Problemas con nuevo generador
Hola buenas, tengo una instalación aislada de 20 placas solares y 24 baterias de litio de 48v. De normal no necesitamos generador.
Para pasar este invierno tan nuboso hemos cogido uno nuevo (genergy Mulhacen Sol 7000w)
Tenemos un inversor tecatel Es-IN 48500P conectado a dos cargadores MPPT . las baterias están conectadas 12 y 12 a cada cargador respectivamente.
Antes teniamos un generador antiguisimo que funcionaba bien, pero al poner este...
El inversor detecta el generador, inicia la carga y 10 segundos después como que "Salta" , es decir, se viene abajo y deja de cargar. Tras 30 segundos vuelve a coger el generador, vuelve a cargar y vuelve a saltar y así en bucle. No se que está pudiendo pasar, si hay algún parámetro que tengo que tocar en el inversor... No lo sé. Según el de la tienda y el instalador no deberia de dar ningún problema... Necesito ayuda
Re: Problemas con nuevo generador
por los sintomas parece que es de la configuracion del inversor y el voltaje de corte, habria que mirarlo en el manual del inversor.es un parametro configurable.
dantesinferno
Si es lo que pensaba... No tengo claro que parámetro modificar, el generador saca 52'4 de frecuencia... No se si es muy alto
Laurart
prueba ir bajando la freuencia poco a poco con el tornillo del carburador, puede que 52.4 Hz en vacio sea algo elevada, no obstante cuando el cargador empiece a dar salida suele bajar algo.
al final del manual tienes como ponerte en contacto con Tecatel SL, mandales un email o llamales y les comentas lo que te sucede, puede que sepan si ese grupo electrogeno sule o no dar problemas con ese hibrido
ya nos diras el resultado
Tecatel S.L.
Polígono Industrial Pardines
C/ Lletra B num.1
46722 - Beniarjó
Valencia (Spain)
T. (+34) 962 800 404
F. (+34) 962 800 253
[email protected]
el mio lo coge con 52hz , es un diesel , prueba a poner el parametro 03- de APL a UPS quizas te lo coja, es un tipo axpert no? no he logrado localizar tu modelo.
Finalmente cambiamos el generador a uno inverter, de genergy también, para no tener problemas y tocando los parámetros finalmente conseguí arrancarlo.
Espero que para la temporada que viene no me de el mismo problema...
