Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 28 de 28
  1. #26
    BaronVerde está desconectado Forero
    mar 2022
    Isla de La Palma
    Predeterminado Re: instalacion placas
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    [..] pone lo de los 18A , pero no llego a entender esta limitacion [..]
    En principio y ignorando ineficiencias, el cargador convierte (voltios * amperos) de la entrada en (voltios * amperos) de la salida. El maximo es algo como decimos 5000 vatios(=voltios * amperos), que pueden ser de 500V*10A (entrada MPPT) o 50V*100A (salida cargador). Un excesivo en la entrada se convierte en calor o en pérdidas al dentro del inversor si vemos el inversor como un sistema cerrado. Si el exceso es demasiado alto, cosas malas pueden pasar. La vida útil se acorta por el desgaste y el calor, en casos extremos componentes se queman, conexiones se funden, senales de humo, bandera blanca, esas cosas. Por eso el fabricante establece un máximo para todo lo que se puede conectar a las entradas y salidas.
    @solflitos tambien ya lo ha explicado.
    Y si sigue sin estar claro, lo mejor es hacer lo que dice el manual. Alguien estaba pensando cuando escribió eso ;-)
    (he usado un traductor online)
  2. #27
    sep 2021
    eso intento leer y releer el manual ,pero no dice nada de como configurar los paneles, solo es generico en cuanto a las conexiones,y solo habla de no pasar del max valor vdc del inversor (los 450vdc )y sobrepasar el minimo para que arranque el sistema,(los 120vdc) y eso es todo lo que pone sobre configuracion de paneles, el resto conexiones y cableado como protecciones , lo tengo claro.
    pero gracias de todas formas , seguire investigando, y por cierto entiendo lo que me comentas de las limitaciones electronicas, no tengo dudas de que teneis razon con los excesos.
    gracias
    en cuanto a lo comentado por solfitos, como cargas de prueba valdria la nevera conectada las 24h?
    gracias
  3. #28
    sep 2021
    hola a todos , al final cuando dempaquete el inversor era del modelo de 145vdc asoi que la configuracion sera de 2 string y 5 paralelos asi esta dentro de los rangos, pero gracias a vuestros comentarios he estuduado mucho y aprendido mas.
    La instalacion funciona muy bien ,gracias a todos por vuestra ayuda,y espero poder ayudar yo tambien a muchos foreros
