Resultados 1 al 6 de 6
    sep 2021
    Predeterminado BATERIAS Y AMPERIOS
    HOla de nuevo, mirando un poco el tema de las baterias he visto una diferencia de amperios entre las de acido-plomo y ,las actuales de litio ,y las ferroniquel
    y me llama la atencion, y no se si me podeis aclarar las equivalencias entre ellas ,por ejemplo veo las LIFEpo estan en 200a y 300a de capacidad max , y las de ferroniquel las mas estan en 500a , mi pregunta es si podeis decirme a cuantos ah podrian equivaler en plomo acido, que es la unica referencia que conozco en cuanto a capacidad.Si se que las baterias de litio se pueden poner en serie y en paralelo, pero por ejemplo las ferroniquel, son vasos a 1,2v y si se ponen los 40 vasos son 48v a 500ah
    no se si me expresado bien, y si me habeis entendido mi duda.
    gracias a todos por vuestros conocimientos
    BaronVerde está desconectado Forero
    mar 2022
    Isla de La Palma
    Predeterminado Re: BATERIAS Y AMPERIOS
    por ejemplo veo las LIFEpo estan en 200ah y 300ah de capacidad max , y las de ferroniquel las mas estan en 500ah , mi pregunta es si podeis decirme a cuantos ah podrian equivaler en plomo acido, que es la unica referencia que conozco en cuanto a capacidad.Si se que las baterias de litio se pueden poner en serie y en paralelo, pero por ejemplo las ferroniquel, son vasos a 1,2v y si se ponen los 40 vasos son 48v a 500ah
    Lo intentaré, espero haberte entendido bien.
    Primero, Una amperio-hora es una amperio-hora, no importa cómo se almacene.
    Una batería con 1ah puede suministrar 1 a en 1 h, o 0,5a en 2h, o alguna otra combinación.
    La cuestión de la tecnología (en este caso, plomo-ácido, gel, AGM, LiFePO4, LTO, NiFe, ....) tiene importancia al considerar lo siguiente:
    - ¿Qué eficiencia tiene el ciclo de carga/descarga? Cuántos ah tengo que cargar para volver a sacar 1ah. LiFePO4 y LTO son imbatibles en este sentido. Este es un argumento importante a favor de la energía fotovoltaica, porque el sol no siempre brilla sin piedad.
    - ¿Cuánto dura la batería? ¿Cuántos ciclos, y cómo de bueno debe ser el cuidado/mantenimiento? El NiFe lleva 120 años de ventaja. Por eso se pueden comprar vasos usados de 66 años ;-)
    - ¿A qué profundidad puedo descargarla sin dañarla demasiado? El NiFe puede descargarse hasta la polaridad se invierte. LiFePO4 y LTO hasta casi el 100%, pero mejor para una large vida no mas que 80%. Plomo/AGM/Gel muy malo ... más del 50% y sufren.
    - ¿Cuánto cuesta la diversión? Gel/AGM va por delante.
    Para mí, una cosa mas: ¿en qué medida la tecnología es respetuosa con el medio ambiente? Aquí el NiFe lleva la delantera (si se ignora la lejía del electrolito), pero LTO y LiFePO4 también se pueden reciclar muy bien y (a diferencia de los iones de litio) no contienen sustancias peligrosas.
    Hay mas detalles que decir, pero las dejo para otros. Espero esto aclare un poco.
    sep 2021
    gracias Baron , me ha quedado claro que el rendimiento es mayor y mejor, pero me queda una cuestion, si las baterias de ferro son de 500a y por ejemplo el calculo de mi instalacion en acido es de bateria de 48v a 1300ah(24 vasos de 2v), puede equivaler en capacidad una de lifepo de 200ah o ferro de 500ah?
    porque esa capacidad la entiendo pero no se si con 500a estaria en igualda la de ferro o litio.
    gracias de nuevo
    Una bateria almacena 'Energia' que en parametros electricos correponde a la formula V x A x tiempo, la denominacion Ah en si no dice nada ya que falta el parametro V, fue una forma de relacionar la capacidad cuando en el inicio de la automocion las baterias eran de acido plomo y las tensiones eran 6 ó 12v y este paramatro voltios quedo en segundo lugar y hoy dia esta forma de catalogacion se sigue utilizando en automocion (quiero una bateria de 12V 275Ah, viniendo acompañado de otro parametro 'CCA' que representa la intensidad maxima de descarga en frio.
    Como: V x A x h = Wh, es independiente del tipo de electrolito que una bateria use,ya todas las baterias que tengan los mismos Wh podriamos decir que almacenan la misma energia (Wh) con lo que las podrias comparar.
    Una bateria de Litio de 48V y 300Ah almacena lo mismo que una bateria de cualquier tipo de los mismos voltios y los mismos Ah (48V x 300Ah = 14400Wh), almacenaran la misma energia. Otra cosa es que porcentaje de esa energia podras demandarlas, a que intensidad de descarga maxima la podras cargar/descargar, ciclos de carga/descarga que admite, relacion peso/energia almacenada ...
    mar 2022
    Isla de La Palma
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    [..] puede equivaler en capacidad una de lifepo de 200ah o ferro de 500ah?
    porque esa capacidad la entiendo pero no se si con 500ah estaria en igualda la de ferro o litio.
    Primero, como dijo @solflitos, para calcular la energia en Wh de una bateria necesitamos la tension V*A*tiempo, por que 1V*1A=1W. En una instalacion concreta, la tension es un constante con el mismo valor a ambos lados de cualquier formula, por eso solo miramos la corriente en amperios sobre un tiempo en horas.
    Ejemplo:
    Un motor de 24V necesita decimos 1A para volver en carga base (sisisi, es un motor grande :-)). Si conecta una bateria (tambien 24V!) de 10Ah, el motor funcionara 10h. Esto es claro, si ?
    Tarea: cuanto tiempo tarde el motor con una baterie de 1Ah ? 6.4Ah ? Que tal con un motor que necesita 0.25A ?
    Supongamos la bateria dice 5.1kwh.
    ¡No te dejes desanimar por los kwh! Los k son 1000, los w son V*A. Para mantener el motor en el ejemplo, la baterie debe ser de 24V. Con eso tenemos todo para la calculacion:
    Una baterie de 24V con 5.1kwh tiene 5100 / 24 = 212.5Ah.
    No hemos considerado en algún lugar la tecnología de la batería, hasta ahora. No importa cuando la bateria esta cargado. Pero un proceso de carga/descarga tiene perdidas ("round-trip efficiency"). De todo lo que yo sé, la LiFePo4 tiene una eficiencia carga/descarga de ~95%, el Nife de ~50-85% segun diferentes fuentes. Es posible añadir iones de litio al electrolito de una NiFe, pero eso se lo dejo al lector para que lo explore :-)
    sep 2021
    ok, muchas gracias, creo que ya lo entiendo
    una bateria lifepo son 2.4kw=2400w /24=100ah ?? cierto?
    o 2400w/48v= 50ah de ahi que las de litio se ponen 3 o 4 juntas no? para sumar amperaje total no?
    gracias de nuevo
