Resultados 1 al 10 de 10
- 27/02/2022, 13:14 #1
- feb 2022
Generador Genergy Mulhacen Sol 7kw no carga
Hola! Soy nuevo en el foro y estoy loco buscando ayuda.
Tengo un voltronic 5kw y un generador mulhacen sol 7kw.
El inversor detecta el motor con el "simbolito" de energía de red pero ni carga baterías no hace bypass.
He regulado ralentí para dejarlo en 50hz clavao'. Va a 230v. Lo que me faltaría por tocar(creo) es la configuración de "tipo de batería", no lo he hecho porque antes que este metor tuve uno inverter que me iba bien.
Me ayuda alguien?
- 27/02/2022, 14:24 #2
- nov 2014
- orio
Re: Generador Genergy Mulhacen Sol 7kw no carga
Has mirado la confugración a ver en cuantos amperios tienes puesta la carga desde "util". Creo que es desde ahi
- 27/02/2022, 17:52 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Tambien debes ajustar la prioridad de carga. Son varios menus los que hay que tener en cuenta.
- 27/02/2022, 18:23 #4
- feb 2022
Hola! Configuré el inversor para prioridad
1-Sol,
2-Baterías,
3-Generador
Activé en Bypass.
Lo que me mosquea es que con el otro motor que tenía si me iba bien.
También he regulado frecuencia con el ralentí a 50hz.
Lo del amperaje no lo he mirado...
Que valores debo poner?
Baterias: (tengo 4 de estas)
12v 150ah
Max charge voltage14,6v
Max charge current 75A
Max discharge 100A
12v 150ah
Max discharge 100A
- 27/02/2022, 21:11 #5
- dic 2019
- Segovia
Tienes que probar en el parámetro 1 las 3 modos que tiene usb, sbu, sub a ver con cuál te carga yo tengo ese mismo generador y lo he tenido puesto con un axpert de 5 kw y me iba bien
- 28/02/2022, 08:42 #6
- nov 2014
- orio
En el parámetro 11.
Maxima corriente de
carga desde la red,
Igual lo tienes limitado a 2A o 10A, por probar algo.
- 28/02/2022, 09:00 #7
- may 2015
- cartaya
sube la lista completa de los valores que tienes configurados y el modelo concreto del Voltronic que tienes.
- 28/02/2022, 11:34 #8
- feb 2022
MPPT SOLAR INVERTER
5KW III
Inverter mode:
DC input- 49VDC, 118A
AC output- 230 VAC, 50/60hz, 22A
AC charger mode:
AC input- 230 VCA, 50/60 hz, 35A
DC output 54 VDC
MAX 100A, Default 30A
AC output- 230 VDC, 50/60hz, 22A
Solar charger:
Rated pwr- 5000w
Nominal operating 320 VDC
MAX SOLAR VOLTAGE(VOC)- 500 VDC
MPPT voltage range- 120-450 VDC.
BATERIAS:x4
MYD 12v 150ah
Max charge voltaje 14,6v
Max charge current 75 a
Max discharge current 100a
La configuracion que tengo:
01- SBU
02- 80A
03- APL
05- USE
06- LTD
07- ttd
09-50hz
10-230v
11- UTI 50A
12- batt 48v
13- 53v
16- SNU
18- bON
19-ESP
20-LON
22-AON
23-bYE
25-FEN
26- Cu batt 56,2v
27-FLu batt 54,0 v
29- COu batt 42,0v
30- EdS
31- Eu batt 58,4v
33- 60
34- 120
35- 30d
36- AdS
37- Ntt
93- Ntt
94-10
95- nl N 4
96- HOU 11
97- day 13
98- nON 12
99- YEA 21
Estos son los datos que tengo.
A ver si hay suerte.
Muchas gracias!!!
- 06/03/2022, 19:10 #9
- jul 2021
Yo tengo el mismo generador y la misma marca de inversor solo que de 3000w a 24v y me fallaba mucho tardaba una eternidad en entrar, a veces casi una hora y tenia la frecuencia a 50hz y un día por probar algo la subí a casi 52hz y ahora no tarda más de 15 minutos y aveces ni 5 minutos, por probar a ver si te funciona un saludo
- 09/03/2022, 20:32 #10
- feb 2022
Gracias amigo!!!!! Probaré
