Resultados 1 al 7 de 7
- 17/03/2022, 23:44 #1
- mar 2022
Modo standby y modo ahorro de energía Voltronic Axpert
buenas, tengo un equipo axpert 7200w y aunque los parámetros son los mismos que el de 5000 no consigo configurar el equipo para que entre de modo stanby o ahorro de energía. Me explico, me gustaría que cuando no estoy haciendo ningún consumo de energía el inversor deje de funcionar. y no hacer gasto del mismo inversor. Esto es posible? hay que hacer alguna configuración? Viendo el manual en español parece que el stand by y modo ahorro de energía son cosas diferentes y en manual en inglés no hace esta diferenciación.
Hace tiempo di con otro manual en inglés en el que parecía que esto se configuraba en el parámetro n.4 el cual no existía en el inversor (salta del 3 al 5) y en estos manuales lo mismo.
Alguien que me ayude???
- 18/03/2022, 16:08 #2
Re: Modo standby y modo ahorro de energía Voltronic Axpert
Acabo de leer el manual, y me temo que no tiene la función que buscas.
Te todas formas es un tanto peligroso, ya que al disminuir la tensión de salida, puede quemar alguna bobina que necesite toda la tensión para funcionar, y al ser tan bajo el consumo, no se entera el inversor.
¿Porqué quieres utilizar esa función? Si el sistema está bien dimensionado, debías haber contado con ese consumo extra, y que lo suplieran paneles y capacidad de batería.Saludos de EIEN
- 27/03/2022, 12:15 #3
- mar 2022
Hola eien. Gracias por tu respuesta, el equipo está bien dimensionado y contaba con ese consumo extra pero me parece un consumo innecesario cuando la demanda es mínima (un router). Es extraño porque en un manual en inglés daba esta opción en el parámetro 04 en este pasa del 3 al 5 directamente, no existe el 4. Más allá de eso no tiene sentido que el inversor esté funcionando, vale que no sea muy silencioso y que se activen los ventiladores cuando haya consumos o cargas grandes pero cuando no los hay? Insisto, me parece un uso de las baterías innecesario y un acortamiento de la vida útil de las baterías y del mismo inversor. A parte, tengo la suerte de poderlo tener en una habitación fuera de la casa pero no me explico como lo hacen quienes lo tienen dentro de la casa, es infumable el ruido y no digo cuando hay cargas o consumos grandes eso parece un reactor a punto de despegar. Agradecería muchísimo ayuda!!
- 27/03/2022, 21:07 #4
- oct 2014
- zaragoza
si solo es por el router, podrías alimentarlo directo desde la batería con un transformador 48v-12v, y con una app, temporizador o lo que quieras, encender el inversor cuando quieras con el encendido remoto
si quieres un consumo en modo eco y sin ruidos igual resulta mas rentable cambiar de aparato, si que es cierto que el consumo es exagerado y el ruido también
- 31/03/2022, 11:26 #5
- mar 2022
Entonces de seguro sabes que no tiene modo eco o standby? ahora no pero en un futuro iría frigo y demás...
- 31/03/2022, 13:03 #6
- oct 2014
- zaragoza
yo lo tengo y no tiene ni modo standby ni modo eco, quizás le bajarías el consumo poniendo un termostato a los ventiladores, pero no se si arrojara algún error
- 31/03/2022, 13:11 #7
- ene 2013
- Leon
Yo no sé este inversor pero en otros en el modo eco lo que hacen es si el consumo es menor a cierta cantidad apaga el inversor. Si vuelve a haber consumo lo enciende. Esto para luces funciona pero para un frigo no porque te lo apaga.
