Resultados 1 al 4 de 4
    gadritano está desconectado Forero
    jul 2015
    el gastor
    Predeterminado Axpert King 5kVA 48Vdc datos erróneos con Watchpower ?
    Hola a tod@s,
    Ante todo muchas gracias por la ayuda que siempre he encontrado en este foro..
    He observado con Watchpower despues de 2 años y con poco consumo 23 w y poca carga 184 w, estos son los valores que me da el programa;
    Tensión de la batería: 49.8 V
    Capacidad de la batería: 56 %
    Con esa tensión y según los valores que he consultado debería estar cerca del 75 %. En el panel del inversor también das 2 barritas como si estuviera a la mitad.
    No estoy muy seguro, pero creo que todo fué después de una ecualización manual.
    Por otra parte aparentemente las baterías siguen funcionando bien ( Son 24 de tracción 625AH con 2 años ).
    No sé donde puede estar el problema y si una actualización del firmware lo arreglaría.
    Gracias de antemano, un saludo
    Predeterminado Re: Axpert King 5kVA 48Vdc datos erróneos con Watchpower ?
    Cita Iniciado por gadritano Ver mensaje
    Hola a tod@s,
    No buscais, cantidad de veces se ha comentado que los indicadores de carga que se basan en la tension de bateria no muestran el verdadero estado de carga de estas, para conocer el estado real de carga hay que tener en cuenta la relacion entre los Ah descargados respecto a los cargados y esto solo lo hacen los 'monitores de bateria' mostrando resultados muy precisos si se configura bien; la otra forma de conocer el estado de carga es midiendo la densidad del electrolito de los vasos con un densimetro.
    Referente a las de las diferentes de carga de vaos de traccion leete este hilo y ajusta los parametros de tu regulador de carga a los que aqui te comentan. Comprueba tambien la configuracion del regulador respecto a valores y tiempos tanto de la absorcion como de la ecualizacion, esta al menos deberias tenerla automatizada para una vez cada 30 dias, y como las de traccion consumen mas agua controla bien el nivel para que nunca te quede por debajo del minimo.
    jul 2015
    el gastor
    Muchas Gracias Solfitos !!!
    No tengo monitor de batería, y ahora tampoco puedo hacer ahora pruebas porque es una casa de alquiler vacacional...
    Lo extraño es que los valores ha cambiado casi de " un dia para otro " y el proveedor dice que es normal que para que de el 100 % debe estar la batería a 58 V.
    Te agradecería el enlace sobre la configuración para las baterías de tracción.
    Gracias, un saludo
