Resultados 1 al 21 de 21
    Juanma44 está desconectado Forero
    mar 2022
    Predeterminado varias dudas.. hoy o mañana mas tardar conecto todo.
    Saludos tengo varias preguntas ya que hoy o mas tardar mañana conecto todo y veo si funciona o no. Les dire que tengo hecho y lo que me falta y las dudas.
    Tengo la estructura montada de los paneles ( pero sin los paneles puestos) tengo el cableado desde la estructura has la caja de conecciones protecciones e inversor... tengo puestas las palancas y cableadas.. tengo conectada la bajada de los paneles al inversor pero con el fusible quitado para cuando conecte arriba los paneles no pase nada raro abajo. ... tengo el fusible de la bateria y el inversor puesto y cableado... me falta conectar bateria al inversor para darle vida a todo esto y subir las placas y conectarlas. Mis preguntas son:
    1) conecto primero bateria al inversor y configuro el inversor antes de poner el fusible y sepa el inversor que tiene paneles solares? o hay que tener todo instalado ( paneles y bateria al inversor ) antes de configurarlo?...
    Estoy contento al 40% y con miedo al 60% por si me sale mal....
    edito el mensaje para una duda mas... si todo funciona me recomiendan que deje un dia para que cargue la bateria o que desde el primer momento conecte la nevera?... la bateria es nueva sin estrenar... 12v 250ah gel.
    Predeterminado Re: varias dudas.. hoy o mañana mas tardar conecto todo.
    Conecta la bateria al hibrido, fijate respetar la polaridad, con lo que ya podras entrar en la configuracion del hibrido, seleccionas tipo de bagteria 'GEL' y comprueba que la ecualizacion la tenga desactivada ya que este tipo de bateria no admite ecualizaciones.
    pon el parametro '02 Intensidad maxima de carga' en 50A para proteger a la bateria de cargas superiores a esa intensidad, posiblemente en esta epoca del año no los veas nunca, pero intensidades superiores podrian serla perjudiciales.
    una vez configurado ya puedes conectar paneles, no estaria de mas tomaras nota de la tension de entrada de paneles y la intensidad de carga que veas a diferentes horas de estos primeros dia, para dado caso en un futuro disponer de ellos como referencia de los datos de puesta en servicio.
    si no te corre prisa espera a conectar el frigorifico a que la tension de bateria este en valores de flotacion, y comprueba que los valores de tension de bateria estan dentro de los parametros que la bateria indica.
    ya comentaras
    mar 2022
    Muchisimas gracias Solflitos hare lo que me dices. ya tengo todas las placas conectadas y todo listo ... solo me falta conectar el negativo al hibrido. Es solo apretar el tornillo pero tengo respeto ( creo que no debi ver el video del arco que forma por el aire la electricidad continua ). Asi que ahora ire a comer y luego lo conecto.
    Tambien tengo temor a configurarlo mal. Me explico.. al no saber como me tengo que mover entre menus para arriba o abajo... no saber que tengo que picar para seleccionar lo que quiero y se quede guardado... pero vamos ponerle empeño le pongo.
    Pd.- vivo en canarias y hoy precisamente hoy hace un dia super gris... cuando mire abajo antes de entrar al hibrido meti el polimetro para asegurarme positivo y negativo... y la tension que me llega en circuito abierto es 77,5v.
    mar 2022
    Buenooo... ya esta funcionando el hibrido... fui al menu 05 para cambiar la bateria y solo me sale AGM.... Use... y FLD... pero no me sale Gel que es la que tengo. debo hacer algun cambio en otra parte del menu. No he conectado aun los paneles por si me cargo el invento....
    sep 2021
    una vez conectada la bateria al inversor , puedes conectar las placas sin miedo ..(con un magneto de corte entre estas e inversor por seguridad)
    y para desconectar para un cambio o mantenimiento, debes hacerlo en orden inverso, primero desconectas placas y luego inversor y baterias.
    Y_ asi podras manipular la instalacion sin miedo y con seguridad
    Nexusmatrix está desconectado Forero
    jun 2014
    Valladolid
    Fotos. Queremos fotos jajaja
    mar 2022
    Dantes eres el segundo que me dice lo del magneto entre placas e inversor. podrias decirme que magneto necesito? son dos paneles de 380w y el voltaje abajo ronda los 78 v.
    Acabo ahora mismo de terminar de cablear la casa, asi que mañana es la prueba de fuego porque sera el primer dia que funcione nevera con panel... las fotos las pondre seguro en el foro... y SIEMPRE MI AGRADECIMIENTO A LOS FOREROS que me han ayudado por aqui... porque han sido una guia confiable.
    sep 2021
    hola, un mangnetotermico de dc te puede valer ,o lo que se suele poner ,unos portafusibles y fusibles en la entrada de los paneles al inversor.para poder cortar los paneles cuando sea necesario
    mar 2022
    Saludos Dante ... comprare ese magneto el proximo mes que ya este voy al limite. Pero se lo pongo seguro. Como cada dia mi intalacion me da sorpresas. Hoy ya puse la nevera y desde por la mañana esta en solar. No uso energia de la bateria. Pero esta tarde para probar le dio a mi madre por poner la panificadora (800w) e hizo un pan... tardo 3h mas o menos las 2 primeras horas perfecto y la ultima se ve que tiro de bateria por que empezo a sonar los ventiladores ... hace que se termino el pan de hacer unas 3h y siguen los ventiladores soplando y solo esta la nevera conectada.... tambien se ve el simbolo como si se estubiera cargando la bateria. Es normal que sople tanto tiempo?
    y LO PEOR DE TODO... Yo compre una estructura de suelo y la tengo con fijada al suelo osea inclinacion 0... hoy llovio y se me ilumino una duda... la corriente del agua del techo tira al norte... y los paneles deben ir al sur..... subo a la azotea con un nivel y efectivamente mis paneles tienen unos grados al norte y aun asi estan trabajando.... lo siguiente que tengo que hacer es meter 6 o 7 cm de mas en la parte alta para asi que al menos el panel oriente algo al sur y pille mejor la energia.
    sep 2021
    hola, es muy normal que cuando el inversor trabaja tenga los ventiladores funcionando, son los que fuerzan la ventilacion,ademas si haces el consumo a ultima hora de la tarde y es de 1000w es posible que ya los paneles no den tanto y solo puedan dar una parte la otra la coge de la bateira, y aunque ya no tengas el consumo el cargador intenta rellenar la bateria con lo que dan las placas, por eso sigue funcionando hasta que rellena la bateria que veras es cuando paran los ventiladores.
    consejo, haz los consumos fuertes hasta las 6-7h de la tarde pues es a partir de entonces que el sol decae, y mas si no tienes buena orientacion.
    si no tienes buena orientacion sur, intenta este-oeste si puedes ponerlo, mejor que al norte.
    mar 2022
    saludos y perdon por tardar en escribir. Aun no he podido mover los paneles asi que siguen mal orientados. Como vi que la instalacion tira bien con la nevera le sume el congelador.. ayer estubo asi todo el dia y noche... esta mañana mire y habia consumido la mitad de la bateria quizas menos por que era obsilante entre una y dos rallitas las que faltaban por cargar. el ruido del inversor lo hace cuando esta cargando de los paneles pero por la noche se apaga y no arrancan en la noche.
    Lo que si he notado es cuando pico para pedir informacion.. picos dos veces que esos valores me dan siempre cero el siguiente valor me da si hay nubes 40 o 50v y a pleno sol 76,,78v... si vuelvo a picar creo que es la intensidad... con nubes 2.. 4a... con sol 17..19A... y luego los watios que creo me esta entregando el panel... con nubes sobre los 50 70w y a pleno sol 250w... una vez el pico llego a 300w... creo que no sube mas por la orientacion de los paneles.
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    No es por ser agorero.
    Pero 250ah a 12v de gel, con la caña que le estás dando y las placas mal orientadas te van a durar dos telediarios.
    Deberías de hacerte a la idea de que tu instalación es demasiado pequeña para tanta caña.
    De las rallitas que salen en la pantalla no te puedes fiar. Tu batería se está descargando a diario más de lo recomendado
    sep 2021
    estoy de acuerdo con Luisetrix , en 12v las baterias se descargan en nada , para el chiringuito tuyo yo pasaria a 24v y ademas podrias ampliar placas,
    yo la instalacion de 12v ya solo la tengo para el garage una radio y la mininevera en verano ,y la desenchufo por la noche porque no aguanta toda la noche, y por la mañana la bateria esta vacia.
    mar 2022
    Bueno les explico,,, es que no se. Empiezo por el ruido,, el hibrido solo me hace ruido por el dia cuando me esta cargando la bateria.. cuando no hay sol ya no hace ruido ninguno. Miro la temperatura y me dice inversor 23.. veces 24 grados y PV 32... veces 34 grados. Tengo como he dicho nevera y congelador 24h... hoy hasta puse 1 lavadora... y la bateria me marca que gasta la mitad... de hecho la carga por completo antes de las 11 de la mañana.
    Ayer cambie paneles y ahora si que estan al sur y mas inclinados. Lo de cambiar a 24v creo que con mi hibrido no puedo... es de 12v... y de verdad no baja tanto a no ser que me mienta los indicadores. Pero aun asi... si estubiera tan descargada en unas horas la cargaria a tope jalando las neveras de ellas?.
    sep 2021
    la pantalla no es exacta, mide el voltaje de bateria con voltimetro es lo mejor y con densimetro el acido , pero si te marca la mitad de bateria es que te tragas mas del 50% de la bateria seguro, es posible que la estes descargando peligrosamente, en 12v es el doble de amperage por la misma cantidad de watios, cuantos mas voltios trabaje el sistema mas efectividad y menos caidas de linea.
    esto es algo inamovible, que a ti te va bien, espero que dentro de 1 año nos cuentes si sigue bien.
    espero que te funcione bien , pero en cuanto le pidas mas,o metas mas consumos , lo tendras muy justo.
    mar 2022
    voy pasadisimo en placas.. el hibrido maximo acepta 500w y le meto 740w pico.. quizas una posible solucion sea otra bateria de gel de 250ah para doblar el amperaje de carga ya que no puedo subir el voltaje ya que el sistema es de 12v
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Si vas a 12V y quieres bateria estarás limitado a 250 que es el máximo de las monoblock. Antes de hacer paralelos (no recomendable) vete con 2 baterias de 6V en serie de 600 tipo plomo inundado, te saldra mas economico que los vasos y ya te da cierta autonomia. Y si quieres mas autonomia vasos de 2V (6 vasos)
    Como te han dicho las instalaciones a 12V en fotovoltaica se hacen solamente en autocaravanas y cobertizos o gallineros.
    Lo mejor si vas a usar electrodomesticos ir a 24V o 48V si vas a darle mas chicha
    Se me olvidaba, vasos de 6V hay de plomo inundado, AGM y Gel. Como ves tienes para elegir.
    mar 2022
    Gracias Karlos, entiendo y ya se que 12v nunca mas.
    sep 2021
    por lo tanto , no inviertas mas en 12v, e intenta pasar a 24v, te valen placas y baterias, solo cambias inversor,y tienes menos tension en cables.
    y no te va a funcionar bien del todo nunca.
    mar 2022
    Dante entran mas factores en juego... ahora mismo tengo 2 paneles pero creo que mi limite fisico serian 4 paneles... con 4 paneles creo que ni le hacen cosquillas a los hibridos de 3000w... tengo dos de 380w.... y poniendo otros dos de 450w no llegan al minimo.
    sep 2021
    por eso las configuraciones de paralelo y serie en placas, y si ,a partir de 4 placas pueden funcionar y dar el minimo de arranque
