Resultados 1 al 6 de 6
    girasoles está desconectado Forero
    nov 2018
    algun sitio soleado
    Predeterminado Fallo carga axpert con otra carga
    Buenas tardes, poseo un axpert 24v 3000w, 1500w mppt, y un smartsolar de victron 100/50, ambos tienen placas enganchadas y cargando una misma bateria, me e dado cuenta que hay veces que el inversor deja de cargar y esta todo el rato haciendo ruido de contacto como que enciende para cargar y para, enciende y para, y no me carga (lo veo en la pantalla), si apago en smartsolar entonces se queda cargando y cuando enciendo el smartsolar carga un rato y vuelve a saltar, es normal esto? gracias
    Angel Baselga está desconectado Forero
    oct 2014
    zaragoza
    Predeterminado Re: Fallo carga axpert con otra carga
    no creo que sea efectivo, ya que cada regulador va a leer el voltaje que proporciona el otro y no van a interpretar correctamente los estados de carga de la batería, deberías de cambiar de sistema, vender el vitron y el axpert y comprar otro mas potente, o hacer 2 instalaciones separadas o comprar otro victron que en paralelo si que se entenderán y dejar el axpert solo de inversor
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    A mí vecino le tengo puesto un 100/50 junto con un Axpert desde hace más de un año sin problemas.
    No vendas nada anda....
    Lo que tienes que hacer es poner el voltaje de absorción y flotación ~0,2v más bajo en el Victron que en el híbrido y dejaras de escuchar el relé. El que dejará de cargar antes será el Victron y como no hace ruido cuando "busca" no oirás nada y el relé del híbrido no estará actuando todo el tiempo.
    Lo que te pasa es completamente normal con dos reguladores que no se comunican. Cuando con uno es suficiente para abastecer la instalación el otro se queda en reposo.
    No es un problema pero si conviene que mande el híbrido para dejar "tranquilo" al relé
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    ¡¡¡ Apoyo la sugerencia de "Luisetrix" !!!
    Saludos de EIEN
    nov 2018
    algun sitio soleado
    muchas gracias por los consejos, a ver si sale el sol y lo pruebo
    nov 2018
    algun sitio soleado
    Pues bajandolo solo 0,2 sigue haciendolo, probare a bajar a 0,3 , 0,4 y asi sucesivamente hasta que deje de hacerlo
