Resultados 1 al 18 de 18
    Tribetano está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Cuantos watts de placa para 2 baterias de 250ah en serie.
    Buenas! Me van a llegar 2 baterías de 250Ah que pretendo conextar en serie y asi funcionar a 24v. El panel que tengo es de 400w. Creeis que es suficiente? Gracias!
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Cuantos watts de placa para 2 baterias de 250ah en serie.
    Suficiente para qué?
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Aquí te podemos ayudar, ya que hay muchos colegas con suficientes conocimientos como para hacerlo, pero... NO SOMOS ADIVINOS !!!
    Saludos de EIEN
    abr 2009
    Estais ultimamente que saltais a la primera de cambio!!!! Llueve por la zona?
    Es suficiente segun lo que consumas, lo que será crucial para saber si con un panel vas a cubrir consumos o no. Depende de lo quieras alimentar.
    Las baterias monoblock no se recomiendan para solar.
    Ni para consumos bajos. Las monoblock, para mi opinion, son para los coches. Y porque no puede ser otra cosa ja ja ja.
    ago 2021
    Son baterias de gel de estas del leroy. Lo que quería saber es si con un consumo normal sin descargarlas por debajo de 24v me llegaría ese panel para que las baterías alcancen la flotacion de vez en cuando.. sin tener que ser pleno verano, que ando por el norte a veces. Es monocristalino el panel.
    guillermito está desconectado Forero
    feb 2018
    barcelona
    Jajaja, eso parece.
    Y hablando de lluvia , me mojo : según mi opinion necesitas unas tres placas de 400w.
    ene 2013
    Leon
    Cita Iniciado por Tribetano Ver mensaje
    Para mí un consumo normal es una hormigonera, dos radiales, una bomba de pozo i una de circulación, el horno, la tele i 300w de luz.
    Creo que te van a hacer falta unos cuantos paneles. Yo pondría 16 de 400w por si los orientas al norte. Aparte de un generador de 3000w de apoyo. Todo para un consumo normal.
    Angel Baselga está desconectado Forero
    oct 2014
    zaragoza
    entiendo que es para una furgoneta, va a depender del consumo que tengas pero en principio para algo normal tendrías bastante y siempre puedes apoyar con un booster cuando circules
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Estás de broma!!! T,as pasao un pelín !!!
    Sin conocer los consumos, todo son especulaciones: "la ciencia se basa en hechos contrastados, pero las opiniones son como los culos... todos tenemos uno"
    Saludos de EIEN
    ene 2013
    Leon
    Ha dicho un consumo normal. Con eso datos es lo que yo interpretó un consumo normal
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Tienes razón !!
    oct 2014
    zaragoza
    hombre, cuando dice que a veces anda por el norte ya se puede suponer que la instalación es móvil
    ene 2013
    Leon
    Eso es ya jugar a las adivinanzas.
    Es como decirle al médico me duele en un lugar, que hago
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Para una autocaravana; entre el alternador en marcha cargas.., cuando paras en el area el poste de luz o el del camping cargas... y una placa de 400W vas perfectamente. Incluso para de vez en cuando tirar de microondas. Dos baterias AGM mejor que Gel te recomiendo que aceptan descargas mayores en intensidad sin despeinarse (microondas)
    Igual eres camionero por lo de las dos baterias en serie 24V, si es asi entonces iras a 24V pero en autocaravanas o furgos es a 12V la instalacion, esas dos baterias irian en paralelo
    PD: Tu instalacion es a 12V obligatoriamente en autocaravanas o furgos, te hace falta un regulador mppt para ese panel obligatoriamente
    oct 2014
    zaragoza
    Cita Iniciado por karlos Ver mensaje
    no es obligatorio, puedes ir a 24 perfectamente ya que hay booster 12v-24v o lo que quieras
    nov 2018
    zaragoza
    Cita Iniciado por Angel Baselga Ver mensaje
    El alternador de una furgoneta funciona a 12v y el de una autocaravana a 12v porque son chasis de fuegonetas reformados y carrozados.
    Los transformadores de las autocaravanas cuando las conectas a 220v en el camping convierten a 12v para cargar baterías.
    Si quieres poner 24v en una autocaravana es tu decisión. Yo por consumos y simplicidad me quedo con 12v
    Otra cosa es que sea un camión autocaravana
    Si el panel es de 400w 72 c y la instalación es a 12v necesita un regulador MPPT obligatorio, si vuelves a leer mi post verás qué es lo que digo. Esto es así. No puede usar un módulo de 72c o 144 a 12v sin un mppt
    oct 2014
    zaragoza
    ya pero mucha gente que instala grandes potencias en furgos se va a 24v por eficacia y por precio, un hibrido de 24v es mas barato que regulador, inversor y cargador
    nov 2018
    zaragoza
    Desde luego si camperizan un autobús si. Pero en una autocaravana el boiler funciona a 12v para el chispero, la nevera trivalente es de 12v 220v y gas. Las luces del habitáculo 12v. El enfriador viesa a 12v, y así con todo.
    Por eso en este mundo vamos a 12v. Metete en el foro de acpasión.
