Resultados 1 al 7 de 7
- 16/03/2022, 18:03 #1
- oct 2021
Proyecto Nevera Aislada Novato
Hola, a ver si me podéis ayudar pues llevo unos días comunicándome con un distribuidor y no me aclaro.
Tengo una vivienda conectada a red y quiero aislar la nevera (A+, consumo 1KW/día, funcionando salen 100W con el enchufe inteligente) con una pequeña instalación fotovoltaica con batería a 12v a ver cómo veis esto:
En Alicante.
1x Panel Solar 400W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono
1x Batería AGM 12V 138Ah Ultracell UC-138-12
1x Regulador SRNE MPPT 100V 30A 12/24V
1x Inversor Cargador 600W 12V Must Solar
* Tengo que comprobar bien el pico de arranque de los dos motores con una pinza amperimétrica pero no se como hacerlo.
* No se si la batería es suficiente pero no me importa que de vez en cuando coja de la red para cargarla (nublado, etc), con que si se va la luz funcione un 50/75% del tiempo creo que es suficiente para emergencias.
* No se si este Inversor coge energía del MPPT cuando hay sobrante o siempre coge de la batería, lo que acorta la vida útil creo.
* Podría ampliar a dos placas y dos baterías mas adelante aunque tenga que cambiar el inversor por uno de 24v?
Gracias compañeros
- 16/03/2022, 18:22 #2
Re: Proyecto Nevera Aislada Novato
Yo pondría:
1 híbrido regulador MPPT-inversor-cargador 12V-1000W, como el Axpert PF1 MPPT 40... (275€)
1 panel 450Wp o el que tu mencionas.
1 batería AGM o GEL de 250Ah-C20- al 60% de profundidad de descarga; 2 días de autonomía.
Te saldrá más barato, menos "trastos" y más rápido de montar.
Recuerda poner elementos de corte y protección en todas las entradas y salidas de continua, y las de alterna.
El cargador que lleva te puede servir (si fuera el caso) para si se descarga la batería, volverla a cargar, sobre todo en días como los que tenemos esta semana en Levante y la mayor parte de España.
Si hay suficiente energía de panel, el híbrido la dirige directa a la salida, si no, la coge de la batería.
También se puede configurar la prioridad de red o solar.Saludos de EIEN
- 17/03/2022, 06:38 #3
- oct 2021
Hola, gracias por contestar, lo que tu me propones es bastante mejor en todo.
Mi presupuesto me sale por unos 830 euros incluido cables, protecciones, etc.
Veo en el enlace que me has mandado que también tienen un kit con los elementos que me has propuesto por unos 800E a falta de protecciones y alguna cosilla más pero no tienen en stock
El inversor este axpert se le pueden poner 2 placas en serie de 450w?
- 17/03/2022, 07:48 #4
El límite son 600W de paneles, y no necesitas, a no ser que quieras poner más consumo.
Yo no entiendo como casi todos lo queréis barato y cada vez le ponéis más consumo a la previsión inicial.
Prueba a comprar los componentes por separado, a ver como te sale, pero no creo que pases de 800€.
- 17/03/2022, 15:25 #5
- oct 2021
Consumo de momento va a ser el que es, por muchos números que haga se que hasta que no lo tenga montado y vea como funciona según época del año, inclinación de paneles, tiempo atmosférico, etc. no sé como va a funcionar todo realmente.
Igual pregunto una absurdez pero he visto en varios videos que cuando se va la red, desconectan el diferecial principal y conectan el inversor a un enchufe de fuerza para tener potencia en toda la vivienda. Esto es posible?
Agradezco la respuesta.
- 17/03/2022, 15:37 #6
Si solo quieres que vaya el frigo, eliges un inversor de 600W, y...¿Ahora quieres que vaya toda la vivienda?
Solo podría conectarse tanta potencia, como tenga el híbrido o inversor.
- 17/03/2022, 15:46 #7
- oct 2021
Bien, desconozco las posibilidades y por eso pregunto.
un saludo
