sea superior a 70/5 = 14 A.I've got the pagua!
- 05/04/2022, 17:08 #5
- mar 2022
- Isla de La Palma
- 07/04/2022, 22:40 #6
- abr 2022
No veo cómo pueden ser cinco paneles a cada orientación y hacer series de dos paneles con la misma orientación.
- 09/04/2022, 11:17 #7
- ago 2020
- Palma
Muy parecido a mi sistema, lo que cambiaria seria esas baterias por 3 de US3000 en vez de 4 US2000 (yo lo hice porque gané 1kWh por el mismo precio) y por lo que entiendo al tener 2 orientaciones necesitas 2 MPPT, con 1 no puede funcionar correctamente
- 09/04/2022, 19:59 #8
Si la diferencia de orientaciones de los strings es pequeña, tiene sentido poner un solo MPPT. El pico de producción quedaría más bajo pero a cambio ensanchas la campana, y echando cuentas el resultado es que obtienes más HSP.
En cambio si los strings miran uno para aquí y el otro para allá, entonces sí que hay que poner dos MPPT.I've got the pagua!
- 10/04/2022, 12:25 #9
- ene 2019
- 10/04/2022, 14:20 #10
Si la inclinación es de 5 grados, la diferencia de orientaciones es pequeña (están prácticamente planos y solo hay una diferencia de 10 grados entre la normal de unos paneles y la normal de los otros). Un solo MPPT cumpliría perfectamente en este escenario.
Nos falta ese dato de inclinación para conocer la situación exacta.I've got the pagua!
