Salta la protección de entrada al inversor cuando llueve
Hola!
Desde hace unas semanas tenemos el sistema híbrido funcionando, y todo va perfecto excepto cuando llueve o está a punto de llover, es automático...
A la que empiezan a caer dos gotas o está la típica humedad previa a la lluvia, me salta la protección de entrada del inversor. Sigue dando salida a partir del sol y las baterías, pero sin AC de entrada, hasta que dure.
Esta protección es un sobretensiones: https://es.aliexpress.com/item/10050...21ef194dxwcrzH
Al inversor le entra el AC IN desde el general de la casa pasando por la protección esta de sobretensiones, que es la que salta.
El tema está que tengo parte de la casa sin conectar aún al inversor, si no que tira de la calle directo, y ahí no salta nada...
¿Alguien se ha encontrado con algo parecido? ¿Con qué puede estar relacionado el problema?
Gracias!
Re: Salta la protección de entrada al inversor cuando llueve
Hostia que mal rollo me da eso. Sea o no la causa del problema yo cambiaria ese artefacto por algo serio. Que son protecciones para proteger tanto bienes materias como personales, no lucecitas de ambiente. Yo no dormiria tranquilo.
Ya... Lo que tenemos en mente es cambiar este aparato por un sobretensiones por un lado y diferencial por otro. A ver...
Gracias!
No se, es que encima ya fui a los comentarios del producto i uno ensenhaba una foto de uno que ya se le habia quemado a los dos dias.... Cuando estos dispositivos casi solo se rompen con un martillo. mas sabiendo que la mayoria de los comentarios buenos suelen ser falsificados. Por eso muchas de estas empresas las echan de amazon.
No es cuestion de cosas por separado sino de calidades. Yo no haria escalada con un arnes de aliexpress.
Pero bueno, intentando ayudar. Seria recomendable que pusieras la inslacion completa, con todas las conexiones. Tu version es la que lleva cable de tierra? esta conectado el cable de tierra? hace falta algo de informacion de la instalacion.
No sería el primer sobretensiones que provoca fallos de aislamiento.
azlo
Hola!
Gracias!
Prueba a cortar las placas , el seccionador de continua que tendrás en la bajada de las placas, y mira si deja de saltar y nos cuentas.
Au-PRX
Hola!
Cierto... buena prueba. Mañana o pasado creo que vuelve a llover, lo probaré. Esta mañana he vuelto a conectar la entrada y todo perfecto. En cuanto caigan 2 gotas y salta lo probaré. Cortar la entrada de las placas y subirlo, cortar la salida y volver a subirlo. No sé bien que significará si deja de saltar haciendo estas pruebas relacionado con la humedad extrema / lluvia, os cuento las conclusiones.
Gracias!
hola, has mirado si en la linea que salta no hay alguna derivacion , o incluso una union que este pelada y se llene de agua y por eso salta?
dantesinferno
Hola!
Sí, viene directo un cable desde el general hasta esa protección, con un enchufe de potencia claro, pero directo, sin gota de agua por ninguna parte.
Un saludo!
azlo
Hola!
Un saludo!
ojo, hace unos meses haciendome un cable alargador precisamente para el generador, despues de montarlo todo, me saltaba el automatico, y despues de revisar era la clavija en el que el tornillo de montaje de la carcasa habia pelado un cable que hacia contacto . despues de aislar y montar con cuidado no volvio a saltar el magneto.
a veces la averia es de lo mas tonto, y te lo digo por experiencia con la electronica de mi moto...jeje
