Resultados 1 al 10 de 10
    VTE ANGEL está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado RENOVAR INSTALACIÓN CASETA DE CAMPO AISLADA
    Hola a todos... tengo la intención de renovar mi instalación fotovoltaica de una caseta aislada, quiero intentar aprovechar 3 paneles solares Jinko 405W que tengo en ella.
    La idea que llevo es comprar un inversor solar Axpert VMIII 5000w 48V y 2 baterías de litio Pylontech US2000C PLUS 48V 2,4Kwh. El problema viene con los paneles solares...mi idea era formar un string con los 3 Paneles Jinko 405 que ya tengo + 4 paneles solares que encontrara con características similares.
    ¿ Es buena idea formar string con paneles diferentes? me imagino que no, pero y si son parecidos y asumiendo que trabajaran con el valor del panel mas desfavorable.
    Quiero aprovechar los paneles que ya tengo y no se muy bien como. Espero que me ayudéis con vuestras respuestas y poder renovar mi instalación lo antes posible. Gracias
    Nota: La orientación de los paneles es al Oeste pues no tengo posibilidad de orientarlas de otra forma.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: RENOVAR INSTALACIÓN CASETA DE CAMPO AISLADA
    Si los paneles tienen una Imp y una Isc similar no hay problema en que los paneles no sean exactamente de la misma potencia.
    Paneles de 400w los encuentras fácilmente y no pierdes prácticamente nada. Se comportarán como si todos fueran de 400w
    Por problemas de funcionamiento ninguno
    feb 2022
    Gracias por la información Luisetrix, lo tendré en cuenta y ahora aprovechando de vuestros conocimientos, teniendo en cuenta que los paneles instalados serían 7 en un mismo string con unas características de unos 400w...me surge otras dudas con las protecciones DC...la idea era proteger desde los paneles hacia el inversor con un fusible de DC16A(cable positivo) y un dispositivo de protección contra sobretesiones con pica de tierra independiente de la instalación AC...este dispositivo tendría que ser de ¿500v,600v o 1000v? también la protección desde las baterías hacia el inversor, teniendo en cuenta que las 2 baterias pylontech se limitan a 25A cada una, ¿con un fusible de 60A 48V o 80A 48V(cable positivo) seria suficiente para poner entre el inversor y las baterías? y por ultimo ¿sería conveniente instalar entre el inversor y las baterías un seccionador?
    Disculpad si alguna idea suena disparatada pues los conocimientos que tengo son mínimos. Saludos
    feb 2022
    En referencia a la primera duda que tenia sobre mezclar paneles similares con los 3 Jinko 405w
    Pmax:405w
    Vmmp:40,42V
    Impp:10.02A
    Voc:49,4V
    Isc:10,69A
    que ya tengo en mi instalación....después de estar mirando varias opciones, al final estoy entre estos dos modelos:
    -PANEL SOLAR 455W JA SOLAR MONO PERC HC
    Pmax:455w
    Vmmp:41,82V
    Impp:10.88A
    Voc:49,85V
    Isc:11,41A
    PANEL TRINA SOLAR TALLMAX 450W 144 Células Monocristalino Half-Cut
    Pmax:450w
    Vmmp:41V
    Impp:10.98A
    Voc:49,6V
    Isc:11,53A
    Agradecería que me ayudarais con la elección pues estoy hecho un lio. Gracias
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Lo tienes fácil;
    Los que te salgan más baratos
    sep 2021
    hola, piensalo bien busca algo mas acorde en valores a los jinco de 405w, los otros te valdrian, pero desperdiciarias esos 50w de mas que pueden dar(50wx4=200w que pierdes), busca algo de 410w o 400w, por lo menos para completar 8 paneles y si amplias pues ya te pasas a los que haya de 450w o mas, de dentro de un par de años.
    no se si me he explicado bien en mi razonamiento, pero espero te sea de ayuda.
    feb 2022
    Tienes razón dantesinferno, llevo varios días buscando paneles de entre 400w y 410w.... y si, en las web los anuncian(con stock), pero luego llamas y nada de nada...pero bueno, seguiré investigando a ver si al final encuentro algo mas acorde a los Jinko 405w.
    También estoy barajando la opción de revender los Jinko 405w y comprar paneles nuevos...ya veremos
    Por cierto, alguien conoce que tal funcionan los Paneles solares de la marca RISEN, he visto buenas ofertas. Saludos
    Haz como te indica Luisetrix, de los dos tipos de placa que has indicado compra las mas baratas, ese hibriodo admite hasta 10 placas de esas en una sola serie que es como mejor rinde y puesto que las 3 que tienes te condicionan la Imp de la serie a (10,02A) aunque las otras la superan algo ¿para que quieres gastarte mas dinero por si en un futuro ... ?, añade ahora las cuatro placas que tienes pensado añadir y si en un futuro amplias bateria podrias seguir ampliando esa serie hasta las 10 placas (7 + 3) sin superar la Voc maxima que admite ese hibrido, pero cuando llegue ese momento vete a saber que placas se estaran fabricando.
    sep 2021
    no los vendas los jinko son de lo mejorcito en calidad, pero si te los quieres quitar mandame un privado, y me los quedo yo...jeje
    feb 2022
    Agradezco mucho vuestros consejos...seguramente compre los 4 paneles mas económicos y ya no me caliento mas.
    Si al final revendo te digo algo dantesinferno.jejeje.....Gracias a todos
