Resultados 1 al 8 de 8
- 07/03/2022, 12:40 #1
- feb 2019
- selva, Mallorca
Baterias de litio pylontech con inversor voltronic axpert mks II
Buenos días,
Tengo instalados dos axpert mks II de 5kW a 48V en paralelo conectados cada uno a un string de 12 paneles de 320W (en total 24 paneles) y a 4 baterías monoblock que quiero sustituir por unas pylontech de litio. La pregunta es si, puesto que estos modelos de inversor no llevan comunicación BMS por defecto, sería viable/recomendable ponerle estas baterías de litio y configurar manualmente los rangos de carga/descarga o por el contrario me recomendaríais sustituir los inversores por alguno más moderno que lleve el BMS incorporado.
Por otro lado también me interesaría saber si hay algún dispositivo o alternativa que permita añadir el BMS aparte sin necesidad de sustituir los inversores.
Muchas gracias, salud!
- 07/03/2022, 14:56 #2
- oct 2014
- zaragoza
Re: Baterias de litio pylontech con inversor voltronic axpert mks II
las baterías llevan su bms, si los valores de carga son correctos no necesitas comunicación en ellos
- 08/03/2022, 07:51 #3
- feb 2019
- selva, Mallorca
Buenos días,
entendido Angel, lamentablemente llamé a un distribuidor y me dijeron que con estos inversores y esta configuración el fabricante no ofrece la garantía de 10 años de la cuál disponen estas baterías...
- 08/03/2022, 12:19 #4
- oct 2014
- zaragoza
el tema de la garantía es muy incierto, no sabrás si te cubre hasta que no tengas que usarla
puedes fabricarte unas con celdas de alibaba, no tendrás garantía pero te salen por 1/4 o 1/3 de precio, hay algún hilo al respecto
- 09/03/2022, 06:37 #5
- feb 2019
- selva, Mallorca
Vaya, gracias Angel, he estado mirando el hilo de las baterías caseras, me interesa el tema pero me gustaría hablarlo con más detalle si tú estás informado.
Si tienes un poco de tiempo y quieres explicarme un poco tu experiencia háblame por whatsap 655800813.
En cualquier caso, muchas gracias igualmente!
- 09/03/2022, 13:22 #6
- oct 2014
- zaragoza
no me siento cualificado para dar explicaciones al mismo tiempo que soy contrario a compartir las opiniones, que es lo único soy capaz de ofrecer, por privado, puesto que por el foro al tiempo que pueden ser rebatidas y también pueden ser útiles para otros
tienes mucha información en internet, videos, foros, siguiendo los pasos cualquiera puede hacerlo no es nada complicado
- 09/03/2022, 17:52 #7
- feb 2019
- selva, Mallorca
En primer lugar, gracias Ángel por tu honestidad, entiendo lo que dices y me parece bien, era porque me he leído todo el hilo y he buscado información en internet sobre el tema y aún así tengo dudas sobre dónde comprarlas y cómo montarlas pero seguro que las puedo resolver buscando más o bien a través de este foro, que aquí se aprende mucho!
- 09/03/2022, 18:37 #8
- mar 2022
- Isla de La Palma
Compré estas baterías, después de leer nada malo sobre ellos en otros foros. Después de todo, 4 piezas (27,6kwh) me costarán ~8000,- (precio de hace un mez). El contacto es muy bueno, pero inglés. Tambien tienen otras.
Os puedo mantener informados, cuando llegan en 2-3 meses ...
La ventaja es que las celdas ya están seleccionadas y todo el material de construcción está incluido. Y no creo que pueda ser más barato con piezas individuales. Y puede conectar las baterias en paralelo con conexiones de tornillo, usando barras y cables razonables.
