Resultados 1 al 1 de 1
- 28/03/2022, 17:57 #1
- may 2008
- Almeria
Variador de frecuencia quemado en bombeo solar
Buenas. Tengo un bombeo solar directo en el norte de Almería, con estas características:
- 20 módulos solares REC TP 265, 265 wp; Voc 38,3 v; Isc 9,21 A. Conectados todos en serie.
- Motor trifásico y bomba Caprari E4XP40/23+MCH44, 3Kw 4 cv, con 7,6A de corriente nominal.
- Variador o convertidor de frecuencia WEG CFW500, de 14 A. La tensión de trabajo es de 450 a 760 Vcc, con una protección de subtensión de 360 Vcc y de sobretensión de 810 Vcc.
Pues hoy he ido al sondeo y me he encontrado el variador literalmente quemado, hecho un carbón. Y se ha quemado por la parte de la entrada de corriente de las placas. Ha estado funcionando unos cinco o seis años perfectamente. Hasta hoy. Ahora necesito comprar un variador nuevo. Y quisiera que me sirviese por si algún día pongo una bomba algo más grande, de 4 Kw. Por otro lado, los 20 módulos me dan 5300 w, algo que me queda un poco justo. Y quisiera subir hasta los 7 u 8 mil watios, para lo cual debería configurar dos series de 14 o 15 paneles en paralelo. El problema será encontrar paneles similares y el modo de acoplarlos en las dos series.
Agradecería que me aconsejárais marca y modelo de variador, y modo de configurar los paneles.
Saludos y gracias.
