- 09/03/2022, 15:32 #1
- oct 2021
Aumento potencia sistema fotovoltaico con controlador de carga
hola que tal ? amigos me han solicitado la ampliacion de un sistema fotovoltaico ya instalado. consiste en paneles de 275 watts, lo que suma 1100 watts , y el inversor que es un axpert VP (PWM) DE 3KW en su ficha tecnica dice que la matris fotovoltaica maxima es de 1200watts... entonces, pensaba aumentar el sistema comprando 4 paneles mas y llevarlos a un controlador de carga y del controlador al banco de baterias, sin pasar por el inversor.
imagino que es viable la opcion, pero no estoy seguro, si me pudieran ayudar estaria muy agradecido!!!
- 09/03/2022, 18:52 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Aumento potencia sistema fotovoltaico con controlador de carga
Puedes hacerlo sin problemas, conectas con fusible directamente a la bateria.
Pon un regulador MPPT y que sea este el que marque las tensiones de las diferentes etapas de carga, suprime la ecualizacion por el PWM y que la haga el MPPT.
Si el presupuesto disponible lo permite mira de integrar las placas viejas con las nuevas y olvidaros del PWM, como las placas actuales son de 275W, si las cableas en grupos de dos en paralelo doblaran su Imp y podras encontrar placas de 400-500W con una Imp similar para continuar la serie con estas sin practicamente perdidas.
Si subles las caracteristicas de las placas actuales te podremos ayudar a elegir tanto placa como regulador, y si este fuera de alta tension de entrada con el caleado de bajada actual lo tendras posiblemente solucionado sin necesidad de bajar mas cables.
- 10/03/2022, 13:17 #3
- oct 2021
Ey amigo muchas gracias!!!! Mira estos son los parámetros de las placas que hay
Voc. 38,6
Isc. 9,26
Vmp 31,4
Imp. 8,76
Estaba pensando instalar un battery monitor para que no llegase a sobrecargarse el banco de batería...
Muchas gracias por la respuesta... Esta muy bueno el foro para aprender y compartir!
