- 04/04/2022, 15:50 #1
- abr 2022
Micro instalacion en Caseta con un SAI
Buenas Tardes foreros.
Estoy arreglándome un terrenito que tengo y mi intención es montar algún pequeño sistema de placas para iluminación, bomba de agua y muy de tanto en tanto usar alguna herramienta eléctrica. Pero antes tengo que reparar la caseta y limpiarlo todo.
Mientras hago esto había pensado en hacer experimentos para coger practica antes de ponerme a ello.
Ha llegado a mis manos un SAI de 900W de onda modificada con 2 baterías de 12v 7A conectadas en serie. Le he cambiado las baterias (que estaban muertas). Mi intención era coger una placa de 100w de 24v, un regulador pwm de los chinos baratos y de la salida del regulador conectar los cables directamente a las baterías del SAI para cargarlas sin desconectarlas del SAI. Así puedo desde el regulador tener un par de bombillas led de 12v un par de horas o incluso usar el SAI como inversor y usar una caladora 5 min en un momento dado.
Mi pregunta es si esto es posible o el voltaje que me dará el regulador me freira el SAI o las baterías o montare una fogata muy maja.
¿Se tendria que tener el SAI apagado mientras haya sol y carguen las baterias?
Se que es una capucilla, pero es por investigar un poco y por hacer pruebas antes de ponerme con una instalación un poco mas correcta.
Os agradezco de antemano la información que podáis darme ya que no he encontrado demasiada información al respecto.
- 05/04/2022, 17:46 #2
- mar 2022
Re: Micro instalacion en Caseta con un SAI
No tendría que haber ningún problema. Pero el SAI cuando no lo utilices tenlo apagado, consume energía
Iluminación led y erramienta 5 minutos puede ser, pero lo de la bomba con esa capacidad de las baterías no se yo.
- 05/04/2022, 17:58 #3
- abr 2022
Muchas gracias pulpi.
Lo de la bomba es a posteriori cuando tenga el terreno arreglado y la caseta operativa haciendo una instalación un poco mas decente. Esta es solo para practicar conexiones y reguladores. Si no fuera pq tengo el sai compraria un par de luces solares en algun centro comercial y acabaria antes.
Si consigo que funcione haré unas foticos por si alguien esta interesado en hacer algo similar.
