Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Dos inversores en serie
- 05/03/2022, 22:12 #1
- mar 2022
Hola internautas fotovoltaicos!! Yo de nuevo, con una pregunta... Tengo 2 inversores de 12v a 220.. puedo conectar en serie las entradas de 12v de ambos inversores a un banco de 24v? se que suena tonto pero es que si conecto el inversor en una batería me desbalancea la carga del banco .. help!!!
- 06/03/2022, 12:18 #2
- may 2021
- Alicante
re: Dos inversores en serie
Hola si las baterías se desequilibran. Lo que podrías hacer es que un inversor y una batería de 12 V alimente algunas cargas por ejemplo unas lamparas y el otro inversor, y la otra bateria por ejemplo alimenten otro tipo de carga. Precaucion no mescles las dos salidas de los inversores que los rompes.
- 06/03/2022, 14:24 #3
- mar 2022
Gracias x la respuesta, tengo 4 baterías de 12v 90A lo que refería con mí consulta es, poner en serie la entrada de 12v de ambos inversores para que trabajen a 24v.. NO la salida. Es decir
Positivo inversor 1 a borne batería
Negativo inversor 1 a positivo inversor 2
Negativo inversor 2 a borne batería.
Obviamente mantener ambos encendidos
- 07/03/2022, 08:39 #4
- may 2015
- cartaya
Mejor no lo hagas, al poner la entrada de los dos inversores en serie, si un inversor tiene mas consumo que el otro la tension de entrada en el de menos consumo sube y la del de mayor consumo baja (la suma de ambas seran los 24V, pero a uno le pueden entrar 8v al de mayor consumo y al otro 16v) con lo que se puede dar el caaso de que el de menor consumo se queme.
- 07/03/2022, 09:05 #5
- ene 2013
- Leon
No es bueno poner pregunta urgente cuando no se le ve nada de urgencia a la pregunta. No parece que tu casa este en llamas. Eso esta muy feo. Pon en el titulo el contenido de la pregunta.
- 07/03/2022, 09:37 #6
En llamas la tendrá como no haga caso.
DOS INVERSORES DE 12 VOLTIOS NO LOS PUEDES PONER EN SERIE PARA HACER UNO (O DOS) DE 24V.
En el mejor de los casos ni se encenderán. En el peor, humo de todos los colores.
- 07/03/2022, 15:37 #7
hola, si , cierto no pongas urgente en el titulo si ,no lo es, alarmaras a la gente,y eso es desmesurado por mucha prisa que tengas en resolver tus dudas, aqui estamos para ayudar ,y muchos utilizan su tiempo libre y lo donan a personas como tu, ten algo mas de tacto y respeto.
- 07/03/2022, 16:49 #8
- mar 2022
Gracias a todos y disculpas por el titulo, voy a tratar mi ansiedad
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS por sus respuestas, y por su tiempo..
no quiero ver humo de colores ni nada por el estilo, mejor ahorro unos $$ y compro un inversor de 24v de los buenos, realmente no quiero cargar ninguno de mis equipos para llevarlos al chatarrero, prefiero no improvisar, voy a optar por las opciones que la tecnología me brinda..
por cierto, también pensé que de alguna manera se podría modificar la etapa de entrada de los inversores para que funcionen en 24v pero veo que tampoco hay mucha info al respecto.
Muchísimas gracias por sus respuestas y perdón por el titulo, no se si pueda modificar pero creo que es una duda que a varios se les plantea en algún momento al pasarse de 12 a 24v sin tanta experiencia, --re-calculando-- llegue a la conclusión que mencionaron.... HUMO DE TODOS COLORES..
por el momento tengo los 2 inversores puestos en distintas baterias dentro de la misma serie para que se cicle con la otra serie de baterías.
muchas MUCHAS gracias!
