Resultados 1 al 25 de 25
Tema: Que batería comprar
- 06/03/2022, 06:31 #1
- mar 2022
Que batería comprar
Hola! En breve tendré mi instalación de paneles de 6kw y aún que quiero a dejar la instalación de baterías para dentro de una par de años me estoy calentando y pensando en ponerlas este año, he encontrado una batería LG CHEM de 10kw a muy buen precio y me gustaría saber q os parece como batería, mi inversor es un GREENHEISS serie GH-IH mi consumo medio son unos 30kw y vivo en castro urdiales. Un saludo
- 06/03/2022, 10:23 #2
- mar 2022
- Isla de La Palma
Re: Que batería comprar
Es muy poca información para hacer una opinión.
LG chem es muy, muy caro. Y probablemente no funcionan con el inversor por que, si no me equovoco, son de alta voltaje (400V). La página greenheiss menciona a Pylontech (sin recommendacion), por lo que concluyo que el inversor tiene 48V.
- 06/03/2022, 11:13 #3
- mar 2022
Ok! Que más info necesitas? He preguntado info en este foro en compra conjunta por las baterías q mencionas, parece q tienen buena fama!
- 06/03/2022, 12:11 #4
- mar 2022
- Isla de La Palma
No sé donde empezar :-)
Quizas el voltaje primero.
Datos del inversor(es) ?
Un consumo de 30kw (medio?) con baterias de 48V(?) estamos hablando de 625A. No se debe jugar con esto. Por otro lado, 30kw no cabe con placas de 6kwp(?). Supongo que necesita una bateria de 30kwh ? Tal vez sea mejor hablar con un profesional?
- 06/03/2022, 12:32 #5
- mar 2022
No tengo intención de instalarlas yo! Sería para hacer el apoyo por la noche porque imagino que por la mañana el consumo se hará por las placas, ese consumo es invierno, en verano mi consumo baja bastante, la idea es quitar caldera de gas y pasar aaerotermia y con esas baterías alimentar la aerotermia por la noche.tener algo más de info sobre modelos y que me vendría mejor
- 06/03/2022, 15:37 #6
- mar 2022
Me había ekivokado pero mi consumo medio diario son 15kw
- 06/03/2022, 17:49 #7
- jun 2012
- lugo
Imagino que tienes red. Si es aislada, y el consumo medio es 15 kwh diarios necesitarias mas placa y mucha mas bateria ,40 kwh si es litio o 60kwh si es plomo
- 06/03/2022, 17:53 #8
- mar 2022
Pero no puedo cargar por la mañana lás baterías con paneles y gastar por la noche las baterías? Si logro quitarme el 100% de consumo de gas y el 80% de luz me valdría, se que es casi imposible a corto plazo cortar de raíz con el monopolio de primeras pa el
Desembolso es gordo
- 06/03/2022, 17:56 #9
- mar 2022
De marzo a octubre estoy gastando unos 5kw diarios y los meses restantes unos 10kw en diciembre podría gastar 15 es algo puntual
- 07/03/2022, 19:10 #10
- may 2015
- cartaya
Normalmente para configurar una instalacion se parte de la totalizacion del consumo diario en los diferentes periodos horarios ( con y sin sol) y la epoca epoca del año de dichos consumos.
Conocidos estos datos de consumo y la irradiacion solar en tu ubicacion en esos periodos del año (PVGIS), ya se puede establecer las necesidades de paneles, regulador, inversor y baterias.
Como puedes ver, de estos datos practicamente desconocemos todos, los datos de consumo que aportas difieren en tus diferentes entradas del hilo. lo unico quqe indicas claro (#1) ... En breve tendré mi instalación de paneles de 6kw... con este dato solo podemos decirte que en el mejor de los casos, que puede no ser tu caso, en invierno podrias disponer de ~ 15kWh diarios los dias buenos.
Piensa que de esa cosecha diaria lo que utilices durante el dia (sol) en consumo de la casa se lo restas a recarga las baterias para poder pasar la noche.muy
- 07/03/2022, 19:21 #11
- mar 2022
15kw sería la BOMBA! No gasto eso nunca, pues revisando las facturas del 2021 me da un consumo medio de 11,76,Kw, la instalación de una bomba de calor en la psicina y las facturas de verano es lo que me planteo calentarla con el mínimo coste en este 2022.
Pro como ya he comentado l idea es desacerme del gas que usamos para ACS Y calefacción en el año 2023 mediante aerotermia y así intentar reducir la factura al mínimo posible.
Creo que con unas baterías de 10kw seria lo suficiente para los meses de invierno calentar la casa en el día con placas y en la noche con la aerotermia.
Graxias por todos vuestros consejos
- 07/03/2022, 19:32 #12
- ene 2013
- Leon
Kw es una unidad de potencia y kWh de energía. Échale un ojo porque las estás mezclando. Si no se usa la unidad correcta no se entiende.
- 07/03/2022, 20:17 #13
- mar 2022
Ya lo sé! Yo tengo de consumo medio diario casi 12kwh y de potencia contratada 3,45kw y no se me salta nunca.
- 07/03/2022, 20:30 #14
- mar 2022
- Isla de La Palma
Kepasamano, quiere ser autarco, o solo ahorrar 'algo' ? Sujiero hacer una lista de todos los consumidores de electricidad y lo que consumen dependiendo de la temporada, como ha dicho solfitos (Edit: hecho cuando escribi, ninja'd :-), ahora cuantos horas brilla el sol ?).
Entonces también se ve dónde hay las posibilidades mas grandes de ahorrar (por ejemplo la calefacción/bomba de calor: mejor aislamiento de la casa, recuperación de calor), la piscina, si realmente necesita ser calentada o poner una cubierta. No sé, no tengo una piscina.
Después, se pueden buscar datos de la insolacion (aemet, otras) para su lugar.
La comparación entre el consumo y la irradiación prevista puede ser la base para calcular el número de modulos/placas. Los módulos deben alimentar la casa *y* cargar las baterías. Esto también influye la elección de cargadores e inversores y todo el cableado. Estoy casi seguro de que 6kwp es demasiado poco.
Cuando tiene estos datos, podemos hablar de baterias, cuales y cuantos.
Recommiendo por los menos los capitulos 1 y 2 del "Wiring-Unlimited-ES.pdf" ("Cableado sin límites"). Yo no tengo niguna conexion con Victron, pero esto texto (en inglés:-)) me ayudó mucho.
- 07/03/2022, 20:50 #15
- mar 2022
Hola! Quiero ahorrar lo máximo posible pero como todo hay limitaciones, según mi tamaño de tejado no puedo poner más placas, no puedo tapar la piscina porque no tengo sitio para poner una cubierta plegable, la caldera de gas q tengo tiene ya 17 años y en cualquier momento moriría es una caldera enorme que tiene que calentar una casa de tres plantas por eso voy dando pequeños pasos año tras año, este año me tocan placas y baterías, así podría disfrutar de mi piscina desde abril a octubre, el próximo aerotermia (estamos cansados de pagar una pasta enorme en gas y no pasar calor) y ya el próximo me plantearía aislar la casa
- 07/03/2022, 21:15 #16
- may 2015
- cartaya
en español, descarga directa:
https://www.victronenergy.com.es/upl...limited-ES.pdf
Pero ahora te calientas con gas, y cuando te calientes con aerotermia los consumos seran mas altos, sin llegar a los valores que acanzarias con elementos totalmente electricos. Subira el consumo total diario y la potencia contratada tambien lo notará, lo primero seria conocer todos esos datos de consumo y tu ubicacion para poder comenzar a sacar numeros.
- 07/03/2022, 21:25 #17
- mar 2022
estoy en castro urdiales
- 07/03/2022, 21:44 #18
- oct 2014
- zaragoza
con 6 kw de placas y 10 kwh en batería no creo que te puedas quitar la calefacción de gas y ser independiente de la red, por lo menos en invierno
la inversión mas rentable y la que antes amortizaras es el aislamiento
- 07/03/2022, 21:55 #19
- mar 2022
Ahora gasto unos 2500€ al año en luz y gas( sin contar q este año pondré en marcha más meses la bomba de calor) porque como casi todos a pesar de bajar consumos de gas y luz cada vez se paga más, si logro bajar ese gasto la inversión merecerá la pena, como ya siguió no puedo poner más placas pero sí que me da el sol todo el día porque mi tejado tiene orientación oeste-este, me da el sol dsd q sale hasta q se pone
- 08/03/2022, 06:57 #20
Con ese tamaño de casa y teniendo red no creo que te salga rentable una instalación con batería. Con 10kwh de batería no calientas una casa tan grande con aerotermia.
Probablemente te interese más una instalación con inyección a red y compensación de excedentes.
Consulta en el subforo de autoconsumo con conexión a red porque seguramente me den la razón.
Lo que te va a costar la batería que realmente necesitas no la vas a amortizar.
- 08/03/2022, 07:05 #21
- mar 2022
Son tres plantas de 65m cuadrados la planta baja no lá usamos porque es garaje y txoko pero es dnd está la caldera y el agua pues claro hay impulsarla dsd ahí. Ok le hechare un vistazo al foro!
- 08/03/2022, 09:41 #22
- mar 2022
- Isla de La Palma
Mi opinion: Si aun no ha ocurido, mejor hablar con un instalador y un arquitecto de hacer la casa de baja energia, aislamiento, ventanas, impermeabilización y hacerla hermetica, planificar una ventilacion con recuparacion del calor, ... antes de proceder con calefaccion y fotovoltaica. Creo que hay un potencial alto de ser decepcionado ....
- 08/03/2022, 09:48 #23
- mar 2022
como ya he comentado lo único que hare en un futuro no muy lejano es aislar paredes (es algo que como obra es bastante sencilla y nada aparatosa) pero todo lo demás esta descartado, las ventanas esta claro que podrían ser mejores pero teniendo en cuenta que tengo dos ventanales enormes con acceso a balcones y 9 ventanas como que no y una zona de garaje q esta bajo tierra al 75% no me planteo mas obras, creo que lo mas practico es intentar calentar la casa con el menor gasto posible y creo q esta es una buen manera de hacerlo
- 08/03/2022, 12:23 #24
- oct 2014
- zaragoza
pon una buena estufa de leña abajo y te calentara toda la casa, también puedes poner pellet o biomasa
- 08/03/2022, 12:39 #25
- mar 2022
Imposible ponerla! En sus día cuando refórmanos la primera planta nos lo planteamos pero no teníamos sitio dnd ponerla, también me planteé poner una caldera de Pellets pero eso de tener q estar cargando sacos (porque no tengo sitio para poner un silo) tmwbien está descartada! Lo último que quiero es poner otra caldera de gas, sería la opción más barata pero creo que la más cara a lo largo, siempre q le saque partido a los paneles y a las baterías, son dos meses de frío fuerte y otros dos de más templado! El resto solo ACS ya te digo q gastare más en calentar el agua de la piscina q en calefacción
