Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Grupo electrogeno
- 26/03/2022, 20:17 #1
- ene 2022
Grupo electrogeno
Buenas noches,tengo un axper King de 5kw,y resulta que el grupo no se me conecta por el tema de que el voltaje y Hz de salida no son constantes...mi pregunta es? Si al grupo le conecto una fuente de alimentación a 48v y la salida de la fuente la conecto al repartidor de tensión que tengo puesto para el positivo y negativo de las placas,de esa manera me cargarían correctamente las baterías?
- 27/03/2022, 07:53 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Grupo electrogeno
No es repartidor de tension, me imagino que estas pensando de conectar la salida de la fuente a la entrada de paneles del inversor. Voy bien?
No todas las fuentes sirven para eso, he hecho multitud de pruebas.
Pero.........con 48v creo que su expert no va a tener voltage suficiente. Minimo son 150v o por ahí anda la cosa.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 27/03/2022, 08:52 #3
- ene 2022
Buenos días y muchas gracias,creo que lleva razón si...hay algún otro tipo de solución para estos casos...e leído que los grupos con sistema AVR si valdría pero son un poco costosos y si pudiera aprovechar el que tengo...
- 27/03/2022, 18:34 #4
- abr 2009
en estos casos hay dos opciones, o cambiar el generador, o comprar un cargador, que si acepte la tension de tu motor.
ambas, no son baratas, sobre todo si quieres cargar a un ritmo decente.
yo tengo fuentes, a 60 o 70€ que entregan 35v y 15A, o sea, 500w.
si quieres 2, pues 150€, y si sigues sumando, casi compras un motor nuevo con el cual, podras cargar a 50A por ejemplo.
Salva4 puede ser que seas Valenciano?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 29/03/2022, 07:39 #5
- ene 2022
Muchas gracias por la respuesta...
No soy valenciano soy de murcia...
Inyectandole 500w voy más que sobrado,por qué el consumo que tengo es poquísimo...TV,frigo y poco mas,y claro como ya dije,quiero intentar apañarme con poco ya que aquí en la zona lo voy a tener que encender 2 días contados
