Resultados 1 al 6 de 6
- 28/03/2022, 22:22 #1
- mar 2022
Problemas con nuevo generador
Hola buenas, tengo una instalación aislada de 20 placas solares y 24 baterias de litio de 48v. De normal no necesitamos generador.
Para pasar este invierno tan nuboso hemos cogido uno nuevo (genergy Mulhacen Sol 7000w)
Tenemos un inversor tecatel Es-IN 48500P conectado a dos cargadores MPPT . las baterias están conectadas 12 y 12 a cada cargador respectivamente.
Antes teniamos un generador antiguisimo que funcionaba bien, pero al poner este...
El inversor detecta el generador, inicia la carga y 10 segundos después como que "Salta" , es decir, se viene abajo y deja de cargar. Tras 30 segundos vuelve a coger el generador, vuelve a cargar y vuelve a saltar y así en bucle. No se que está pudiendo pasar, si hay algún parámetro que tengo que tocar en el inversor... No lo sé. Según el de la tienda y el instalador no deberia de dar ningún problema... Necesito ayuda
- 28/03/2022, 23:50 #2
Re: Problemas con nuevo generador
por los sintomas parece que es de la configuracion del inversor y el voltaje de corte, habria que mirarlo en el manual del inversor.es un parametro configurable.
- 29/03/2022, 00:02 #3
- mar 2022
- 29/03/2022, 10:25 #4
- may 2015
- cartaya
prueba ir bajando la freuencia poco a poco con el tornillo del carburador, puede que 52.4 Hz en vacio sea algo elevada, no obstante cuando el cargador empiece a dar salida suele bajar algo.
al final del manual tienes como ponerte en contacto con Tecatel SL, mandales un email o llamales y les comentas lo que te sucede, puede que sepan si ese grupo electrogeno sule o no dar problemas con ese hibrido
ya nos diras el resultado
Tecatel S.L.
Polígono Industrial Pardines
C/ Lletra B num.1
46722 - Beniarjó
Valencia (Spain)
T. (+34) 962 800 404
F. (+34) 962 800 253
[email protected]
- 29/03/2022, 13:20 #5
el mio lo coge con 52hz , es un diesel , prueba a poner el parametro 03- de APL a UPS quizas te lo coja, es un tipo axpert no? no he logrado localizar tu modelo.
- 17/06/2022, 18:39 #6
- mar 2022
Finalmente cambiamos el generador a uno inverter, de genergy también, para no tener problemas y tocando los parámetros finalmente conseguí arrancarlo.
Espero que para la temporada que viene no me de el mismo problema...
