    BaronVerde está desconectado Forero
    mar 2022
    Isla de La Palma
    Predeterminado 4S2P - hay que poner diodos de bloqeo ?
    no estoy seguro, me parece que el internet no esta claro en este caso, por los menos no cuando ambos series tienen ~misma insolacion. En caso de un velero, una placa todo el dia en la sombra, otra no, claro, hay que poner diodos de bloqueo.
    Es claro que cada serie necesita su fusible. Pero hay que poner diodos de bloqueo tambien ? Que dicen las reglas normativas blabla?
    Estoy inclinado para hacer mas para seguridad y funcionamiento que dicen las reglas, y las de muy baja tension son "infradefinidos" en mi opinion.
    Hablando de MBT: se trata de 4S (max ~220V) y 2P (2*~12A). Placas bifaciales JA Solar 450W, conectados a un Victron MPPT 250/85.
    Diodos o no diodos, ahi el dilema :-)
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: 4S2P - hay que poner diodos de bloqeo ?
    Los diodos de bloqueo son de cuando se hacía la mili con lanza.
    Con una instalación relativamente moderna no deberían de hacer falta.
    Yo sólo he visto poner diodos a "experimentos caseros".
    Yo tengo el mismo caso que tú (O parcido), con 5 strings de placas al mismo regulador con orientaciones diferentes y cuando uno tiene sombra lo único que le pasa es que no produce y punto.
    mar 2022
    Isla de La Palma
    Los dejo fuera. Todas las placas reciben más o menos la misma cantidad de luz.
