Resultados 1 al 6 de 6
    sanroguis está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Error 04
    Hola tengo un inversor plusenergy 3000w y después d un mes sin ir a la casa de campo me ponía error 4, reiniciarlo me pone a parte del error 4
    También me pone error 56 y error 72, sabéis lo que tengo que hacer para solucionarlo, gracias
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Error 04
    Revisa todas las conexiones de la batería y los cables que salen del inversor a la batería parece que el problema que tienes es que las baterías están muy bajas
    mar 2022
    Gracias, eso haré.. aunque ayer lo estube revisando y parecía estar bien
    sep 2021
    hola, parece que habra habido algunos dias sin sol y no te ha cargado la bateria, y si ademas tienes algun consumo fijo, sin tener mas datos es lo que parece mas logico, esos errores son de bateria baja
    y el eror 72 segun el manual, es que el inversor ha cortado por tener la bateria muy baja
    igual, tienes poca bateria , o pocas placas
    mar 2022
    Hola, tengo 12 vasos opzs de 2v y 1020 de capacidad cada uno...
    sep 2021
    pues parece entonces que hay pocas placas
