Re: Mezclar placas solares
dantesinferno
hola a todos , ya tengo planificada la instalacion final y ahora tengo otra duda, de mi antigua instalacion me quedan sueltas 4 placas poli de 330w y 4 mono de 400w, y estaba pensando hacer otro tejado con esas 8 , conectandolas a un inversor vm plus 24v 3000w 60a y 145vdc max power array, la duda es si puedo mezclar los paneles de diferentes potencias y como seria mejor la conexion?
gracias
¿Pero no haas puesto un 5000w ?, NO DICES EXACTAMENTE LO QUE QUIERES HACER ! si pones ademas ese 3000w/24v que nos indicas no lo podras paralelizar con el 5000w con lo que teendras que tener cableada una instalacion de consumos independiente para cada uno de ellos.
sube caracteristicas de esas placas (400w y 330w) y de paso confirma si el regulador del nuevo es PVM o MPPT, pues como es a baja tension, los cables de placas-hibrido seran gruesos y con el PVM tendras ademas mas perdidas
ya comentaras
buenos dias,si la instalacion principal es la del inversor de 5000w , pero como me quedan sueltas estas placas no se que hacer con ellas y pensaba dejarlas en el tejado del garage con el antiguo inversor de 24v y las baterias de 24v
essa era la idea para no mezclarlas en la instalacion principal y perder prestaciones
el panel de 330w es un csun
Voltaje 37.87 V
Amperaje 8.71 A
Voltaje a circuito abierto (Voc) 46.79 V
Corriente a corto circuito (Isc) 9.18 A
y el de 405w es jinko
Tensión a potencia máxima (Vmpp):40.42V
Corriente a potencia máxima (Impp): 10.02A
Tensión en circuito abierto (Voc): 49,4V
Corriente de cortocircuito (Isc): 10,69A
y el inversor
aexpert vm plus 24v 3000w 60a y 145vdc max power array
y si los pudiera instalar con el inversor de 5000w como los podria poner?
gracias por vuestras ayudas me han ayudado mucho en mi instalacion
Tienes dos hilos abiertos cuando si lo hubieras puesto toso en uno nos hubiera sido mas facil seguirlo a todos, el otro hilo es 'instalacio placas' en el puedes ver como con las 12 que tienes vienes practicamente a completar las posibilidades del 5000w/48v
de mantener tambien el 3000w/24v no podrias paralelizable con el otro, la unica solucion es que parte de los consumos se los pases a este y tengas entonces dos cableados de consumos independientes en la casa.
Bueno lo puse asi precisamente para no confundir en el mismo hilo dos instalaciones diferentes, una es la principal de 12 placas con el inversor paralelizable de 48v 5000w y tal y como comento mas arriba, el otro tema independiente era que hacer con las placas diferentes que tenia, y era la posibilidad del garage independiente para herramientas, bomba piscina-pozo, etc...
lamento la confusion, pero creo que era mas facil asi, mis disculpas si he errado
y gracias por vuestros comentarios
Dantes, acabo de leer el hilo, se que es un poco tarde pero me da rabia que con todo lo que colaboras en el foro no te conteste nadie. Imagino que ya lo tienes solucionado.
Te cuento, a mi me paso lo mismo, tenia placas reciclados / compradas de segunda mano, etc...de 300W (4) y de 400W (6) con diferencias en voltaje de 10 voltios entre ambas, los dos modelos de 72c y las de 400 monocristalinas y las otras policristalinas (eso da igual, pero me gusta decirlo), tenia mis dudas, asi que hice pruebas en un dia a pleno Sol.
Puse todas las monocristalinas (6)al regulador y las baterias estaban bajas que las estuve agotando con unos ciclos de lavavajillas y lavadora en el amanecer.
A pleno mediodia, sin una nube en el cielo, Sol de Septiembre. Seis placas en series de dos y tres paralelos
A plena carga daban lo que se esperaba de ellos, bajaron voltaje y subieron amperaje al noct esperado. El amperaje multiplicado por el voltaje me daba los watios correspondientes.
Las otras placas que tengo (4) las conecte a un disyuntor y a otro regulador mppt. Ambos reguladores a las mismas baterias, sin cable telefonico entre los reguladores (distintas marcas) uno maestro y otro esclavo. Y daban lo que se esperaba de ellas tambien llenando la bateria, el mismo dia, la misma hora y cargando exactamente 10,5 voltios menos que las de 400W mono
Ahora salte el disyuntor de ambas placas y paralelice los cables de ambos campos solares (en paralelo) y los meti al regulador del campo solar de 6 placas que puede con los amperios sin problema y levante el disyuntor de ambos campos
Cuando el regulador mppt se puso de acuerdo en el voltaje para cargar de ambos campos solares la suma de amperios fue la del campo 1 y 2 de hace dos minutos (o sea se sumaron) pero el voltaje fue EL DEL CAMPO SOLAR DE LAS 4 PLACAS POLICRISTALINAS DE 300W
Aumenta el amperaje a los dos ampos solares sumados pero el voltaje se baja al menor de ambos campos solares por haber hecho la conexion en paralelo
La pérdida que obtuve calculadora en mano fue del 10%, al final lo extrapole a un word y mas o menos salia lo mismo.
Poderse se pueden poner pero es lo de siempre, en paralelo se quedan con el voltaje del grupo mas bajo y en serie manda la que tenga menos amperios. Ahi es donde tu tienes que decidir que te interesa mas. O dos reguladores a las misma baterias o dos grupos de baterias distintos al mismo inversor y tu decides cual usas segun te interese, o dos instalaciones distintas con su inversor y sus baterias
Yo siempre ando reciclando. Sino pongo luz en otro sitio del terreno donde no tenia antes, o vendo de segunda mano lo que ya no voy a usar. Hace poco hasta me entretuve con una instalacion a 12V en una furgoneta camper que le puse 4 cosas y quedo muy maja.
gracias por tu respuesta, yo tambien llegue a esa misma conclusion despues de estudiar todo.
saludos y gracias
