Ayuda! Mppt paralelo a hibrido
Hola gente, quisiera si me pueden ayudar con lo siguiente, me hice de kit, un inversor 48v axspert vp 5000w pwm, y 4 paneles de 270w de 60 celdas, 4 baterias de 120Ah de 12 en serie.
Desconocia el problema de la incompatibilidad de los paneles y el inversor, porqe por las mañana y por las tardes me descarga las baterias, quisiera saber si es posible conectar los paneles y baterias a un controlador mppt y usar el hibrido solo en paralelo con las baterias para suministrar energia a la casa.
No tengo mas fondos para cambiar los paneles por 36 o 72 celdas y mucho menos para un hibrido mppt.
de ante mano muchas gracias espero me puedan ayudar
Re: Ayuda! Mppt paralelo a hibrido
Si.
Puedes poner las placas a un mppt.
El hibrido, solo estara conectado a las baterias.
El problema lo vas a tener con 4 placas, y sistema a 48v.
Tendrias que comprar un mppt de 250v para poner las 4 placas en serie. (y no son baratos).
Lo suyo era 3 placas en serie, y un mppt de 150v 30A.
O 6 placas ,en 2 series de 3 (2 strings de 3placas en serie) y un mppt de 150v 40A.
¿Cómo tienes conectadas las placas?
Tengo conectadas 2 en serie y 2 paralelo
briko
Si.
Porque sería un problema,?
Llevo usando el sistema 3 meses y ningún problema, solo que ahora me di cuenta de que con poca luz por las mañanas y tarde no carga nada, al contrario, las descarga de hecho un poco con el mppt no tendría proclama sierto
Ningún problema?
Yo diría que lo que nos cuentas es un problema.
Una instalación nueva que deja de funcionar a los tres meses. O mejor dicho, no deja de funcionar, simplemente no funciona como debe es síntoma de problemas, diría yo.
Te ha funcionado durante tres meses porque las baterías eran nuevas. Ahora están machacadas, entre eso, las series de paneles mal hechas y que has puesto poca batería, pues ya no pueden más las pobres.
Yo ahora mismo la solución más barata que te daría es que compres dos placas de 60c y hagas dos series de tres paneles. Añadiría que es una solución barata y que necesitas urgentemente si no quieres ir pensando en tirar la batería.
Batería que por otro lado está bastante infra dimensionada para un sistema a 48v y 5000w. Pero bueno, eso ya lo verás con el tiempo.
Otra opción, como dices, es poner un mppt y dejar el híbrido sólo como inversor. Si haces eso yo no pondría uno de menos de 60A.(No te vuelvas a pillar los dedos). Tendrás que mirar precios y tu presupuesto pero de 200 pavos para arriba.
Ese híbrido (vaya mala compra) trabaja desde 60 a 72Vp, 105Vo y puede arrastrar hasta 2400W en paneles.
Con 2 ramas de 2 paneles en serie, estás dentro de su rango de trabajo 62Vp y 76Vo, pero ese tipo de regulador, hará lo que podrá.
Si no quieres gastarte dinero NO TIENE SOLUCIÓN. Valora que te resulta más barato si un nuevo híbrido MPPT o un nuevo regulador MPPT, por ejemplo este... que es económico.
En cambio un híbrido MPPT a 48V y 5kW costaría algo más caro...
Tienes muy poca capacidad de batería, y que se descarguen no tiene mucho que ver con el actual híbrido que tienes, si no en el consumo que le pongas.
Tampoco sabemos tu ubicación y si están bien orientados los paneles.
