Resultados 1 al 5 de 5
- 04/04/2022, 10:42 #1
- abr 2022
Bomba sqflex 1.2 3 helicoidal
Buenos dias! Un saludo a todos!
Tengo una sqflex montada hace un par de meses. Al principio la conectamos con un generador y todo perfecto. Luego le montamos tres paneles en serie de 470w 48v y funcionaba de lujo hasta en dias nublados. La semana pasada la puse en marcha con las placas hacia sol y no arrancó. Entonces la conecte al generador y sigue sin arrancar. Tengo la centralita cu 200 y ahi no marca ninguna alarma, solo se queda la potencia a 000. Puede ser que se quede el rtor cogido y no de alarma de sobrecorriente? A ver si alguien me puede ayudar. Un saludo y muchas gracias!
- 04/04/2022, 12:05 #2
- abr 2021
Re: Bomba sqflex 1.2 3 helicoidal
Tienes sonda de nivel de depósito conectada al CU 200?
- 04/04/2022, 13:26 #3
- abr 2022
- 04/04/2022, 14:28 #4
- abr 2021
Por eso te lo decía..., por si acaso los dos hilos de la sonda se te hubiesen unido en algún punto, o justo en la conexión dentro del controlador y estuvieses engañando al CU-200 sin saberlo dándole la indicación de depósito lleno y por ello no te arranca.
Imagino que ya habrás abierto el CU-200 y comprobado que llega tensión a los contactos de salida hacia la bomba, no sea que algún fusible exterior de línea esté haciendo mal contacto en el portafusible o simplemente se haya fundido.
Ya lo siento, yo tengo una SQFlex y un CU-200 desde hace 17 años y hasta ahora cruzo los dedos, ni medio problema.
A ver si algún otro forero puede aportar algo más .
Un saludo y suerte.
- 04/04/2022, 14:38 #5
- abr 2022
