Resultados 1 al 20 de 20
    Kepasamano está desconectado Forero
    mar 2022
    Predeterminado Que supone aislarse
    Buenas; estoy planteándome aislarme de la red Y me gustaría saber q significa, podría volver a engancharme de nuevo? Si se me agotan las baterías? Como calcular cuantas kw necesito? Supongo q estará en algún tema pero no lo encuentro. Hoy en día me consumo más gordo es por la caldera de gas que me gustaría eliminar (14000kwh anual) y pasar a aerotermia de ahí mi duda en baterías. Gracias por la ayuda
    sep 2021
    Predeterminado Re: Que supone aislarse
    hola, hay un foro especifico de aerotermia, quizas ahi te puedan ayudar mejor , y mas especifico, saludos
    mar 2022
    En este caso no es la aerotermia, es saber q supone aislarse si en algún momento se me acaban las baterías q me pasaría si estoy aislado de la red? Hay alguna manera de citar el corte? Un saludo
    sep 2021
    pues hay varias opciones, aislarte totalmente de la red (offgrid) y hacerte una instalacion con conexion a red(ongrid) , esta ultima te permite de dia funcionar con tu sistema de placas ,y por la noche coger de la red ,cuando no hay sol.
    y esta ultima opcion puedes tener o no baterias.el ahorro sera importante, pero tu tienes que elegir ,que quieres hacer y sobre todo si vas a tener una mente offgrid o no.
    me explico, ademas de la instalacion hay que hacer un cambio de habitos, pues ya no estas en red y dependes de tu instalacion, ademas de calcular bien consumos y potencia de la instalacion para no quedarse corto y tener los usos que tenias con la red.
    espero haberme explicado bien, si no me lo dices.
    mar 2022
    Te he entendido, si quiero estar off como lo calcularía? Si estoy on que gastos supones? Que seguiría pagando del recibo de la luz?
    BaronVerde está desconectado Forero
    mar 2022
    Isla de La Palma
    - una lista de todos tus consumidores electricos y su consumo. Puedes usar un vatimetro para los enchufados.
    - la superficie total para poner placas, su orientacion y inclinacion, cosas que dan sombra
    - el clima predominante local, tal vez la geografia
    - seguro de que he olvidado algo ... si ... la profundidad de tu billetera :-)
    Para evitar problemas en caso de error, "simplemente" planifique la instalación de forma redundante.
    mar 2022
    psmito está desconectado Forero
    ene 2022
    Cita Iniciado por Kepasamano Ver mensaje
    Pues que te quedas sin electricidad salvo que tengas un generador adecuado
    En mi modesta opinión
    Salvo que no tengas conexión a red y ponerla tenga un coste abusivo, por distancia u otros motivos, o sea una casita de fin de semana con poco gasto, no compensa
    Hablas de poner aerotermia, esta consume unos cuantos kWh, casualmente cuando más consume es en invierno, salvo que vivas en Canarias, que es cuando menos producción te darán tus placas, con lo cual tendrías que dimensionar la instalación para esa época, poner baterías que no son baratas, y el resto del año la producción te saldría por las orejas
    Y si hay una semana nublado o lloviendo, pues te veo con la garrafa para abastecer al generador
    La red es como una batería gigante para cuando la necesites
    Si tuvieses una calefacción que no dependa en exceso de la electricidad biomasa por ejemplo y consumos bajos, alumbrado, una televisión, un frigo de bajo consumo
    Quizá, sin ser rentable, podrías plantearte lo
    Pero con aerotermia, mejor olvidate
    Calcula para quitarte un 30 o 40% de la red
    Valora si poner algo de batería y el resto de la red
    En invierno pagarás, menos pero pagarás y en verano poco o el mínimo
    Incluso podrías bajar potencia contratada y pagar menos
    Y la instalación no habrá salido excesivamente cara e inamortizable
    mar 2022
    Isla de La Palma
    Una cosa son las conjeturas y otra los cálculos razonables. También en el norte, como Canadá o Escandinavia, se puede vivir bien sin electricidad pública (casas pasivas). Pero eso no se puede aclarar tan fácilmente en un foro.
    mar 2022
    Nosotros en luz no gastamos casi nada! Tenemos un consumo ridiculo de 4500 kwh anuales, unos 45€ al mes de media, pero ahora con la bomba de calor para la psicina los meses de marzo, mayo, septiembre y octubre las cosas cambiarán de ahí viene el haber puesto placas, pero como quiero quitar el gas que es el doble o casi triple del gasto en electricidad para no pasar calor como a mi me gustaría, mi idea era poner baterías de 10,5kw y me estoy planteando poner 14kw para en invierno estar tranquilo.
    Es decir que si sigo enganchado a la red tendré q seguir pagando los términos fijos no? A menos que busque una compañía que me los descuente como hace próxima energía no?
    sep 2021
    basicamente te han respondido los compañeros, pero sí, se puede vivir en aislada sobredimensionando la instalacion para compensar el invierno,y asumiendo recortar gasto energetico innecesario los dias muy malos de invierno, como precaucion, a eso me referia con tener la mentalidad offgrid.
    si ,se generan excesos en verano, pero seguro que con el tiempo los aprovechas con artilugios electricos, y si no ,pues no pasa nada esto es asi ,mas placas para en invierno no tener escasez.
    saludos y animo.
    No es buena idea de desengancharse de la red, porque en invierno, o grupo o red.
    Por ejemplo este mes de marzo, casi no se sacaba nada de placas.
    Si tienes que pasar un mes completo con el grupo, mal lo vas a pasar.
    No es habitual, pero algunos dias, siempre hay.
    Pagar 5 o 6€ por mes (sin consumo), no es mucho, y tienes la red "de respaldo" cuando viene un periodo malo.
    sep 2021
    o vuelvo a repetir tener una instalacion bien hecha, hay mucha gente que vive offgrid, y en europa es bastant enormal, pero hay que tener una instalacion muy bien hecha, eso es tener mucha bateira y placas,y eso tambien es dinero.
    mar 2022
    Isla de La Palma
    Muchas instalaciones demuestran que es posible hacer un muy buen corte, con un poco de planificación.
    Creo que en este caso las condiciones previas no son las adecuadas. Calentar una casa sin aislamiento y una piscina requiere un gran esfuerzo sólo con la energía fotovoltaica.
    Creo que es necesario un repensamiento fundamental :-)
    mar 2022
    La piscina y la aerotermia no funcionan a la vez, digamos que cuando funciona una la otra no lo hace, es una psicina a descubierta, digamos que la aerotermia funciona de noviembre a marzo principios de abril y la bomba de calor de finales de abril a finales de octubre, los meses de julio y agosto tampoco lo hará la bomba de calor
    Vamos a terminar de aislar en octubre paredes exteriores
    Supongo q con el tiempo con los consumos y los excedentes (batería virtual) sabré si me puedo desconectar. Yo creo que con 14kw en baterías y los excedentes tes acumulados podré tirar todo el año
    sep 2021
    yo pensaria en baterias de 30kw en adelante
    mar 2022
    Me parece excesivo! Lo iremos viendo… a final de año tendré una idea más clara.
    mar 2022
    Isla de La Palma
    Yo calculo con 28kwh de bateria, 12kwp de placas bifaciales, 10kw de inversores y hasta 200A de carga en ~52V, todo redundante para no quedarme in la oscruridad en caso de falla de un componente.
    No tengo una piscina, la casa (de ~90m²) sera aislada (es una casa aislada con aislamiento :-)) con ventilacion y recuperacion de calor, en el clima de La Palma, temperaturas bajas de 10°. Por eso creo que también podré cargar un pequeño coche eléctrico. Algún día.
    Sin aislamiento adecuado seria mas caro y deficil, pero no imposible en mi caso. En tu caso, con una casa vieja sin aislamiento, 3 plantas, viejas ventanas, no ventilacion, ... ay.
    Tienes que calcularlo correctamente. Sin duda, un proyecto interesante, con la posibilidad de fracaso, de no funcionar totalmente aislado. Es decir aislado sin aislamiento, si eso tiene algun sentido :-)
    Angel Baselga está desconectado Forero
    oct 2014
    zaragoza
    ahora tienes 4500kwh anuales que es una media de 10kwh diarios, teniendo gas, si cambias a aerotermia doblaras el consumo en invierno
    sep 2021
    no lo veo excesivo tu dices 14000kw eso serian baterias de 500A muy poco las 24000kw de varon son 1000a de baterias al calculo de sistema de 24v , hecho un poco a grosomodo.
    corregirme si me equivoco, aerotermia y demas consumos es multiplicar no solo placas , si no tambien bateria para acumular, de la cual se usa como mucho el 50% de capacidad para no castigarlas y que duren 15 años o mas.
    asi que tienes que calcular muy bien los consumos para empezar ha hacer un planteamiento serio
