Resultados 1 al 4 de 4
- 23/02/2022, 17:06 #1
- ene 2022
- Islas Canarias - Tenerife
Cantidad total de Baterías Pylotench US3000C
Buenas tardes.
Poseo inversor hibrido Axpert MAX II 8000W al cual tengo conectado 3 baterías Pylontech US3000C. Como desconozco bastante del tema de electricidad y con respecto a la instalación fotovoltaica estoy aprendiendo poco a poco, ahora que poseo una.
La instalación me la ha hecho una empresa especializada y como dije antes consta de 3 baterías, pero sabréis decirme ¿Cuántas baterías Pylontech US3000C admite en total este inversor? Lo digo para tenerlo en cuenta si quisiera ampliar la capacidad de almacenaje en un futuro.
También... si creéis que es mejor cambiar a otro modelo de batería de mayor capacidad o si se pueden mezclar modelos de baterías, decírmelo.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
- 23/02/2022, 17:30 #2
- ago 2009
- Soller
Re: Cantidad total de Baterías Pylotench US3000C
En esta ficha tecnica https://autosolar.es/pdf/US3000-Prod...18BQSV0801.pdf
pone que se puede conectar un maximo de ocho baterías en cada grupo y si se quieren conectar mas baterias se tienen que conectar distintos grupos a traves de un "communication hub".
En cuanto a distintas capacidades de baterias, segun PYLONTECH la bateria Master tiene que ser la pylontech de mayor capacidad y firmware mas reciente
- 23/02/2022, 18:36 #3
- ago 2007
- Ciudad Real
Actualmente puedes poner hasta 16 pylon us3000c en paralelo con el modelo actual.
Si pones muchas ya el problema es que las puedas cargar con la producción solar que tengas.
Están a punto de llegar a España el modelo us5000 que salen un pelin más baratas, relativamente.
- 26/02/2022, 11:47 #4
- ene 2022
isisdoro111 y fabioelabio, muchas gracias por vuestras ayudas
