Resultados 1 al 2 de 2
- 19/02/2022, 08:45 #1
- feb 2022
MICROCORTES DE SUMINISTRO EN SISTEMA AUTONOMO
Buenos días, os comento mi caso:
En un establecimiento que conozco, hace ocho años se hizo una instalación con las siguientes características:
- tres inversores SMA SUNNY ISLAND
- 2 tripower SMA SUNNY ISLAND
- Placas fotovoltaicas (pienso que por los años serán de 1000 V)
- 16 baterías de plomo-acido
- 1 grupo electrógeno HIMOINSA para dar apoyo por la noche que funciona a gas natural (mas de 60 kva)
Este año se cambiaron las baterías de plomo-acido por 5 de Litio BYD B-Box LVL 15.4kWh;
El problema es que desde que se instalaron las nuevas baterías tienen microcortes de luz constantemente, no saben si es por un tema de firmware o por qué. Han ido técnicos a mirarlo y tampoco dan con una solución y es por esto por lo que recurro a vosotros. Además, se instalaron hace nada 3 inversores SMA SUNNY ISLAND más y 1 batería adicional BYD para así tener 6 baterías y 6 inversores y los microcortes han pasado a ser cortes en algunos casos y tampoco cesan.
El consumo medio es de 24 kwh
También os informo de que cuando cambiaron las baterías se intento actualizar el firmware de los inversores SMA más antiguos pero los problemas se agravaron y tocó desactualizarlos.
Os escribo porque necesito saber si hay solución que conozcáis o es que hay algún problema de base.
- 15/12/2024, 14:55 #2
- dic 2024
Re: MICROCORTES DE SUMINISTRO EN SISTEMA AUTONOMO
Buenas tardes. Vicsandu, cómo estás ? Estoy teniendo problemas similares con una instalación SMA. Me serviría mucho tu información. Pudieron encontrar la causa de los microcortes? Lo pudieron solucionar?
Muchas gracias
