- 06/03/2022, 12:47 #1
- ago 2021
Instalación a 24v + inverter a 12v?
Tengo 2 baterias de 12v que pretendo conectar en serie para funcionar a 24v, pero el inverter que tengo es de 12v hasta que me llegue el de 24v el mes que viene. Que sería mejor, conectar el inverter a una de las baterias en serie (nose como le viene de bien eso a las baterías o si da igual) o ponerlas en paralelo directamente para poder usar bien el inverter..? Nose si hay alguna opción mejor con la que pueda tirar con este inverter..
- 06/03/2022, 12:57 #2
- ene 2013
- Leon
Re: Instalación a 24v + inverter a 12v?
Yo esperaría.
La primera de ponérselo a una sola batería es una manera muy sencilla de destruirla rápidamente. La segunda es viable pero no recomendable. Las baterías en paralelo si no son idénticas que no suele ser el caso se degradan más rápidamente. Por un mes no debería pasar mucho pero no quiero ser yo el que de el consejo.
- 06/03/2022, 14:08 #3
- oct 2014
- zaragoza
conéctalas en paralelo con el de 12v y cuando te llegue el de 24v las pones en serie
las baterías han de ser iguales y en las mismas condiciones estén en serie o en paralelo
