Axpert Max II 8000w problemas con bms baterias
Me agrada saludar por primera vez a todo el personal del foro.
Os explico por encima, tengo montado este inversor, el axpert max II 8000 con 12placas de 455w y 5 baterias Tab de 2400w.
Por ahora todo bien , pero la batería maestra siempre tiene el led de alarma encendido.
Comunica bien con el inversor o al menos así lo demuestra. Carga bien pero tampoco me va cargando por igual todas las baterías, ya que todas deberían de tener los Leds de carga iguales y no es así.
No se si es tema de configuración del inversor o no.
Cambie la batería máster por otra para comprobar y sigue igual. Por lo que esto me dice que la batería no es.
Estuve cargando la batería máster ella sola pensando que era un problema de carga, pero no era así ya que se cargó bien.
Lo dejo en vuestras manos por si me podéis ayudar.
Un cordial saludo
Re: Axpert Max II 8000w problemas con bms baterias
¿Cómo tienes configurados los microrruptores DIP en cada batería?
Perdón por el retraso pero tuve problemas con la clave de acceso. Sobre los dips están todos en off , menos la máster que está el 1 en on
Hakkiano
Buenas, quería preguntarte si solucionaste el problema de la alarma, yo tengo el mismo problema, tengo el mismo inversor y con 2 baterías de litio TAB, y’a me comentarás si lo pudiste solucionar y como, gracias
