Resultados 1 al 11 de 11
    elnido12b está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Importancia del orden de instalación de un kit solar
    Soy nuevo, muy nuevo, en este mundo fotovoltaico. Lanzo una duda sobre el orden de instalación de un sistema de paneles solares muy simple: 2 peneles + regulador + 2 baterias.
    En todos los foros y webs se deja muy claro, clarisimo, qué orden es: primero conectar el regulador a las baterias, y posteriormente los paneles al regulador; de manera que si se hiciera al contrario, el regulador sufriría daños. Yo pretendo conectar el regulador a mis dos baterias, y mi intención es, con un conmutador entre regulador y baterias, decidir yo cuando considere oportuno, qué batería cargar haciendo uso de ese conmutador (si una, si la otra, o si bien las dos a la vez).
    Aqui viene la duda en base precisamente al principio de orden de instalación: si el regulador debe de estar siempre concectado a las baterías para evitar que la carga del los paneles no lo dañe....¿consideraís que en el momento, en ese segundo, que yo manualmente conmuto el cambio de carga de una bateria a otra (y aun cuando sean despreciables milisegundos), es suficiente para que el regulador se dañe? Es un instante, pero un instante que el regulador recibe carga directa de los paneles solares sin estar conectado a la bateria. Ahí lo dejo y gracias.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Importancia del orden de instalación de un kit solar
    Ponlo de manera que estén las dos en paralelo y un seccionador a cada una y no estará el regulador sin alimentación nunca
    Avatar de WwossowW
    WwossowW está desconectado Forero
    mar 2020
    Buenos Aires
    Muy buena Idea
    Tambien puedes poner en los conductores que bajan de los paneles el interruptor, entonces cortas los paneles, trabajas tranquilo conmutando las baterias y luego vuelves a conectar los paneles.
    El tema es que la electrónica del regulador primero se debe energizar para poder controlar los transistores de potencia de entrada de los paneles. Ahora yo tengo mis serias dudas que se quemen, porque no me cave en la cabeza que por una pequeña desconexión accidental quemes un regulador
    Pero bueno, tampoco es cuestion de probar a ver que pasa ja ja ja ja
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo he tenido por descuido los reguladores desconectados de batería con las placas conectadas durante unos segundos alguna vez y no ha pasado nada. Pero cuando los fabricantes recomiendan no hacerlo, por algo será.
    ene 2013
    Leon
    Hace tiempo estuve leyendo bastante sobre esto. No consegui encontrar ni un solo caso de gente que se le hubiera quemado i si muchos de gente que lo habia hecho muchas veces sin ninguna consecuencia.
    Lo que quiero decir es que si el fabricante dice que no se debe hacer asique es mejor no hacerlo, pero si alguna vez te pasa por error los mas provable es que no pase nada.
    sep 2021
    creo que una conexion desconexion rapida, podria asimilarlo el regulador, pero insistir en meter 10a o mas a un regulador de golpe y repetidas veces ,es exponerse a que los semiconductores se quemen , no juegues con eso, si todos lo expertos , tecnicos e ingenieros lo aconsejan, supongo que es que ellos saben algo mas que nosotros del tema.
    mar 2022
    Gracias foreros por vuestras aclaraciones.
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    Angel Baselga está desconectado Forero
    oct 2014
    zaragoza
    los reguladores que soporten litio han de estar preparados para la desconexión de la batería ya que se puede desconectar por temperatura, tensión o corriente
    la primera vez que se conecte, si es un mppt valido para varios voltajes, si que seria necesario conectar primero la batería para que reconozca el voltaje, después de esto ya guarda en la memoria el voltaje de la instalación
    a la pregunta, como te han dicho antes, un interruptor por batería y puedes tener una, otra o las dos
    EL problema no es el posible pico de intensidad en el momento de la conexion a bateria, este pico afectaria solo al contacto del elemento de conexion/desconexion(contactor ...)
    El problema es que dependiendo del regulador algunos toman la tension de referencia de la instalacion en base a la que ven en el momento de 'ver' la bateria' (12v, 24v, 48v) y pudiera darse el caso de que el regulador al no ver bateria nicie la carga como si de una tension se tratara y ya esta el lio montado.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    No se si se pueden conectar los dos grupos de baterías a la vez, pero si se puede, insertando un separador de baterías en la salida del regulador, tenías el problema solucionado, y no necesitarías conmutar nada.
    El separador de baterías las aislará entre sí, de modo que nunca estarán en paralelo.
    Puede servirte este mismo, todo depende de la corriente que deba manejar...
    Saludos de EIEN
    sep 2021
    tambien lo podrias hacer con un contactor , como se hace con los motores ,que poniendo el enclavamiento en los bornes comun abierto y comun cerrado cada bateria te aseguras que nunca entren las dos a la vez (cuando un contacto esta abierto, el otro esta cerrado )y siempre hay una alimentando el sistema y el inversor.
    esto que te permite?, pues entre ortras cosas hacer la seleccion desde un cuadro de maniobra ,que puede estar lejos y con un par de botones para cada elemento, con un coste bajo y cableado normal
