Resultados 1 al 11 de 11
    trimix está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Inversor junto a paneles o junto a cuadro eléctrico.
    Hola, tengo un mar de dudas con el tema de la sección de cables y qué decisión elegir, inversor arriba o inversor abajo.
    Tengo una casa antigua (bastante) de 3 plantas, me han regalado un inversor híbrido off grid (por lo que he averiguado) de AliExpress. Supongo que en mi caso hubiera sido mejor un On grid, pero eso ya es otra cosa…
    El tema es que dicho inversor puede hacer bypass entre la suministro de la calle y la energía de los paneles. Aquí es donde empiezan mis dudas, los tubos de cables no son ni corrugados, son rígidos de pvc y muy estrechos por lo que al intentar pasar un cable que sea más de 2.5mm2 va a ser difícil. Entiendo que tengo dos opciones:
    1.- poner el inversor arriba, cerca de los paneles solares, en cuyo caso tendría que subir fase y neutro (tierra irá independiente) del IGA (desconozco la sección de cable que debería llevar para esos 15/20 metros que los separa) y además, la salida del inversor a las cargas de la vivienda. Es decir 4 cables de no se que medidas (ademas posiblemente de tener que hacer “rozas” para meter corrugados).
    2.- poner el inversor abajo, de tal forma que se instalaría cerca del cuadro de la vivienda, in y out del inversor estaría todo en menos de 50cms pero el positivo y negativo de los paneles serían los que tienen que recorrer los 15/20 metros y dado que es a 24v con una intensidad aprox de unos 11A, el cable tendría que ser bastante grueso
    3.- no se si existiría una tercera opción, instalando el inversor arriba y poniendo abajo un interruptor de transferencia automática, pero claro tendría que estar cambiándolo todas las mañanas (ya que saltaría al dejar de recibir energía por la tarde/noche). Habría forma de instalar un programador, contactor con shelly o algo así para poder automatizarlo o controlarlo? Se que de esta forma el bypass lo haría yo manualmente y tendría la opción de aislada o conectado, pero nunca de forma hibrida como hace el inversor solo.
    Que sección de cable tendría que ir en CA en el primer caso y cuál en CC en el segundo caso?
    Gracias de antemano.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Inversor junto a paneles o junto a cuadro eléctrico.
    Lo primero es saber si ese inversor va con batería.
    Si va con batería el inversor tiene que estar lo más cerca posible de la batería.
    Si puede funcionar sin batería, (ojo, eso tienes que comprobarlo, no todos pueden) será de alto voltaje en placas.
    Si es de alto voltaje en placas puedes ponerlo donde quieras.
    Si es de bajo voltaje no te funcionará sin baterías.
    Para poder aconsejarte bien deberías decirnos el modelo exacto y que tipo de instalación quieres
    Veo que Luisetrix te contesta mientras yo preparaba mi respuesta.
    Entiendo que estes ansioso de empezar con la instalacion, pero las prisas son malas consejeras, y en muchas ocasiones se actua de una manera que luego es dificil de resolver adecuadamente.
    Anets de nada lo que tienes que conocer exactamente son las caracteristicas de ese hibrido, primero para conocer las posibilidades que te puede dar y algo muy importante 'cual es su tension maxima de ecualizacion a la que puede llegar' hasta hace un par de años se vendian hibridos cuaya tension de ecualizacion no llegaba a ser la adecuada para un correcto mantenimiento de la bateria, con lo que despues de todo tengas problemas de ecualizacion y arruines la inversion, seria conveniente que indicaras exactamente el hibrido del que nos hablas. sube todos los datos de su pegatina de caracteristicas que posiblemente tenga en un lateral.
    Por lo que dices parece que estas conectado a la red, con lo que no estaria de mas fueras tomado nota de los consumos que tienes diferenciado los Wh que durante las horas de sol y en las horas sin sol, con esto podras conocer que parte de este consumo te lo podria dar la instalacion de este hibrido.
    Decirte que si en el sitio que tu dices 'arriba' es un habitaculo cerrado al esterior, seria el mejor sitio para alojar el hibrido y bateria (la distancia a peneles seria menor y como la seccion de llos cables paneles-hibrido sera importante ahorraias en cable y ademas como estos hhibridos suelen ser ruidosos evitarias molestias por ruido en las otras plantas.
    feb 2022
    Muchas gracias a ambos por la respuesta. La verdad es que con el precio de la electricidad cada vez tengo más ganas, pero como bien dices, las prisas no son buenas, así que prefiero tenerlo bien claro.
    Perdón por no haber especificado el tema del inversor, si que puede trabajar con baterías y sin ellas. Inicialmente yo lo voy a usar sin baterías pero tanto en la planta de arriba como en la de abajo el sitio del inversor está en las mismas condiciones, en un pequeño cuarto cerrado (evito ruido y que esté a la intemperie, por supuesto).
    Es un Easun de 3.5kw, el modelo concreto es iSolar SML II 3.5kw
    El problema de poner el inversor en la planta alta sería bajar los 4 cables (2 fase y 2 dos neutros de entrada y salida, respectivamente) frente a los dos cables si pongo el inversor en la planta baja (positivo y negativo de los paneles) el problema es la distancia, que entiendo que en el segundo caso ( + y -) tendrían que ser cables de al menos 10mm2 ya que son unos 15m a 24v en cobre y una intensidad aprox de 11A.
    Pd. perdón, no sé cómo poner fotos en el post desde el móvil.
    Cita Iniciado por trimix Ver mensaje
    No, este inversor es de alta tension.
    (buen regalo).
    Tendras que poner tus placas en serie, y si pones 8 placas de 400w (por ejemplo), la bajada sera en 390voltios aprox.
    Unos cables de 6mm² valdrian.
    Entre inversor y bateria, a cambio cable muy grueso
    Hoy ya me he podido bajar el manual, llevaba unos dias intentandolo, ¿bloqueos de internet por lo de Ucraina?
    http://www.easunpower.cn/uploads/sof...SolarSMLII.pdf
    recomienda cableado de bateria con 35mm2 y de paneles con 4 mm2 para el 3.5 KW
    sep 2021
    HOLA, si pones los paneles en paralelo o series de 2 , podrias usar cable de 4mm y unirlos en una caja, y de ahi bajar con 6mm o 10mm , pero si los pones en serie debes unirlos a un cable de 14mm
    y la distancia de los paneles no es problema, se pueden poner hasta 10mt mas o menos, asi que donde mejor te convenga podrias colocar el inversor y las baterias.saludos
    feb 2022
    (buen regalo).
    Clarooo, que tonto he sido, no había calculado los v poniendo los paneles en serie… Vaya tela!! Muchas gracias briko.
    Vaya crack Solflitos!!! Me ha costado encontrar la parte donde indicaba la medida del cable!!! Gracias por el tiempo y la respuesta!!!
    Muchas gracias. Sabiendo esto, seguramente ponga el inversor abajo y pase los cables de los paneles, así me ahorro un par de paneles y además tendría el inversor cerca del cuadro por si tengo que mirar o cambiar algo.
    No se trata de ahorrarse paneles, si te ahorras paneles dispondras de menos potencia solar.
    Dado que ese hibrido SML II 3.5KW puede soportar 5000 Wplaca, (lee pagina 35 del manual), para un buen aprovechamiento de estas podrias poner placas de una Imp por placa de 10 - 11A. y como la tenion maxima que admite el hibrido es de 500V, la tension maxima Voc de la serie de placas no debe pasar este valor (500V).
    Actualmente hay placas de ~ 10-11A con unos valores de Voc ~48-49Voc y un Vmp de 40-41Vmp. de usar placas de este tipo
    Lo primero no pasarte del Voc: 500V : 49Voc = 10,2placas -> podrias poner hasta 10 placas de este tipo y no llegarias a los 500v (49 x 10 =490V), con estas 10 placas podrias cosechar en las optimas condiciones siempre que la orrdiacion solar lo permita: (10 pacas de 41Vmp son 410Vmp), 410V x 11Amp = 4500W que podrian entregarte las placas a pleno sol, que seria en las horas centrales de sol, en este periodo el inversor solo te las primeras y ultimas horas del dia seria muchis
    Si inicias con 8 placas serian dispondrias de (41v x 8placas x 11Amp = 3608W) 3608W de los que en pocas horas del dia superarian el 80% (2880W)es por esto por lo que te dado el precio de las placas intenta ir al numero de placas maximas que puedas colocar y te olvidas de ampliar. con lo que el aprovrchamiento sera optimo, ya que luego es mas dificil encontrar las mismas placas.
    comenta que decison tomas antes de comprar pues luego la solucion se complica
    feb 2022
    Perdón, donde puse paneles quise poner cables. Me ahorro pasar dos cables quería decir. Pero aún así me ayudas con el tema paneles. Veo que el mínimo funcionamiento son 120v. Mi intención es poner 4 de momento porque el presupuesto no me da para más y después poner otros 2, ya que no tengo más espacio (caben un total de 6 a buena orientación y sin que les afecten sombras).
    4 Placas son pocas para los inversores de alta. Y peor cuando hace calor.
    Si el inversor no arranca la carga de la bateria, ya sabras porque.
    120v es indicativo, pero empieza de foncionar bien a partir de 160/180v.
