- 30/03/2022, 08:37 #1
- mar 2022
Error 69 en inversor Masterpower MF-OMEGA-UM5KV3
Hola tenemos desde el pasado verano este inversor con 4 baterías Pilontech a 48v, y ahora ha comenzado a dar este error 69, nunca antes. Triángulo rojo y símbolo de la pila parpadeando y pitando.
No tengo conocimientos sobre esta tecnología. Por favor, alguien que me resuelva este problema por favor.
- 30/03/2022, 16:11 #2
- ago 2009
- Soller
Re: Error 69 en inversor Masterpower MF-OMEGA-UM5KV3
Supongo que el inversor está conectado a las baterías con su cable de comunicación y en el menú 5 de configuración la batería seleccionada el pyl
Aparentemente es un aviso que la batería esta llena y no acepta más carga.<br>Creo que se debe al tiempo de reacción del hibrido a la hora de regular el voltaje que llega de los paneles a la batería, por ejemplo cuando hay nubes.<br>A mi entender la configuración de bulk y float cuando el menú 5 está en pyl es demasiado alta y el voltaje llega a alcanzar los 54v que es cuando el BMS de las baterías corta la carga<br>En mi caso lo que hice fue configurar el menú 5 en use y poner el el parametro 26 (bulk) 53,2v y en el 27 (float) 52,7v.<br>Desde que lo hice el funcionamiento del sistema es impecable<br><br>
- 30/03/2022, 18:52 #3
- feb 2020
- Mutxamel
A mí me pasó lo mismo después de casi dos años, y había una batería que se quedaba cada vez más vacía, la llevaron al servicio técnico y la cambiaron
