Resultados 1 al 5 de 5
    Rafaxus está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Predeterminado Conversión 48 voltios a 12 voltios
    Hola buenos días.
    Tengo conectadas 8 baterías en paralelo de pylontech US2000 qué se alimentan de 14 placas solares de 440w. 48v.
    Tengo un inversor de 5000 vatios 48v y otro más pequeño de 1000 vatios 12v que quiero conectar a esas mismas baterías.
    Mi pregunta es.
    ¿Conocéis algún sistema eficiente para poder aprovechar esas baterías también para el inversor pequeño.?
    Supongo que algún reductor de 48 a 12 voltios.
    ¿Alguna recomendación?
    Muchas gracias.
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Conversión 48 voltios a 12 voltios
    No sé cuál es el motivo por el cual quieres poner el inversor de 12 voltios pero si lo que quieres es tener corriente a 12 voltios hay transformadores para transformar de 48 voltios a 12 voltios
    Angel Baselga está desconectado Forero
    oct 2014
    zaragoza
    te va a costar mas un reductor que soporte 150 A que necesitaría ese inversor con los picos que comprar otro inversor a 48, además posiblemente sea menos eficiente ya que pierdes en la conversión a 12v y luego la conversión a 230v
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Me apunto al consejo de Angel Baselga. No le des más vueltas.
    Regala o vende ese inversor de 12V.
    Saludos de EIEN
    sep 2021
    para que quieres los 12 voltios? te saldria mejor dedicar una placa y un regulador a una bateria de 12v y asi tener disponible la salida, hace tiempo,me hice una pequeña instalacion para recargar baterias del coche y moto de 12v
