Resultados 1 al 2 de 2
- 20/03/2022, 12:15 #1
- mar 2022
duda sobre poner bateria de litio
hola a todos,tengo un inverzor xuntel islander -IX SERIES de 5000 watios pwm y no se como saver si le puedo poner una bateria de litio ?
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
- 20/03/2022, 12:36 #2
- mar 2022
- Isla de La Palma
Re: duda sobre poner bateria de litio
Esto ?
Si el inversor tiene una conexión CAN o RS485, las posibilidades no son malas que pueda comunicarse con el BMS de baterias litio. ¿Hay algo en el manual?
Si no es así, ¿tal vez pueda ajustar usted mismo la corriente y los niveles de voltaje (perfil) de carga en el inversor?
Las baterías de litio son sensibles a la temperatura. Datos se pueden encontrar en las especificaciones técnicas de la batería.
Edit:
Three-stage charging method (Bulk – Absorption – Float) (adjustable parameters)
Battery type: AGM, Flooded or user defined
